UNIVERSUM FT-8189 нет графики и изображения
djeki7
09/11/2012 01:06
sh 11AK19pro
схема http://archive.espec.ws/section536/file16496.html
Состав : vestel19v1.0 TDA8844 TDA6108 TDA8351, тдкс HR8339, тюнер CTT5020
тв пришел со сгоревшим сточн транз. , мною был заменен тдкс на HR замену и строчный транзистор, тв включился но с завышеной яркостью серым растром и ЛОХ, +200в в норме, TDA6108 заменил , также проверил заменой два резистора в обвязке кадровой R702 и R703(на форуме нашел по типичной неисправности), заменил кадровую TDA8351, конденцаторы в обвязке тдкс, кадровой, вмдеоусилителя, пробовал менять eeprom, все безрезультатно
напряжения на вх ВУ R-1.70 G-1.71 B-1.73
дальше под подозрением TDA8844
прошу помощи форума перед заменой видеопроца Прошу помощи
LordLostr
09/11/2012 06:05
djeki7, Состав надо полнее . /2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. / Что там с ускоряющим?
moroz-1963
09/11/2012 11:16
djeki7, А звук то есть
djeki7
09/11/2012 12:20
LordLostr писал:
ускоряющее регулируется если убрать на минимум то серый растр + ЛОХ на максимуме ярко белый растр + ЛОХ
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 13:21
moroz-1963 писал:
звук проверить не могу - нужно настроить каналы
LordLostr
09/11/2012 12:41
djeki7, Убери на миним.ускоряющее,пока не убедишься в исправности кадровой. Сколько на катодах?
djeki7
09/11/2012 13:01
нечаяно коротнул щупом, спалил ВУ, как поменяю отпишусь недовольство, огорчение
djeki7
09/11/2012 18:44
заменил ВУ теперь имеем черный экран , если добавить скрин то появляются ЛОХ , на вх ВУ по 2,2В ... 5 нога 0,2в
модулятор 0В , на катодах по 140 в
LordLostr
09/11/2012 18:56
djeki7 писал:
djeki7 писал:
на катодах по 140 в
djeki7 писал:
+200в в норме
И как это понимать? Кадровая работает? подшучивать, дразнить смех
iv-9
09/11/2012 19:29
Сейчас черный экран и графики нет? Что-то муть какая-то. если пушки заперты, то на них должно быть под 200 v. Накал, кстати, по ослику в норме?
djeki7
09/11/2012 20:12
начал еще раз проверять цепь АББ - заменил стабилитрон по 5 ножке ВУ, далее начал проверять обвязку кадровой заменил транз Q701 (хоть он и звонился как живой) - изображение появилось голливудская улыбка но синего цвета практически нет - похоже что кинескопу пора на мусор недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 21:26
тв поработал около 15 мин и стрельнул кинескоп - в результате имеем дохлый ВУ рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
mileshca
09/11/2012 23:09
синий растр быть должен если нет графики проверь обратный ход строки и кадровой замени панельку кина и не забудь на ПК заменить кондер по модулятору на массу если не ошибаюсь из-за него не будет картинки , а только серый растр, а по ходу ты уже почти весть телик заменил, но !! выясни что стрельнуло в кине?? такая шася стоит у меня в телике
JYRIJJ
10/11/2012 09:08
djeki7,
А может на ПК стрельнуло чтото?
djeki7
11/11/2012 15:48
заменил ВУ
синего и зеленого практически нет - красный в норме
напр на катодах G-130 R-148 B-127
на вх ВУ B-2,36 R-1,96 G-2,36
5выв BLC IN -5,71
screen - 515
G1 - 0V
djeki7
11/11/2012 16:45
поменял местами два цвета на вх ВУ , теперь зеленого стало больше
т.е. проблема гдето перед ВУ !?!?
djeki7
11/11/2012 17:32
между ВУ и TDA8844 стоит маленькая плата которой нет на схеме , я ее убрал и провод с ПК запаял напрямую в основную плату - изображение стало нормальным ............. плату я перерисовал ... похоже она заводская- ктото подскажет для чего она?
mileshca
11/11/2012 17:36
djeki7, ты в плате все проверил??чтото похоже защита вроде
answer
11/11/2012 17:47
djeki7, Уверен, что правильно срисовал?База не в сторону кадровой смотреть должна?
aze1959
11/11/2012 17:48
djeki7, выброси эту плату и не парся. а вот другая проблема... скорее всего кин простреливает... лучше всего заменой
answer
11/11/2012 18:18
aze1959 писал:
Так если это амплитудный ограничитель, то после прострела уйдет и проц., хотя может это и защита от "полосы" на экране.
Недорисовал djeki7
aze1959
11/11/2012 18:31
Недорисовал djeki7
естесно коллектор в "воздухе"
djeki7
11/11/2012 18:43
aze1959 писал:
Недорисовал djeki7
он так и есть в воздухе...... я поэтому и не понял что это за плата..
вобщем поставил плату назад поменял диоды на ней - хоть они и звонились как целые - с изображением все в порядке..
тв на прогон посмотрим будет ли еще стрелять улыбка
makeym
11/11/2012 18:47
А по чему он больше не будет стрелять? Ты чё напруги снизил?
djeki7
11/11/2012 18:54
makeym писал:
я так и не понял где он стрельнул...... возможно это просто стрельнул ВУ ........... полчаса полет нормальный хммм...
makeym
11/11/2012 19:02
А я думал у тя кин стрельнул и ВУ нах улыбка Ну тогда.... пусть пахает.
