Сокол 37ТЦ6153 - проблема с кадрами | |||
| GELO72 09/11/2012 21:11 |
шасси А2010, состав проц: SDA555XFL, видеопроц: TDA8842,
TDKS FSA36012M, кадры ТДА8356, тюнер DT5-BF14D. Проблема заключается в следующем, тв попал в ремонт (не вкл), проверка показала что неисправен ТДКС. Привезли под заказ (правда наклейка не родная, но убедили что это точно он) поставил,пошло высокое и взорвался конденсатор перед кадровой С410 47х50в и вылетела кадровая. Откинул кадровую, померял напряжение-вместо 45в прет 183в, не пойму откуда оно взялось. Перерезал дорожку перед С 409 47х160В и С410, напряжение на диоде vd406-47в, по схеме 45В,питание видеоусилителя-183в,второе кадровое 16в. Ставить другую кадровую не рискнул, может что с ТДКСом Почему стоит кондюк по питанию кадровой 45в на 160 в? Сильно не пинайте, буду рад любому совету....
Тдкс от родного отличается только крутилками, у этого они длинные, цоколевка 1:1 ![]() |
| iv-9 09/11/2012 21:26 |
Ты сам перечитываешь, что пишешь? |
| GELO72 09/11/2012 21:28 |
А что не так? |
| ut3eo 09/11/2012 21:32 |
GELO72, ТДКС небось китайский ![]() |
| iv-9 09/11/2012 21:32 |
Я так и не понял насчет C409, или у тебя их три? Что-то напутал с FBT и нас путаешь ![]() |
| GELO72 09/11/2012 21:37 |
Извиняюсь,уже исправил... ![]() |
| iv-9 09/11/2012 21:43 |
Ну, поставили такой, с запасом, хотя достаточно и на 63 v. Поверь, если стоит на 160 v - это не значит, что кадровая должна это выдержать ![]() |
| GELO72 09/11/2012 21:55 |
Ну так что получается Тдкс левый? Напряжение питания видеоусилителей на 9 ноге тоже 183в,а питание кадровой 3нога и 5 нога... |
| iv-9 09/11/2012 22:05 |
Отключи нагрузки от вторичек ТДКС, оставь диоды и конденсаторы (с запасом по напряжению), подцепи какую-нибудь нагрузку, типа резистора и проверь напряжения. Хотя вполне вероятно, что тебе либо что-то всучили, либо ut3eo прав
Особенно будь осторожен с накалом! Если остальные напряжения в норме, а 45 нет - откинь 3 ногу и мотани отдельную обмотку - это напряжение можно сформировать из прямого хода, достаточно 7-8 витков на сердечник ТДКС. |
| ut3eo 09/11/2012 22:26 |
GELO72, Панельку с кина сними,от греха подальше.Скорей всего китайцы фазу попутали, сделай как iv-9, советует. |
| GELO72 09/11/2012 22:35 |
Сейчас (случайно) померял напряжение на 6 ноге кадровой,без С 409 47х160в---47в,получается с кондюком оно растет до 183В,остальные напряжения в норме...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 23:37 Не может такой беды быть при обрыве массы на ТДКС? |
| iv-9 09/11/2012 22:40 |
Что ты имеешь ввиду, если остальные напр. в норме? Третья нога с другими звонится? Это тебе китайцы сделали выводы для двух видеоусилителей, типа стереокинескопа. Откинь 3н., намотай на сердечник 7-8 витков, один конец на корпус, другой вместо 3 ноги. Если фазировка не та, будет порядка 6 вольт, поменяй концы местами. |
| GELO72 09/11/2012 22:48 |
Я за Тдкс деньги заплатил,поеду обменяю лучше завтра,поздно уже мотать ....Спасибо!!! |
| iv-9 09/11/2012 22:51 |
Тебе виднее. Мне как ездить, проще намотать - делов 10 минут. Смотри не бери из той же партии ![]() |
| ut3eo 09/11/2012 22:52 |
Что за бредовые измерения,ты тестером меряешь импульсное напряжение (16кГц) ? |
| iv-9 09/11/2012 22:56 |
ut3eo, у него тестер дополнительно конденсатором работает ![]() |
| GELO72 09/11/2012 23:18 |
Не смог я лечь спать спокойно,намотал 6 витков,напряжение 45В,но кадровой микросхемы все равно нет,завтра поеду и поговорю с поставщиком У меня вопрос как долго это может работать?Спасибо за помощь мужики!!! |
| mileshca 09/11/2012 23:23 |
я всегда еще и стрелкой контролирую, |
| ut3eo 09/11/2012 23:25 |
Всю "жизнь" телевизора ![]() |
| iv-9 10/11/2012 00:09 |
Дык намотал то наверняка получше китайцев 45 мерял без нагрузки (микросхемы)? Если подсядет, виток добавишь ![]() |
| eduard2 10/11/2012 01:56 |
GELO72, да поставь аналог HR7880 и не ебань нам мозги |
| GELO72 11/11/2012 20:56 |
Проблема решена,замена Тдкс и кадровой.Спасибо огромноеiv-9, ut3eo, ![]() |
| iv-9 11/11/2012 22:45 |
Это тебе повезло, что с этой ногой глюк, а не с выводом на накал ![]() |
| eduard2 11/11/2012 23:34 |
GELO72,
ну как всегда всем Спасибо! а мне хер на блюде за ТДКС,что надо менять и за аналог какой тоже ![]() |
| serega-64 12/11/2012 06:48 |
Судьба-а-а! |
