Start 2188q переодически пропадает растр | |||
| Valentin59 11/11/2012 20:43 |
Шасси U3P/U2P
СОСТАB ШАССИ: Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB UOC - TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-2NCG) / (NTDA9341-2NDG) Memory - 24C08A TR Chopper - BCK-28-49-01-99 SMPS - 2SD1710C / 2SC5299 & 2SC2655 & 2SB764 SAW - F38,9B Tuner - ET-5S1E-EV100K Vertical - LA78040 Sound - AN17823A RGB Amp. - BF422 & BF423 / 2SC2482 & BF423 Tube - A51EFC13X191 FBT - BSC24-01N4014K HOT - 2SD1651C Телевизор работает нормально, но после 40-45 минут пропадает растр (сначала уходит красный цвет потом синий потом зеленый) потом растр может снова появится (и так циклически). В темное время суток видно немного растр. При этом накалы горят, строчная/кадровая работает, есть звук, графика. Напряжение В+ 110В, напряжение ускоряющего в норме, но нет видеосигналов. Если снять крышку телевизора то он работает, но стоит накрыть плату кинескопа тряпкой через 10-15 мин растр пропадает. Кинескоп был заменен результат тот же. |
| makeym 11/11/2012 20:45 |
Лучшебы ПК заменил вместо кинескопа ![]() |
| JYRIJJ 11/11/2012 20:46 |
Valentin59,
Не догнал ??? |
| Valentin59 11/11/2012 20:51 |
Если ПК не накрывать тряпкой, телек без крышки работает без проблем, в течении 2 дней проверялся. Такой ПК нет чтоб подставить другую. |
| makeym 11/11/2012 20:53 |
А это есть??? RGB Amp. - BF422 & BF423 / 2SC2482 & BF423
Ну или то чем их проверить ![]() |
| ut3eo 11/11/2012 20:54 |
А не проще было три транзистора заменить ![]() |
| Valentin59 11/11/2012 21:11 |
Транзисторы проверены, поочередно отключались пушки, телевизор работал отдельно на каждой из пушек, эффект тот же. |
| Бакум 11/11/2012 21:13 |
А мочить холодной водой тряпку, не пробовал???
| ut3eo 11/11/2012 21:15 |
Их не проверять нужно -- а менять. |
| viktor_ramb 11/11/2012 21:42 |
Valentin59, измерения кто будет делать? Опять великий русский поэт с негритянскими корнями? |
| Boris Gorbunkov 11/11/2012 23:37 |
Valentin59, если 3УСЦТ чинил должен помнить как 940ые глючили на ВУ и как с этим бороться...
А ты BF422 & BF423 проверяешь-блин. МЕНЯЙ их все и дело с концом. |
