Daewoo 20Q1T - пропал PAL
Sem
26/05/2004 20:19
Шасси CP-375, процессор SDA5255-A011. Видеопроцессор TDA8374A меняли, линию задержки TDA4665, кварц 4,43 тоже, результат нулевой. Дамп перешивали с тоски.... Напряжение на ногах проца в норме, но цветоразностный присутствует только в СЕКАМе.
Vitaly
26/05/2004 20:32
Sem, а видеопроц не подкидывался? А 8395 не выпаивал? Флюс? Сопли? Трещины?
fart
26/05/2004 21:02
Чего-нибудь путного я врядли скажу. Все что янашел на структурной схеме TDA8374A - это "квадратик" с надписью "PAL/NTSC DECODER" и входящей стрелочкой с надписью "MUTE".
Sem
26/05/2004 21:34
Vitaly, Всё меняли.
Отпадает. Разве я,не перебравши этого всего писал бы?
рёв в три ручья
fart, Структурка есть, этот квадратик я тоже видел...
Тупик..... голливудская улыбка голливудская улыбка Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Подгорстан
26/05/2004 22:23
Sem, а в этой схеме кварц 4,43 имеет подстройку? Если её нет, то кварц нужно очень-очень подбирать!
У меня в одной схеме из 10 резонаторов только 2 заработали. Пока не разобрался, чуть с ума не сошёл.
Может и у тебя такой же прикол?
Вано
26/05/2004 22:54
Мне тоже однажды пришлось повозится какой то LA/ пока не поставил часовой тример. а то бы умер не знал за что хвататься. и може с фазой чтото.
SERGE
27/05/2004 12:18
А что в сервисе нет подстройки ГУНа?
Были такие дефекты с цепями АПЧ. Это как правило , резисторы с конденсаторами на корпус. Группу заменить , чтоб не ломать голову.
Глубина ФАПЧ достаточноглубока , чтобы
. Это есть косвенные признак , что ФАПЧ работает неправильно
Sem
28/05/2004 18:22
Всем спасибо! Действительно, проблема в ФАПЧ. Конденсатор 0,1, который стоит последовательно с резистором в обведённом SERGE, прямоугольничке (на схеме C516). улыбка
Спасибо!
