UNIVERSUM-NOKIA FT7178 шасси MX 100Hz Eprom 27C4001 | |
| zeppelin 26/05/2004 23:20 |
Достался полностью дохлый . После проб восстаноления . Довольно попаханный .
Устранил проблемы с запуском БП и при проверке цепей коррекции обнаружил подгоревшую незаметно индуктивность . Но суть в том что до меня его пытались запустить и во многих местах рыли . Счас определено точно - что слетела память и EEPROM и EPROM . Прошу помощи в поиске прошивок . В мануале говорится о режиме инициализации - так что актуальна прошивка ПЗУшки 27C4001 Надписи апарата : EPROM - 27C4001 версия MCAB10.0 EEPROM 24C16 шасси - MX (MXP BC BG) Processor - SDA30C264 Code - MX71V1PUCJA UNIVERSUM (NOKIA) FT7178 100Hz |
| Слава1 26/05/2004 23:29 |
Держи |
| zeppelin 26/05/2004 23:40 |
Слава1, спасибо (я сам не внимательный - плохо под носом смотрю - ищу ) . ![]() |
| Слава1 27/05/2004 00:04 |
Такой телик у меня дома стоит, и прошивочка ЕЕПРОМА и РОМА на сайте выложена моя, вот только интересно что ЕПРОМ в моем телике 27C8001, отличается от твоего. В моем тв два тюнера стоят, процессор под платой cmd . |
| zeppelin 27/05/2004 00:15 |
О! очень интересно . Спасибо что подсказал ! У меня тюнер один . И проц в разъеме - на верху около ПЗУшки . И моя ПЗУшка 4 Мб - то есть меньшая . Вот однако ребус думать надо . Надо сравнить тип микросхем 27C4001 и 27C8001 - нет ли каких нюансов если я залью в меньшую - свою твою . Хотя по объему - твоя вполне вмещается в 27C4001 . Есть короче над чем думать .
Еще раз огромное спасибо . Весь Инет обыскался - нету нигде прошив таких . Я если честно даже не заглянул в наш раздел в начале - а сразу в Инете начал шарить .
Буду кричать о помощи к тебе наверняка еще - спросить чего надо будет вдруг . ![]() |
| Слава1 27/05/2004 00:33 |
На работе мне такие попадались Тв, завтра посмотрю может прошивку найду на еепром ,на ром не будет, потому что на работе нету программатора читать ром, дома имею BidiPro. |
| zeppelin 28/05/2004 20:49 |
Слава1,
Как оказалось - проблема с 27C4001 микрой . При сравнении - оба файла оказались абсолютно одинаковы по длине , но при verify - немножко разные . Кажись прошивка не повреждена - НО ! Стёр ультрафиолетом и попробовал записать - оказалось первые ячейки НЕ ПИШУТСЯ - где то около 50Кб повреждено - или так сказать не повреждены а не прописываются . Несколько раз стирал - думал плохо стерлись - и пробовал переписать - один и тот же результат . И в одних и тех же ячейках - нет прописи на нужное - остается всегда FF . В этих шасси - обнаружил что можно и 4001(Мб) и 801(8Мб) ставить с добавлением когда 801 логики 74HC08 . Пока не вникал что она там делает - что то с адресацией связано другой или с регистрами что то . В моей проблеме - надо найти исправную ПЗУшку . Пока под рукой нет - отставил в сторону - надо купить исправную . Программер WillemProg . Попробую еще поигратся с опциями времени прописки ячеек ПЗУ . Сам программер определяет автоматом это время - (для4001 - 140ns ) - надо попробовать увеличить это время . Интересно - баловался ли кто этим параметром . В инфе по Виллему мало упоминаний об этом . От чего думаю о таком - просто из инфы старого промышленного программера у меня на производстве (он мог шить только до 512 К ) Но указывалось на такую вещь как двойное или четырежды повторное прописывание ячейки с регулировкой времени приложения к ней этого момента . Именно перевод от Тексас Инструментс был . И некоторые ПЗУшки - что плохо писались разовым проходом - в таком режиме - программировались . Кто занимался таким ? Поделитесь . (Повторю топик в теме о программерах ) . |
