Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
taras1715
20/11/2012 21:09
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 нет настройки.
нет настройки совсем, подозрение на тюнер ET-5E1E-cv302 ,по нему немогу ничего найти, какое напряжение питания должно быть у него- 5 или 12? вот нашел схему, где стоит TDC 362-12v, там 12в. какой аналог для замены?
Yuritsh
20/11/2012 21:13
taras1715 писал:
А тестера нету?
semvictor
20/11/2012 21:18
Судя по наличию LA7910-питание тюнера 12в...
Yuritsh
20/11/2012 21:20
Не пойму, какая проблема померить???
Почему бы не посмотреть, откуда идёт? Вполне возможно - с какой нибудь КРЕНки...
taras1715, за три года пребывания на форуме, мог бы и ПРАВИЛА почитать. бяка
taras1715 писал:
Чтоб не выглядеть совсем грубость , мог бы напряжение настройки озвучить.
JYRIJJ
20/11/2012 21:24
Сперва замеры на тюнере зделай улыбка
taras1715
20/11/2012 21:31
только завтра. недовольство, огорчение...
Yuritsh
20/11/2012 21:33
taras1715, а что ты вообще хотел? Халявы?
Сорин
20/11/2012 21:33
taras1715, Питание там на тюнер упс! приходит. Но упс! Вчера ремонтил такой Jinlipu. Открыл упс! и всё ОК.
Yuritsh
20/11/2012 21:35
Сорин, если модератор указал автору на правила - сиди и помалкивай, пока автор не исправится.
Думаешь - ты самый умный?
makeym
20/11/2012 21:39
извеняюсь улыбка
taras1715
21/11/2012 20:54
там были в обрыве от перегрева смд резики 4 по 100 Ом, итого 100 Ом( внутри тюнера), те что с 12 понижали на микру 4,5 в.
всё ок, а то думал , что придётся ставить универсалку гипербенд.
Бакум
21/11/2012 23:54
Молодец, видишь главное мозГом пошевелить.
Они не обрываются, они отпадают от перегрева.
Я ставлю всегда КРЕН 5в.
