Берёзка 54ТК-610Д шасси МШ-720 - выключается в ДР | |||||||||||||
| bryus 27/11/2012 19:03 |
Состав:
проц.TDA9351PS/N2/1I0981 память 24С16W ТПИ-720 ТДКС: РЕТ-19-08 Кадровая ТDA8356 Строчник BU4508DX Модуль питания: микросхема: TL3842P транзистор: P4NK60 Поломка:, уходит в дежурку, если и удаёться запустить то сразу включаеться в сервесное меню, а иногда и в рабочий режим но несколько минут работает и снова в дежурку, ёмкостя по питанию поменял, напряжения на выходе блока питания в норме, если запускаеться в сервесное меню то от меню изут зелёные тянучки, убираю ускоряющим, и привыключении и включении телевизора запускаеться в рабочий но долго гдето с минуту или жду и снова ужодит в дежурку, прошивку менял, непомогло да и ещё с локальной клавиатыры работает хаотически кнопки переключения програм могут включить AV хотя его там нету, так же может включиться меня на громкости или нажатием V - зайти в сервесное меню |
| LordLostr 27/11/2012 19:09 |
Выложы в Вольтах.
Отсоедени клавиатуру,и проверь. |
| bryus 27/11/2012 19:13 |
Клавиатуру отсоединял, тоже самое
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 20:19 В+ 115В, 12В,15В, 8В, 5В ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 20:23 Клавиатуру отсоединял, тоже самое ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 20:19 да и 3,3В ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 20:40 если запускаеться в сервесное меню то от меню изут зелёные тянучки, убираю ускоряющим, затем выключаю с кнопки включаю , экран не полностью погашен видны линии обратного хода, но телевизор включаеться в рабочий режим стоит только чуть уменьшить ускоряющее снова уходит в дежурку |
| VOLOCHA 27/11/2012 19:47 |
bryus,
На чем собрана плата кинескопа? ![]() |
| mileshca 27/11/2012 20:37 |
VOLOCHA, да на транзисторах собрана, автор как входил в сервис и расскажи все цвета на месте??по его замерам все нормально с питанием, просто надо проверить трубу и транзисторы на ПК , сталкивался с таким случаем, при входе в сервис отключиться защита и по изо станет все ясно, у меня не было зеленого цвета, там такие же транзисторы (выделуються) при прозвонке тестером норм, а так нет bryus, а кнопки замени все , а не по одной |
| gilan 27/11/2012 20:50 |
выкинь кнопки, поставь новые(!) Фотоприёмник попутно проверь- не он ли "помогает"? |
| serega-64 27/11/2012 21:21 |
Дык там по ходу кину кирдык! Мона про конопульки и не заморачиваться. ![]() |
| aze1959 27/11/2012 21:31 |
bryus, схема |
| serg63 27/11/2012 21:41 |
bryus, Проверяй кин,для начала.Задолбешь мозги и себе и людям |
| bryus 27/11/2012 22:09 |
Кин провен был в первую очередь, как только с ускоряющим такое произошло, сразу скинул и присоску и плату, затем запустил телек запустился я тоже подумал что кин но только начал убирать ускоряющее снова ушёл в дежурку, а на счёт мозгов то да правда кипят, на сегодня всё завтра продолжу
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 23:13 да на счёт цветов в сервисном меню все цвета на месте, правда от от менюшки особенно от белого идут зелёные тянучки милиметров пять |
| KRAB 27/11/2012 22:14 |
bryus, тебе сказали - ты не веришь ... КИН выбрось и про АББ прочти! |
| bryus 27/11/2012 22:17 |
Хорошо попробую у меняесть труба подходящая завтра перекину и отпишусь |
| eduard2 27/11/2012 22:52 |
bryus, 12В (на ПК) АББ есть и как КИН проверял и чем ? |
| Чайник25 27/11/2012 22:56 |
Да походу, точно с ПК проблемма, какраз по АББ, недавно был похожий случай с Витязем. |
| MASTER+ 27/11/2012 23:28 |
bryus, скинь ПК с кинескопа - включи ТВ и проверь режим ВУ и цепь АББ. |
| bryus 28/11/2012 15:21 |
Ребят перекинул Кинископ, и зашёл до друга взял у него ПК с берёзки 54ТЦ - 610Д, там шасси МШ - 610 стоит, так вот включил включился в рабочий пробую гонять, вроде всё в норме ток незнаю ПК это или Кин зашёл купил кт940а сейчас поменяю все попробую старую плату если всё ок, то значит точно кин, Спасибо Вам огромное как доведу дело до конца сразу отпишусь
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 16:24 ПК один к одному шасси только разные, правда на старом ПК АББ - 10,84В, а на новом АББ - 5,38В, но все цвета в норме |
| MASTER+ 28/11/2012 15:31 |
Может начнёшь думать по-взрослому. ![]() |
| serg63 28/11/2012 17:03 |
...так сразу бочку пива. |
| semvictor 28/11/2012 17:20 |
Да,блин, а сразу тс не понял,что от белого идут зелёные тянучки милиметров пять -кин?Пипец какой-то...Тему мог не открывать...
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 18:20
| bryus 28/11/2012 17:26 |
[quote="bryus"] зашёл до друга взял у него ПК с берёзки 54ТЦ - 610Д, там шасси МШ - 610 стоит,
так вот на этом ПК родной Кин так же себя начал вести, уходить в дежурку, так что всё дело в Кине по зёлоной пушке, востановить кин нечем так что буду ставить новый если клиент согласиться ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ![]() |
| semvictor 28/11/2012 17:41 |
от белого идут зелёные тянучки -диагноз кину!Запомни! |
| Бакум 28/11/2012 19:11 |
Ну слава богу. ![]() |
| Joiner 28/11/2012 20:06 |
Если бы было чем восстановить - КРАБ бы тебе другую наводку дал ![]() |
| bryus 28/11/2012 20:51 |
Как закрыть тему? |
| serg63 28/11/2012 21:36 |
В первом посту справа есть "изменить". |
| KRAB 28/11/2012 23:12 |
Это типовуха в Березах из-за того кино-дерьма, что в них ставили ... ![]() |
