Digital PF21GB08 шасси ЕТЕ-3 - не включается | |||||
| loater 01/12/2012 22:56 |
Здравствуйте.Digital PF21GB08 шасси ЕТЕ-3 не включается.
Main - JUG7.820.144-1 UOC - TDA11136PS/N2/3 (PB-01) / TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09) Memory - FM24C16 SMPS - CQ0765RT TR Chopper - BCK-23529L / BCK35-08938 SAW - LBN38-83G Vertical - TDA4865AJ Sound - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 Tube - A51CPAB00X01 FBT - BSC590 (265030-080925) HOT - D1557 RGB Amp. - BF422 Слышно очень слабый цокот.Откинул строку, включил лампу-лампа загорается на пару секунд вполовину(62 вольта) потом светит секунд 20 нормально (117В). затем опять сбрасывает.Дальнейшие манипуляции ничего не вызывают.С такой ШИМой еще не встречался, помогите |
| Boris Gorbunkov 01/12/2012 23:12 |
CQ0765RT |
| iv-9 01/12/2012 23:25 |
Изначально нет ДР или РР, или ничего? Непонятно, что вообще на вторичках БП? Что значит "дальнейшие манипуляции"? Емкости в первичке-вторичке проверены? Может и сама 0765 глючит. |
| JYRIJJ 01/12/2012 23:26 |
loater,
. Что на базе V805? |
| loater 01/12/2012 23:27 |
Обвязка CQ0765RT вроде цела, сопротивление строчки - 450 Ом замыкать тоже вроде как не должно... |
| JYRIJJ 01/12/2012 23:30 |
loater, Как поживают 8v,5v,и 3.3v в момент перезапуска? |
| loater 01/12/2012 23:35 |
В базе V805 - 4 вольта независимо от режима.Вторички также как и В+ снижаются вполовину
(+23--+12; +15--+7,5; и т.д) ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 00:52 JYRIJJ, 8-вольтового стабилизатора нет вообще,на 7805 в дежурке приходит 7,9В, рабочий- 15В,так что 3.3В и 5В не меняются. |
| JYRIJJ 01/12/2012 23:56 |
loater,
ЧТО-ТО Я НЕ ПОНЯЛ? Так на базе V805 или на R820 ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 22:58 V802 и V807 поменяй |
| Бакум 01/12/2012 23:58 |
| JYRIJJ 02/12/2012 00:00 |
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 23:01 ![]() |
| Бакум 02/12/2012 00:03 |
| iv-9 02/12/2012 00:04 |
Так и не услышал, как тс намерял 4 вольта в базе ключа др-рр?
Откинь СР, подвесь лампу, отключи проц от управления БП, режим -принудительно потенциалом на базе VT805. 450 ом - ? не понятно |
| Бакум 02/12/2012 00:11 |
iv-9, И что оно ему даст? БП у него рабочий
| loater 02/12/2012 00:13 |
JYRIJJ, плата немнего не соответствует схеме,почему-то 803 и 805 поменяны местами...на базе искомого полный 0,это уже при подключенной строке...В+ вообще нет, а вместо +15 — 3В.Все таки строка... |
| iv-9 02/12/2012 00:16 |
Мля, у тебя изначально защита цыкает, а ты про лампочку рассказываешь ![]() |
| loater 02/12/2012 00:19 |
Облажался...а 450 Ом - просто откинутую строку померял)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 01:48 а как еще можно строку проверить? Хочу принудительно включить, но боюсь?) |
| loater 02/12/2012 00:51 |
Лампу в цепь строки включал - на втором конце 10-15В |
| Бакум 02/12/2012 00:59 |
Что ты загадками говоришь. У тебя сейчас на строке что? 450Ом?
Пипец, ты хоть знаешь зачем её туда цепляют? |
| loater 02/12/2012 01:03 |
bakum, незнаю почему, но при включеной последовательно лампе больше (10-15В), чем при штатном резисторе (7В) хотя должно бы быть наоборот... |
| iv-9 02/12/2012 01:04 |
Тебе же сказали 450 Ом для строки - это смешно. Обычно сопротивление по питанию +В килоом от 50 до сотен (какая схема). Ищи , что садит - обычно начинают с HOT, конденсаторов в его коллекторных цепях, ТДКС и т.д.
Откуда всякие такие умозаключения? Спец по последовательному включению ламп? ![]() |
| loater 02/12/2012 01:04 |
bakum, так вроде чтоб строку проверить, нет? |
| Бакум 02/12/2012 01:10 |
Вызови мастера, не издевайся с аппарата! |
| loater 02/12/2012 01:28 |
iv-9, теория просто...)если строка садит, то при большЕм сопротивлении лампы напряжение должно быть меньше...)
Не скажешь, какое примерно долно быть сопротивление между 1-2-3 ногами ТДКС?и как еще его можно проверить? |
| Бакум 02/12/2012 01:35 |
Вот тебе ссылочка почитай, там есть ответ http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| iv-9 02/12/2012 01:41 |
Какие дебри...Сейчас начнем рассуждать про реактивные нагрузки и т.п.
Если в ТДКС межобмоточное замыкание, то БП уходит в защиту и в ДР. Если межвитковое, или пробой в вв части - то при запуске строки. Изолируй вывод 1 ТДКС от коллекторной цепи и замерь сопротивление К-Э HOT, затем между изолированным выводом 1 и корпусом, сделай выводы. Прямо ликбез какой-то по азам ![]() |
| loater 02/12/2012 01:51 |
iv-9, так я на межвитковое и подозреваю..)извиняюсь за то что мне приходится это обьяснять...( я только учусь... |
| loater 02/12/2012 02:18 |
Частично пробитый НОТ.Можно еще вопрос?Что он за собой может прихватить, или он дохнет исключительно сам?(емкости с диодами вроде как в норме).Какие аналоги можно поставить?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 03:36 Есть D1555,D1651,D2578 |
| iv-9 02/12/2012 02:38 |
Прихватить с собой вряд ли, а вот что его прихватило Измерения "вроде как в норме" тут не прокатывают. Кстати, тот же самый неисправный ТДКС может выбивать HOT. Проверь пайки на выводах ТМС, разъеме ОС, обвязке HOT.
Ближе всех D2578 (8 А против 10 для BU2720 по схеме). Хотя на такой трубке при всем исправном должны все три пойти. Изучай даташиты. |
| loater 02/12/2012 02:56 |
iv-9, спасибо.Телику года 2 от силы-плата просто блестит(хотя пылищи было предостаточно ) попробую еще прозвонить все вокруг. Как еще можно не выпаивая проверить ТДКС? |
| iv-9 02/12/2012 02:59 |
Генероттором или другим спецдевайсом. Проверь еще С по питанию ТМС во вторичке БП. Кстати, и ОС может быть битой. Два года, кстати, не критерий, при современной сборке зачастую пайки начинают разрушаться сразу после конвейера.
Можно подстраховаться, подключив вывод 2 ТДКС (на который подается +В) через лампу. Если все нормально, то при запуске лампа практически не накаливается, и даже возможен уменьшенный растр (c добавлением ускоряющего). Если же транзистор из-за чего-то будет уходить в состояние пробоя, то лампа будет гореть и садить на себе бОльшую часть +В, транзистор не пробьется, но причину надо искать. Единственное - этот метод работает корректно не на всех современных ТВ. Как правило, не подходит для ТВ, где запуск предкаскада строки идет от БП, а питание в рабочем режиме - от ТДКС. Здесь, вроде, должно подойти, можешь попробовать подстраховаться, если сомнения. |
| KRAB 02/12/2012 09:59 |
| serg63 02/12/2012 11:32 |
loater, небольшой вопрос:450 Ом по строке намерял в обе стороны? |
| JYRIJJ 02/12/2012 11:39 |
| iv-9 02/12/2012 12:26 |
Да он вроде писал, что мерял откинутую строку, без диода во вторичке БП ![]() |
| iv-9 02/12/2012 13:49 |
Тебе уже все расписали для твоего уровня, а ремонт не движется. На мастеров тут не обучают. Одно дело помогать человеку, имеющему представление, другое дело - не понимающему суть и логику ремонта. |
| loater 02/12/2012 13:51 |
Оказывается мой прибор подох, на разных пределах показывал разные сопротивления . В магазине 1557 ессно не оказалось, поставил 1556 (на корпусе почему-то 8А, 8-амперный??), с ним работает, но вторичка немного просажена(112В).Транзистор ощутимо греется. Стоит ли этого опасаться?
"Истина" оказалась рядом. редакт.iga |
| iv-9 02/12/2012 13:59 |
1.На корпусе амперы не пишутся, смотри даташит.
2.С чего взял, что вторичка просажена, что, размеры растра искажены? 3.Объяснять тебе, почему греются HOT, здесь вряд ли кто-то будет. По этому вопросу инфы достаточно. Во многих современных ТВ они греются прилично. Лишь бы не левак. Гоняй, смотри. |
| loater 02/12/2012 15:02 |
Работает только с высунутым шасси Непропай уже запарился искать.В каком приборе может еще быть дефект?плохого контакта
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 16:06 iv-9, 1.В даташите 6, подумал что может реклама такая) 2.В схеме то 120V |
| loater 02/12/2012 16:11 |
iv-9, спасибо, Человек.Оказался непропай 7808 во вторичном источнике питания (питается с ТДКСа, схема не совпадает немного с обычным ЕТЕ-3) и ТМС недоглядел...в общем, спасибо еще раз |
| JYRIJJ 02/12/2012 19:00 |
loater,
