Rolsen шасси S22 нет звука, не работают кнопки. | |||
| iyzef 02/12/2012 03:25 |
Rolsen D29SR 157TDPlat Micom - (SDA555 Pro 1.4a)
Memory - FM24C16 SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP SAW - SD9351NR & SD3955N Video - VSP9417 C4 Vertical - LA7846N Sound - TDA2616 Stereo - MSP3410G B8 V3 Tuner - KS-H-148O Tube - A68ERS370XV6 FBT - BSC29-5572E HOT - HD1750FX RGB Amp. - TDA6108AJF Дефект уже не знаю какой был - телек перепахан, прошивки пихали хз какие. Я взял с Б/Д. Но там в аннотации к прошивке указано что телек без ДВД. А у меня он зараза с ДВДюком.Локалка не реагирует, думал в сервисе чего сделаю. Написано слита с рабочего а у меня геометрия как под 21" на экране. С пульта вроде все работает.Куда рыть? Прошивки собрал с всего нета - эта вроде роднее всех. |
| iv-9 02/12/2012 03:55 |
Не такую с 21" залил? |
| iyzef 02/12/2012 03:57 |
Однако поспешил тему мутить - слил прошивку с похожего - те же яйца.Судя по "стараниям" кулибиных косяк гдето в железе. Прошивку скинул с 32" а "оно" как было под 21" так и осталось. В строке живого места нет.Звук мож тоже "убили" а вот с локалкой чего? Цепи проверил от кнопок и до самого проца - все на месте вроде
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 06:01 iv-9, Хотя в твоей подсказки хоть по строке есть Уж очень он "удобный" в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 06:16 До вечера тему прикрою, я такие шедевры дома ремонтю ,обычно по ночам. Перед ним в Cameron (слим) ТДКС вкорячил, ессно какой под руку попал. 10 утра а я и не спал еще. |
| KRAB 02/12/2012 10:02 |
Про ЕВ нужно говорить?
Ну и про "синюю" кнопку, которую любят "ролсоны" всякие?! Кнопки перепутаны или вообще молчат? |
| JYRIJJ 02/12/2012 10:15 |
iyzef,
Скорее всего дело не в прошивке!? Что с напряжением на портах клавы? Защиты от детей он часом не имеет? |
| moroz-1963 02/12/2012 16:53 |
iyzef, Агде замеры хитрый лис ,а что на 20 ноге MSP3410.?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 17:57 А при автотесте пишет на экране что нибудь |
| makeym 02/12/2012 21:31 |
Кнопы плёночные проверь, шлейф проверь, (ну если это тот у которого кнопы с верху и шлейф по корпусу идёт , так у него порты статикой атшибает ), проверь резюки подтягивающие порты, ну и питальники проца огласи. |
| MASTER+ 02/12/2012 23:18 |
Может всё очень просто - проверь куда воткнул шлейф разъёма. |
| iyzef 03/12/2012 02:33 |
Тут ваще кошмар после кулибиных. Я то думал мастера рылись. Разрулю отпишусь. Собстна тему закрыть мона. Тут просто бульбозер надо. |
