Sitronics STV2102F - пробой ТДКС | |||||||
| dr.jiweluck 02/12/2012 05:29 |
Sitronik STV2102F ЦП LC863532C errom24C08 ВП LA76810FA ComA/V LA7642N Vertikal STV9302A Hor1803DFX RFT BSC 25-4805 TUNER TDC-3H3-5VL-Y БП транзисторный. Пробило1Н тдкс на корпус до этого шило емкости на+В ВУ
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 06:46
| Некто Никто 02/12/2012 07:47 |
Посмотри вот здесь |
| LordLostr 02/12/2012 08:25 |
dr.jiweluck, Про ТДКСы:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
| KRAB 02/12/2012 10:00 |
| serg63 02/12/2012 11:41 |
Перевести сей бред можешь? |
| moroz-1963 02/12/2012 16:43 |
dr.jiweluck, Аналоги PET22-08 (BSC25-6102) |
| dr.jiweluck 03/12/2012 06:57 |
Это не бред просто при нормальном питании ВУ +185в обрывало 2 раза Сф 22/250в и в итоге пробило ТДКС . БП работает ровно 115в без всплесковserg63, |
| ut3eo 03/12/2012 10:55 |
Скорей всего "обрывало" ёмкостя в коллекторе НОТа, вследствии чего -- превышение Uвт., пробой ТДКСа и Сф. |
| MASTER+ 03/12/2012 11:27 |
Да, да именно там, где
| Валентинович 05/12/2012 21:36 |
Зачем искать - такие ТДКС ы есть и довольно дешевые. |
| dr.jiweluck 06/12/2012 13:18 |
KRAB, утдкс пробило 1н HOT на 9 каким образом 9 нога связанна с обмотками ?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 14:24 Валентинович, у нас в забайкалье 300 км до ближайшего магазина зачастую приходиться подгонять БУ |
| dr.jiweluck 06/12/2012 13:55 |
moroz-1963, Спасибо .мне нужна внутренняя схема BSC25-4805 у него пробой 1н HOT на 9 она глухо на корпусе если ее изолировать ? |
| KRAB 06/12/2012 15:14 |
| MASTER+ 06/12/2012 15:37 |
dr.jiweluck - второй раз повторяю, набери в Гугле -
| dr.jiweluck 11/12/2012 13:33 |
MASTER+, Всем от Души Проблему решил так .ТДКС поставил от SHIVAKI по пяти ногам сошелся что не туда попали раззенковал и раскидал перемычками TDKC под 123в у нас115 25в домотал 4витка вертикаль в сервисе выставил но по горизонтали слегка увеличен Все работает ровно Всем СПасибо!!!Да по накалу стоит разрывнуха 2.7 убавил до1.5 |
| serega-64 11/12/2012 14:28 |
Подбери коллекторную емкость НОТ в сторону уменьшения. |
| viktor_ramb 11/12/2012 20:50 |
Сначала проконтролировать накал - может ещё и увеличивать кол.ёмкость прийдётся, а размер индуктивностью последовательно СК регулировать. |
| dr.jiweluck 15/12/2012 06:53 |
viktor_ramb, Благодарю по накалу и питанию кадров как раз и орентировался.А то что горизонталь слегка увеличена в глаза не бросаеться хозяин ящика доволен да и не было времени доводить всем спасибо .Тема закрыта |
| JYRIJJ 15/12/2012 09:15 |
dr.jiweluck,
| viktor_ramb 15/12/2012 11:48 |
JYRIJJ,
Уехали бы накал и пит КР, накал можно в небольших пределах и резюком подогнать, хотя полностью убирать его очень не рекомендуется!, а вот если питание кадровой нехватило бы или было завышено, то это более серьёзная проблема! Так что с коллекторной ёмкостью поаккуратней. |
| JYRIJJ 15/12/2012 12:03 |
Речь идёт совсем о другом кондюке
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 11:18 |
| iv-9 15/12/2012 13:36 |
Вроде, чтоб уменьшить размер по горизонтали этим конденсатором (С421, последовательно СОК), его номинал надо не уменьшить, а увеличить, в отличие от Сох ![]() |
| viktor_ramb 15/12/2012 14:09 |
JYRIJJ,
Замена этого конденсатора может сильно повлиять на линейность по горизонтали! |
| iv-9 15/12/2012 15:45 |
В небольших пределах можно, нелинейности не заметно ![]() |
| JYRIJJ 15/12/2012 18:06 |
viktor_ramb писал:
iv-9 писал:
