Sitronics STV2102F - пробой ТДКС
dr.jiweluck
02/12/2012 05:29
Sitronik STV2102F ЦП LC863532C errom24C08 ВП LA76810FA ComA/V LA7642N Vertikal STV9302A Hor1803DFX RFT BSC 25-4805 TUNER TDC-3H3-5VL-Y БП транзисторный. Пробило1Н тдкс на корпус до этого шило емкости на+В ВУ
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 06:46
dr.jiweluck писал:
чем можно заменить этот тдкс аналогов не нашел ?
Некто Никто
02/12/2012 07:47
Посмотри вот здесь
LordLostr
02/12/2012 08:25
dr.jiweluck, Про ТДКСы:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
dr.jiweluck писал:
- за 15 минут "раскидать" любой! Нужно - спроси в личку - покажу ГДЕ читать!
serg63
02/12/2012 11:41
dr.jiweluck писал:
Перевести сей бред можешь?
moroz-1963
02/12/2012 16:43
dr.jiweluck, Аналоги PET22-08 (BSC25-6102)
dr.jiweluck
03/12/2012 06:57
Это не бред просто при нормальном питании ВУ +185в обрывало 2 раза Сф 22/250в и в итоге пробило ТДКС . БП работает ровно 115в без всплесковserg63,
ut3eo
03/12/2012 10:55
dr.jiweluck писал:
обрывало 2 раза Сф 22/250в и в итоге пробило ТДКСserg63,
Скорей всего "обрывало" ёмкостя в коллекторе НОТа, вследствии чего -- превышение Uвт., пробой ТДКСа и Сф.
MASTER+
03/12/2012 11:27
KRAB писал:
Да, да именно там, где
замена CF0801-4730
, в таблице тоже список аналогов.
Валентинович
05/12/2012 21:36
Зачем искать - такие ТДКС ы есть и довольно дешевые.
dr.jiweluck
06/12/2012 13:18
KRAB, утдкс пробило 1н HOT на 9 каким образом 9 нога связанна с обмотками ?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 14:24
Валентинович, у нас в забайкалье 300 км до ближайшего магазина зачастую приходиться подгонять БУ
dr.jiweluck
06/12/2012 13:55
moroz-1963, Спасибо .мне нужна внутренняя схема BSC25-4805 у него пробой 1н HOT на 9 она глухо на корпусе если ее изолировать ?
dr.jiweluck писал:
- клади плату и смотри, Это не ОТЛ?
MASTER+
06/12/2012 15:37
dr.jiweluck писал:
dr.jiweluck - второй раз повторяю, набери в Гугле -
Код:
Horizont 15KF12V замена CF0801-4730 и др.
dr.jiweluck
11/12/2012 13:33
MASTER+, Всем от Души Проблему решил так .ТДКС поставил от SHIVAKI по пяти ногам сошелся что не туда попали раззенковал и раскидал перемычками TDKC под 123в у нас115 25в домотал 4витка вертикаль в сервисе выставил но по горизонтали слегка увеличен Все работает ровно Всем СПасибо!!!Да по накалу стоит разрывнуха 2.7 убавил до1.5
serega-64
11/12/2012 14:28
dr.jiweluck писал:
Подбери коллекторную емкость НОТ в сторону уменьшения.
viktor_ramb
11/12/2012 20:50
serega-64 писал:
dr.jiweluck писал:
Сначала проконтролировать накал - может ещё и увеличивать кол.ёмкость прийдётся, а размер индуктивностью последовательно СК регулировать.
dr.jiweluck
15/12/2012 06:53
viktor_ramb, Благодарю по накалу и питанию кадров как раз и орентировался.А то что горизонталь слегка увеличена в глаза не бросаеться хозяин ящика доволен да и не было времени доводить всем спасибо .Тема закрыта
JYRIJJ
15/12/2012 09:15
dr.jiweluck,
Нужно было не множко уменьшить ёмкость кондёра подмигивание
Роботы на пять минут подшучивать, дразнить
viktor_ramb
15/12/2012 11:48
JYRIJJ,
Уехали бы накал и пит КР, накал можно в небольших пределах и резюком подогнать, хотя полностью убирать его очень не рекомендуется!, а вот если питание кадровой нехватило бы или было завышено, то это более серьёзная проблема! Так что с коллекторной ёмкостью поаккуратней.
JYRIJJ
15/12/2012 12:03
viktor_ramb писал:
JYRIJJ,
А никто и не говорит про коллекторную ёмкость подшучивать, дразнить Речь идёт совсем о другом кондюке подшучивать, дразнить подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 11:18
iv-9
15/12/2012 13:36
JYRIJJ писал:
dr.jiweluck,
JYRIJJ писал:
Вроде, чтоб уменьшить размер по горизонтали этим конденсатором (С421, последовательно СОК), его номинал надо не уменьшить, а увеличить, в отличие от Сох подмигивание
viktor_ramb
15/12/2012 14:09
JYRIJJ,
Замена этого конденсатора может сильно повлиять на линейность по горизонтали!
iv-9
15/12/2012 15:45
В небольших пределах можно, нелинейности не заметно улыбка
JYRIJJ
15/12/2012 18:06
iv-9 писал:
Да правильно нужно увеличить (блин не внимательно прочитал подмигивание )
viktor_ramb писал:
iv-9 писал:
Всё правильно! до половины ёмкости конденсатора улыбка подмигивание
