Schneider STV281 TV17.08PAL | |||||||||||||
| SAN 27/05/2004 22:47 |
Исчезло изображение звук был.После повторного включения не было ни изображения ,ни звука.При осмотре обнаружен прогоревший кондер С309 47нан и резистор в этой цепи 10к.После их замены на более мощные телевизор заработал,но без звука.На регулировку громкости телевизор не реагирует.Усилитель целый на него не поступает сигнал.Звук на усилитель поступает с MSP3400.Подскажите в чем причина.Телику 1,5года. |
| SERGE 27/05/2004 23:15 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=download&file_id=23
Читай сервисный бюллетень . Там про это есть |
| SAN 28/05/2004 10:05 |
Про звук там нет ничего. |
| DICHI 28/05/2004 10:13 |
А схема хот у тебя есть? |
| SAN 28/05/2004 10:25 |
Схему нашел в инете.Поней и определил номиналы С309 и R302,сильно обгорели. |
| SERGE 28/05/2004 21:06 |
SAN, там написано , что после реинициализации нужно проверить на соответствие данных определённые адреса.в соотвествии с твоей версией шасси.по таблицам
Были приколы когда , после реинициализации пропадал звук. У тебя был "шорох" в развёртке. Очень даже возможно , что пострадала память. |
| SAN 28/05/2004 23:07 |
У клиента пульт RC-2000 c него никак не войти в сервисное меню.Нажимал на пульте одновременно синюю и красную кнопки затем на панели телевизора щдновременно +/- громкость появлялось обычное меню иникак не попасть в сервисное меню.Проверил осцилом генерацию на 51,52 ножках м/сх MSP3400D -импульсы наполовину обрезаны и частота раза в два меньше 18,4 Мгц,питающие напряжения на ней со схемой соответствуют.Звуковые сигналы с АV и тюнера идут ,а выхода нет.Предполагаю,что она неисправна.И как войти в сервисный режим?Шасси у него TV 17.6PAL 08 и спереди написано Liftntec ,а на задней крышке Shnaider. |
| Alisa 29/05/2004 00:01 |
C RC-5 контраст минус а на панели гр+ прогр--. |
| SERGE 29/05/2004 00:25 |
C RC-5 "TV", что соответствуют двум нажатім кнопкам на родном пульте.На МАК нельзя две нажимать , кроме "shift" |
| SAN 29/05/2004 16:56 |
А может быть из-за неисправности в строчной развертке MSP3400D вылетела?В телевизоре все нормально функционирует только нет звука. |
| SAN 29/05/2004 20:17 |
Пульт RC-2000 это не МАК . |
| astap 29/05/2004 22:52 |
В сервисе только пункт MSP вкл-выкл.У меня такой случай был.причину не опредилил.Звук
отсутсвовал и от скартов и от радиоканала.Подперев ногу MSP на корпус добился звука от радиоканала но от скартов так не получилось |
| SERGE 29/05/2004 23:45 |
Блин! |
| SAN 30/05/2004 00:50 |
А как это прочитать?Скачал ,открыл,а там непонятные значки. |
| Anonymous 30/05/2004 05:35 |
Расширение файла е2р , т.е. это файл понипрога. Содержание микросхемы памяти, которая, возможно, слетела от броска высокого. В самом этом файле, по- моему, зашит и тип микросхемы. |
| Vitaly 30/05/2004 11:36 |
Да чего уж там! MSP сдохла, вот и все, не в первый раз. Память, если не трогали, то непричем. Меняй звуковой проц и все будет ОК! |
| SERGE 30/05/2004 15:01 |
Если после замены микросхемы звук не пойдёт ---- все вопросы Vitaly,
Было такое после стреляющего ТДКС. В ахивах где-то есть.Тдкс заменили --- звук пропал? ![]() |
| Vitaly 30/05/2004 15:12 |
В любом случае - саундпроцессор сдох. ![]() |
| talexa 30/05/2004 22:56 |
Ставь чистую память, перепрошивка иногда не помогает, особенно после шуршания в строчке |
| SAN 31/05/2004 13:07 |
По инфолистку проверил NVM ,кое-что подкоректировал,но ничего не изменилось.Попробую поменять память .А MSP пока в магазинах нет.Заказ придет через 2 недели. |
| SERGE 31/05/2004 13:32 |
У меня ни разу. MSP от микронаса довольно крепкая штука |
| SAN 22/06/2004 21:59 |
Поставил чистую 24С32, прошилась,но звука так и небыло .А MSP предлагают только в квадратном исполнении на 64 ноги,а вэтом телике на 52 ноги DIP корпус.Где приобрести нужную? |
| KSV 22/06/2004 22:25 |
Уважаемые господа, к чему все эти споры!!!!!!
Я на своей шкуре все это пережил. Ни память, ни МСП здесь абсолютно ни при чем. Я обнаружил два пропадающих сигнала, 1-ресет МСП(проверь), 2-не помю какой да и это не важно. У ТВ17 эсть четыре огромные болезни: 1-ТДКС 2-кадровая 3-емкость и резистор обраного хода строчки 4-переходные отверстия в плате, размером они такиеже, как и под ТДКС, но стоят в раене МСП, меряеш, а переход нарушен, бросаеш провода ну или кто как хочет, восстанавливаеш переходы и все сразу появляется. Апплодисментов не надо. |
| SERGE 22/06/2004 23:00 |
KSV, а яна своей шкуре несколько раз пережил пропадание звука после реинициализации памяти. А Vitaly, встречал дохлые MSP.
Как бы там нибыло начинать рационально с самого простого.
А прошиву что я давал прошивал в эту чистую память ? А соответствие данных по определённым адресам согласно таблицам в бюллетене делал?
Хочется , чтоб заменой какой-то детали решился вопрос? |
| KSV 22/06/2004 23:44 |
SERGE, медалей себе я не вешаю, но у меня уже не превая и не четвертая сотня ТВ из германии И НИ В ОДНОМ из ТВ9 или ТВ17 звук не упирался в ЕЕПРОМ, спорить не буду, может совпадение или "еврейское счастье", это не пять минут, пусть человек сделает то, что я предложил и он сообщит истинную, ТОЛЬКО ИСТИННУЮ причину неисправности.
Недостаток СОФТВЕРА состоит в том, что при настройке на канал и при отсутствии БЖ сигнала МСП всеравно на выход ничего не пустит. |
| SERGE 22/06/2004 23:47 |
Аналогично . Да и ни в этом дело. Рациональность построения ремонта заключается от простого к сложному ![]() |
| KSV 22/06/2004 23:50 |
Неужели я предлагаю сложный вариант? |
| SERGE 22/06/2004 23:51 |
Пропистоненные соединения пройтись паяльником надо везеде. Один из частых причин слёта памяти и убиения транзистора из-за непропая пистонов конденсаторов обр. хода |
| KSV 22/06/2004 23:56 |
Я не буду спорить с Вашими 1602, я просто дал проверенный на практике совет.
Кстати, ПОЧЕМУ мой вопрос по Е6 не нашол ответа у светил электроники в СНГ??? |
| SERGE 22/06/2004 23:56 |
А я так и не понял что ты предложил длу появления звука . Кадровую поменять?
Само-собой надо учить матчасть. Для начала как работает MSP. Забыл добавить , что при программном дефекте ( память ) в динамиках прослушивается квантование регулятора громкости в конце шкалы.Т.е. канал вроде как открыт , но туда ничего не скоммутировано Добавлено 23-06-2004 00:57
Хочешь поделюсь ?
Добавлено 23-06-2004 00:58
Это где ??? |
| KSV 23/06/2004 00:11 |
Поделись, если сможеш.
Раз уж мы на ТЫ, отвечаю.
Да я не придерживаюсь особо знаков препинания, когда хочу быстро изложить свою мысль, но я предполагал, что люди, читающие ФОРУМ знакомы с русским языком. Касательно четырех основных причин неисправности ТВ17 я их излагал в порядке очередности устранения (не думаю что ктото будет думать о звуке когда ТДКС стреляет как из пулемета (ELDOR кстати)). А если кто не понял что пункт №4 относится к вопросу по существу то повторюсь: касательно звука читайте внимательно ПУНКТ №4. Если у кого есть вопросы с удовольсьтвием отвечу. |
| SERGE 23/06/2004 00:27 |
Забирай все! По поводу тыкания : Здесь не имеет место высокомерие или ещё что-то аморальное. Уже более года на форуме и никак не могу угадать как строить обращение. "Вы" звучит и принимается как нечто застенчивое и осторожное ( вроде как не уверен ) "Ты" --- по-свойски панибратски, завсегдатайски... ![]() |
| KSV 23/06/2004 00:33 |
Мне не в падлу обращаться к людям ни на ВЫ ни на ТЫ, ВЫ - это не застенчивость - это УВАЖЕНИЕ (мы не в Америке).
Я не в обиде ни на какое обращение, лиж бы небыло обид в мою сторону. |
| SERGE 23/06/2004 01:34 |
Уважаемые господа ! Внатуре! ![]() |
| KSV 25/06/2004 22:18 |
Кстати, как там чевствует себя звук???? |
| Вано 26/06/2004 00:21 |
KSV. я раньше думал что чистую память прописывает нормально но с подправлением. оказывается 50=50. так что иногда приходится всетаки прописывать надежной прошивкой............................................ |
| KSV 26/06/2004 00:24 |
Ну что ж, раз на раз не приходится. |
| zeppelin 26/06/2004 15:39 |
Вано,
А как это себя проявляет - когда не прописалось ? То есть по чему видно . Я считаю причиной такого - плохое качество контакта гнезда ПЗУшки . Считаю обязательным проверку контактов - вытаскиванием и иногда тщательным осмотром под лупой этой панельки и аккуратное подтягивание ломелек нужно . А также грязь и порох с кина - проблемы делает . Однажды из-за попадания грязи с графитного покрытия аквадага с графитной пылью приводило к весьма странным глюкам . ------------ О МСП . Попадались вышедшие из строя . В случаях когда ящик был пахан - понятно что возможно в процессе "пахания " ужгли ее . Но также от стреляющих ЕльдорОв последствия печальные , даже если никто не открывал телек - то ли статика то ли как - был угран нафик проц и МСП . при этом БП был рабочий . |
| SAN 30/06/2004 15:21 |
Чистая 24С32 прошилась не сразу.Про звук ,в данном случае ,при регулировке громкости вообще ничего не прослушивается .И на кварце при проверке осцилографом нет синусоидальной генерации ,хотя при исправной МСП как бы должна быть.Все питающие напряжения в норме. |
| zeppelin 30/06/2004 19:29 |
SAN,
очень интересно .
Как ЭТО было - или как это видно , что прошилась "не сразу" . Кстати , на СКАРТ пробовал давать что-то ? Звук есть по нему ? |
| SAN 30/06/2004 22:26 |
После установки 24С32 пробовал 4раза запустить телик,только после 4-го раза запустился.О внешнем сигнале писал вначале-подключал видак звука не было если соединить ножку МСП входа внешн.сигнала с ногой выхода звук поступает на УНЧ.МСП на 52 ноги никак не приобрести ,есть только на 64 ,давно поменял бы. |
| KSV 30/06/2004 23:38 |
Ребята, я опять о том же.
И не спроста об этом говорю Не далее чем вчера делаю шасси Е6, процессорный блок поднял, ПИП пока выбросил вообще, коротче, звука нет. Поигрался по взрослому с пршивками - результат нулевой, чего и следовало ожидать, потому, что этот "конь" работает даже с абсолютно чистой ЕЕПРОМ. Проверил ТДА4445-в норме, поменял МСП-ничего не изменилось, пр более детальном осмотре напряжений на выводах саундпроцессора обнаружил, что вместо 8 вольт присутствует около 3. Устранил причину, и звук пошел Я к чему веду? Слышал разные мнения по поводу МСП, что и в кодировке названия бывает ДАЖЕ ТАКОЕ, ЧТО ОНА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 6,5 мегагерц, но потом, исходя из практики понял, что все это бред, ищите причину отсутствия звука не в МСП, потому, что это ДОСТАТОЧНО НАДЕЖНАЯ ШТУКА. Да и програмная среда в очемь малом количестве случаев играет роковую роль. Такое ощущение, что просто модным стало все валить на прошивки ЕЕПРОМА. Я бы не стал делять такие заявления, если бы не имел огромный опыт за плечами. В одном и том же ТВ17, я почти на ходу менал микросжемы ПЗУ и при каждой замене у меня ЕЕПРОМ переписывался, а не оставалась прежняя пршивка. Так что я не понимаю такие утверждения: типа память прописалась не с первого раза, это что, по вашему, напряжения не хватило??? Помоему смешно. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Если я не прав, я не обижаюсь на критику. Удачи. |
| Люшик 05/07/2004 00:33 |
кстати для опыта всем! тв 17 пришел с обычными хохмами строчник ,конд 0,047 кадровая и тд, заменили, включается все окей! без динамиков разьем с платы вынят, при подключении динамиков начинаются глюки, заменили 100гц блок не причем ! отключили динамики вставили просто провода в разьем глюки ,решили питание нч, и тд, нет и только замена строчного транса хотя ставили новый сразу дала результат, перекинули на другой тв, неисправность переехала оказывается он дает радио помеху итв, глючит вот такие детали!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| KSV 05/07/2004 00:39 |
Люшик, а новый ТДКС китайский или нормальный, HR. |
| Люшик 05/07/2004 00:55 |
в том то и дело что HR. кстати и прием был с легким шумом ! |
| KSV 05/07/2004 00:58 |
Да........и на старуху оказывается бывает....... |
| SERGE 05/07/2004 12:41 |
Просто надо выждать некоторое время. Многие думают что только включил -- в мгновение залило прошиву
Осцил подключать через10-20пф Добавлено 05-07-2004 14:03
Опять своё "я" впереди выдвигаешь? Можно подумать остальные участники свои случаи с потолка брали
потом
Это не программная среда??? |
| KSV 06/07/2004 00:01 |
SERGE, а как ТЫ думаешь, если версия ПЗУ ставиться другая, как она себя будет вести???
А вообще мне приятно, когда меня цитируют! Я прсто ра.... |
| SERGE 06/07/2004 11:30 |
В этом шасси и в его брате TV9. Память часто играет "роковую" роль. Звук и непонятная бегающая сихронизация это немногое то с чем чаще приходилось мне встречаться. Всё же приятно ( как раслабляющий фактор) когда привозят от буржуев ящик , а там делов-то на 5мин. ![]() |
| Anonymous 06/07/2004 21:42 |
ВОПРОС ПО TV17 GRUNGIG.Есть звук есть меню ....вместо изображения серый экран , зауженный по горизонтали с бочкой Подскажите в чём проблема пожалуйста ..... ![]() |
| yosip 08/07/2004 18:26 |
KSV прав на сто процентов.Непропаи пистонов по рэсет самая частая причина прблем со звуком.А усугубляется все это еще и тем что софт написан так что если MSP не узнает ПОДНЕСУЩЕЙ звука ,она просто запирает выход. |
| a-gal 30/01/2005 17:44 |
много раз встречался с проблемой звука в этих шасях и всегда одно и то же.
умные люди уже посоветовали,просто повторюсь. ПРОПАЯТЬ,в обязательном порядке,пистоны,один из них-сброс на MSP(если не ошибаюсь 19 нога).На сбросе должно быть 5 вольт, если все в норме,то меняй микросхему.Что касается памяти,мне не попадалось,что бы она была бы причиной тишины.И еще без конвертора звука(шума) может не быть. |
