Tevion MD7110 VTS-A (TV-17.6) - стреляет ТДКС
OlegLOA
03/12/2012 17:13
Шасси TV-17.6
Состав (неполный-куда смог добраться)
Micom - ST92R195B0
ПЗУ - Y459
SMPS - TDA16846 (+ BUZ91A)
TR Chopper - 545 44 025 00
Stereo - MSP3401G
Tuner - 4002 Temic
Tube - A66EAK...
FBT - HR8196 (стоит такой изначально)
HOT - 2SC5129
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт: - RC-2000
Пришел с нерабочим БП (нет запуска, предохранитель и полевик рабочие).
Питание, запускающее на SMPS (TDA16846) есть, на выходе редкие импульсы запуска очень маленькой амплитуды (около 1в). Пробовал отключить всю нагрузку (кроме ОС с В+ на оптрон) - результат такой же. Обвязку всю проверил (в т.ч. резисторы и конденсаторы), все исправное. Также были проверены вторичные выпрямители на предмет короткого, и конденсаторы - на емкость и ESR. После замены TDA16846 БП запустился, нормально работал на лампочку 100вт, В+ при этом 140в. Восстановил разорванные цепи - ТВ запустился и нормально заработал (только не было звука но это такое... про проблемы со звуком этого шасси читал).
Проработал минут 5-7 - стрельнул ТДКС.
Похоже он пробивает из-под вывода на вв провод или где-то рядом недовольство, огорчение Что стреляет сразу не понял (в этот момент переключал каналы), поэтому рискнул включить второй раз. БП выжил, похоже и НОТ тоже - стрельнуло опять, но почти сразу как появилось высокое. В обоих случаях сразу выключил. То что "стреляющие" ТДКС для этого шасси как бы норма это я понял почитав форум.
Собсно вопрос. Они внутри где-то пробиваются или действительно снаружи? Никто не пробовал заизолировать? улыбка Или только замена?
Добавлено:
Под нагрузкой (100вт лампа на В+, остальные цепи остались подключены) В+ 140,6в (не подстраивал после замены), на 15в - 14,7; на 25в - 27в
LordLostr
03/12/2012 17:46
OlegLOA писал:
смех Пробовал,и получалось.Но это смотря где и какой пробой. улыбка Ты бы ,напруги выложил,сколько там у тебя? Правила!!! Али новичок?
Сергей92
03/12/2012 17:47
Когда-то в "рубине" года эдак 2003 изолировал путём бумага - изолента, по колхозному. Проработал он 4 дня.....
OlegLOA
03/12/2012 17:59
LordLostr писал:
Высокое померять нечем. Но пока работал телек - судя по картинке с высоким все нормально было, размер картинки нормальный был.
А где стреляет трудно рассмотреть, быстро оно все... долго включенный не держал. Не шьет по чуть-чуть, а именно как выстрел, ну я тут же его и выключал улыбка. Начал прочищать вв провод возле тдкс - развалился пластмассовый фиксатор. Что-то мне так кажется что тут оно и стреляло. Вообще со стреляющими ТДКСами не сталкивался до сих пор, как-то мимо меня они проходили улыбка и ладно... Вокруг вроде никаких следов от пробоя не видно.
LordLostr
03/12/2012 18:11
OlegLOA писал:
Так вперёд: термоусадка в несколько слоёв,и другие способы рассказаны.
OlegLOA писал:
Правила,загляни ! Выложи основные напруги с Б.П.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 19:16
OlegLOA писал:
возле тдкс
А точнее? На ТДКС,или где там высоков.вывод возле?
ut3eo
03/12/2012 18:22
OlegLOA писал:
А где стреляет трудно рассмотреть.
Для таких случаев держу метр 10мм прозрачной ПХВ трубки (в строительных маг. продаётся). Снимаю присоску и одеваю на весь провод и натягиваю на колпачок ТДКСа. Толщина стенок трубки около 1,2мм. По высоковольтным характеристикам получается лучше чем герметик и сушить сутки не надо.
валентин-сибиряк
03/12/2012 19:09
OlegLOA писал:
Может и внутри и снаружи ,если ТДКС есть под рукой лучше заменить.
+В не хочешь мерять.
OlegLOA
03/12/2012 20:23
В+ под нагрузкой (лампа 100вт, остальное подключено к цепям ТВ) - 140в.
Где стреляет точнее не заметил, еще раз включать боюсь чтоб не спалить НОТ и БП.
Насчет ПВХ трубки идея интересная, никогда бы не подумал что она настолько высоковольтная. Вот только любая ли с такой толщиной стенки подойдет? А то думал действительно мазать герметиком (в мониторах несколько раз так делал - держало).
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2012
Остальные напряжения не мерял, смогу только завтра, но емкости были проверены.
ТДКС нет под рукой, нужно заказывать, а клиент врядли согласится на замену недовольство, огорчение
JYRIJJ
03/12/2012 20:51
OlegLOA,
Не нужно ничего заказывать у БОРМАНА всё есть подмигивание
zuev-tv
03/12/2012 21:40
Сергей92 писал:
Проверенный способ; выявляешь точно место пробоя на корпусе FBT ( обычно это 1 треть от верха FBT) , обезжириваешь ( а лучше шкурой 0 иль напильником) и от центра пробоя по циклу под хорошо прогретым пояльником укладываешь термокей чёрный (он не горит на пояльнике и имеет хорошую адгезию к большинству материалов) с перекрытием. Потом можно проверить на пробой заземлённым щупом на графит(!) обводя корпус FBT.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 22:44
ТДКС может и "партизанить" , чтоб не жеч НОТы и БП можно подключить МП3 соответсвующе - этих не берёт.
Не нужно ничего "мудрить" - заменить и забыть!
zuev-tv
03/12/2012 22:25
KRAB, Когда ремонт не укладывается в разумные пределы рентабельности - ты что делаешь - посылаешь!?
goga_tv
03/12/2012 22:44
KRAB писал:
стопудово
В этом шасси только так!!! Каждый следующий щелчек приближает вас к замене проца...
zuev-tv
03/12/2012 22:52
goga_tv, Во щаз у меня на столе Рубин 29 . БП напроч , процу кирдык , + еще ФБТ с трещинами - хозяйка пенсионерка.
0707 стоит под штуку - что сделать!?
goga_tv
03/12/2012 23:07
zuev-tv, речь идет о неплохом 100 герцовом немце... Цена вопроса 30 баксов. Покупать новое гавно , которое проработает от силы два года?
zuev-tv писал:
- да, именно так ... мне ИМЯ дороже копеек заработка.
Или отдаю или выкупаю аппарат, но городить херню клиенту - не буду.
zuev-tv писал:
что сделать!?
- я уже написАл ... зачем на жопу приключения?! Сними с "Донора", "раскидай" подобный, но не гавнилином его мажь!
goga_tv
03/12/2012 23:10
zuev-tv писал:
Я в такие впихиваю , что под руку попадет. Цена ремонта 30у.е. с деталями... В чем проблема??? Новый покупать ??? Благотворительностью заняться?
zuev-tv
03/12/2012 23:11
KRAB писал:
Это смотря кАк сгородить - я думаю с этим ты согласен.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 00:13
Мне до пензии ещё долеко.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 00:38
Городим не мы - производители - (о Рурине-Ролсен) 0126е того- шасси у меня есть. Вы то сами уследите за тем что подкинут в ту -же самую модель. Не в провинции нужно жить , а на складе.
zuev-tv
03/12/2012 23:41
goga_tv, НУ впихни попробуй 0126 вместо 0707, шасси одно.
Некто Никто
04/12/2012 00:18
OlegLOA, если тебе всё равно нечем заниматься (ну типа работы нет, сидишь в носу ковыряешь), то чего б не побаловаться - попробуй. Можно сделать и аккуратно, и красиво, и клиент будет доволен сэкономленной суммой - будет обнимать, целовать. Ну а гарантию, какую-никакую давать должен. А какая гарантия в таких случаях? Ведь ты даже не засёк откедова стрельба (а как если трещина где-то внизу в/в отвода возле сердечника или где-нибудь сбоку корпуса). И хорошо если будет работать, а вдруг стрельнет на следующий день и шасси умрёт? И станешь ты из заклятого друга заклятым врагом, ещё и на бабки попадёшь. Вообщем не буду оригинальным
KRAB писал:
не трать полдня на херню, удели время семье, детям, денег сходи куда-нибудь заработай...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 01:36
zuev-tv писал:
Был и я когда-то таким выявляльщиком (то ли месячник помощи пенсионерам был, то ли магнитные бури на Солнце). Трансформатор шьёт, телевизор работает почище любого ионизатора. Вожу проводком аккуратненько так (ну чисто минёр), ра-а-з щёлкнуло - засёк. Правда при этом умер 100-герцовый модуль по запуску строчки и как бы мне помогло
zuev-tv писал:
- даже не знаю. Вообщем OlegLOA, не наступай на мои грабли, учись на чужих ошибках, так оно дешевле..
OlegLOA
05/12/2012 14:09
Да я и создал тему чтоб не наступать на грабли... Проц как и НОТ не хочется конечно угробить.
Но неизвестно или сейчас проц живой остался.
А что за производитель ТДКС HG(Switzerland) - их кто-то ставил? Мне под заказ только такой аналог HR8196 (HG53025) сейчас доступен, и что-то цена слишком уж подозрительно низкая
Обновлено: уже недоступен... так что и под заказ их нет недовольство, огорчение
По напряжениям - обновил первое сообщение, 140,6 (В+), 14,7(15в), 27в (25в)
OlegLOA
06/12/2012 20:19
Хотел попробовать залить. Но выпаял тдкс, внимательно его осмотрел и понял что в моем случае это нереально - есть одна вертикальная трещина толщиной чуть побольше, она над резисторами, ее заизолировать несложно, и две поменьше - тонкие ветвящиеся, заходящие и наверху под феррит... В общем, рисковать не стал, если клиент согласится на новый - поменяю, а нет - так нет. Всем спасибо за советы
JYRIJJ
06/12/2012 20:24
OlegLOA, Опусти его целиком в эпоксидку, оставь только выводы
OlegLOA
06/12/2012 20:42
JYRIJJ, а "крутилки" потом как, выдалбливать? улыбка
Да и есть подозрение что внутри тоже могут быть повреждения раз оно так... жахнуло
JYRIJJ
07/12/2012 18:58
OlegLOA, С крутилками вопрос решаемый подмигивание
Твои шансы 50х50 улыбка
