Panasonic TC-21PM70R - звук в стороне | |||||||||||
| tumman 04/12/2012 11:12 |
Panasonic TC-21PM70R шасси GP-3.
Состав проц TDA9590H/N3/3/1644, память 24C08WP, тюнер ENV59DA8G3, SAW фильтр K7256M, звук AN7522N, кадровая AN5522. SMPS - STR-W6754 Tuner - ENV2W59D89G3 / ENV59DA8G3 FBT - ZTFN82001A RGB Amp - TDA6107JF Напряжения +В 140в,15в и 14-15в дальше 5в на тюнере 5в есть, Позвонили знакомые, изображение норм, нет звука (хрипит шипит).Подумал мелочь, не ту несущую выставили в меню при настройке.Приехал, а не тот случай,несущую звука переключаешь от 4.5 до 6.5,а звук не появляется.И по изображению, все каналы настроены нормально, но присутствуют тянучки и легкая корона в сторону от изображения,как будто настройка чуть в стороне.Точной настройкой немного в сторону уходишь,звук вылазиет нормальный,а по изображению уходит в снег.Телек забрал. Проверил блок питания,напряжение норм , подкинул SAW фильтр родного К7256М нет,даже на рынке не нашел дали К2971М сказали прокатит,но подкинул и нет.Звук появился но на грани срыва, а изображение или снег или конкретные помехи.Нарыл усебя в хламе К2966М,К2960М,К2955М и мн.другие ни чего не помогло и по datasheet они другие. Нашел фильр старенький в виде капли синего цвета на нем надпись S38.9 подкинул и о чудо звук пошел норм,а вот изображение на половине каналов норм, а наполовине со снегом и не зависит от дипазона. Так вот пришел на форум за советом, К7256М на 38.0Mhz и звук у него B/G,D/K,M/N, а все что я подкидывал немнго не то,насколько все критично. Так не хочется грешить на память,тюнер или проц. За советы буду благодарен,сильно не ругайте если что не так.Спасибо!
Редактировал JYRIJJ |
| makeym 04/12/2012 14:37 |
Тебя наИпали
38MHz и 38.9MHz
А ты в сервисе какого нибудь ТV выстави не ту частоту и узнаешь на сколько это критично! ![]() |
| tumman 05/12/2012 11:25 |
Да дома я понял,что наИпали на даташит посмотрел. Я так думаю без нормального SAW фильтра дальше не дергаться??? ![]() |
| JYRIJJ 06/12/2012 10:39 |
Из перечисленных фильтров не один не подошол (не верю)
Может дело и не в фильтре! а tumman, |
| VOLOCHA 06/12/2012 22:54 |
JYRIJJ,
Даю 1000 процентов,что не в нем..... ![]() |
| makeym 07/12/2012 00:03 |
JYRIJJ, VOLOCHA, - если не в нем ? тогда вам в букварь и топику туда-же!
а если - тогда меня в Фтопку
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 02:30 JYRIJJ, из всех перечисленных ![]() |
| JYRIJJ 07/12/2012 19:09 |
| tumman 27/12/2012 10:25 |
Добрый день, еле нашел у ребят в хламе К2959М в метале вроде 38,0 (не хотелось с советским хламом заморачиваться).Подкинул звук сразу же ОК по всем каналам их у нас 70.Но имеется другая заморочка, каналов 10-15 в основном в кабельном (S) диапазоне не але,одни со снегом у других эфект переусиления, рвет конкретно, в сервисе ничего не помогло.Хозяева (знакомые) говорят что раньше тоже не все каналы отлино показывали,а рядом другие телевизоры показывают отлично.С таким Panasonic не сталкивался, чем прикол может кто сталкивался? Плохо что тюнера на подмену похожего нет.Вот и не знаю отмечать тему как РЕШЕНО? |
| MASTER+ 27/12/2012 10:36 |
Поставь рядом другой телевизор. |
| viktor_ramb 27/12/2012 19:18 |
tumman,
Может затухание сигнала в таком больше или полоса чуть другая. |
| snoopy 28/12/2012 00:39 |
Странно однако, поскольку S диапазон (вообще то их два S1 и S2) первый по частотам 110-174Мгц (между вторым и третим метровым диапазоном), второй по частотам 230-470Мгц (между метровым и дециметровым). И если каналы в ДМВ идут нормально, значит проблемы не в затухании в кабеле. Фильтр первой ПЧ? Так он по всему диапазону фильтр первой ПЧ! Каналы некоторые с шумами, а некоторых рвет... Вот это смахивает на АРУ, но В МВ и ДМВ то всё нормально! Ну и третее. А где гарантия что все 70 модуляторы кабельной сети одинаковые по характеристикам? Вот и может получитса что Данный тв "капризничает" а другой это нечуствует. |
| tumman 28/12/2012 09:18 |
Я бы с удовольствием но рядом только с ПЧ 38.9MHz ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 10:21
Не скажу я так и не смог нормальный даташит на К7256М найти
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 10:30
Вот и я себя уговориваю, что это прикол данной модели ТВ,надеюсь что еще какая-нибудь гадость в будущем не вылезет.Всем огромное спасибо.Думаю с натяжкой можно сказать РЕШЕНО ![]() |
