Funai TV-2100A MK11 HYPER - понижается напряжение B+ | |||||||
afrika 07/12/2012 01:18 |
ТВ Funai TV-2100A MK11 HYPER
Состав: БП 2SС4585 строчная 2SD1555 кадровая LA7840. Видеопроц LA76810A Проц управления LC863320A Память KS24C04 тюнер TDC-3G-470 Блок питания не держит нагрузку, В дежурном режиме все напряжения в норме а при включении 110 вольт в течении нескольких секунд падает до 94 вольт так и остаётся , при этом слева растр сужается на сантиметр примерно ну и как бы смещается настройка на канале начинает сначала снежить а потом вообще расстраиваться, после выхода в ДР напряжение нормализуется до 110 вольт, при включении опять всё повторяется. в защиту не уходит может так работать часами, по АВ работает нормально только раст чуть заужен по горизонтали Были заменены электролит 220 мкф160 в керамика в первичке блока питания, оптопара, проверены резисторы в первичке все номиналы соотвествуют. проверены все детали в схеме регулировки 110 вольт. заменены транзисторы А1015 в первичке и S1815 в схеме 110 вольт. Первый раз с этой моделью встречаюсь, где копнуть можно ещё? И правильно ли я грешу на БП или что то в строке может так подсаживать напругу? Другие напряжения с БП остаются в норме и в рабочем режиме. Забыл упомянуть, все электролиты проверил ESR метром и заменил стабилитрон на 6,2 вольта по схеме 110 вольт. ![]() |
KRAB 07/12/2012 01:29 |
Читай ТАМ статьи по шасси 3у01 - давно все расписано! |
iv-9 07/12/2012 02:36 |
Откинь строчку, подвесь лампу ватт на 60-100, проверь, как держит БП. Если не держит, с лампой и ремонтируй. Датчик токовый не гуляет? |
afrika 07/12/2012 02:56 |
iv-9, завтра с утречка на свежую голову ![]() |
afrika 07/12/2012 10:46 |
Откинул строку, повесил 100 ватную лампочку ,БП нагрузку держит 110 вольт стабильно в РР, переменником регулируется .Значит дело не в БП ,Конденсатор по ВУ 22мкф 250 вольт менял .Что может так питание подсаживать?
Надо исправить название темы. |
JYRIJJ 07/12/2012 10:59 |
afrika, ОСку проверь |
ut3eo 07/12/2012 12:15 |
afrika, НОТ греется? |
afrika 07/12/2012 14:23 |
ut3eo, нет НОТ не греется тёплый слегка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 14:32 В схеме которую я нашёл питание ВУ 180 вольт формируется в БП ,а у меня в схеме с ТДКС выходит,это так к сведению ![]() |
ut3eo 07/12/2012 15:00 |
afrika, Если в РР выставить - 110в, то сколько в ДР будет? |
afrika 07/12/2012 16:50 |
ut3eo, Когда в РР 110В то ДР 110,9 вольт.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 16:51 отсекал питание 24 вольт от кадровой ,тоже самое всё равно падает 110в. Заметил когда падает 110 то и 24 падает до 21 вольт. ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 17:15 вот моя схема очень близка http://archive.espec.ws/section307/file15598.html |
iv-9 07/12/2012 18:02 |
Не понятно. Если во время работы ТВ поднять регулировкой просаженное +В до 110 В, сколько будет после перевода в ДР?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 19:15 Лампу 100 Вт держит, в РР просаживается - непонятки. Все-таки проверь R510 заменой. Да и обвязку в первичке проскочи. |
afrika 07/12/2012 18:22 |
iv-9, Во время работы после падения 110 вольт подстроечником уже ничего не регулируется ![]() извини если раньше непонятно написал. ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 18:26 У меня не установлен R510 там перемычка стоит с завода,у меня по схеме он R810 но все номиналы соответствуют схеме как R5xx |
iv-9 07/12/2012 18:26 |
А если подвесить лампы ватт на 150-200? ![]() |
LordLostr 07/12/2012 18:36 |
afrika, Земляк,БП лампочку 100 ватт ,тянет.При подключении строки - не тянет.Что-то должно греться! Перегруз? Пробуй запитать от внешнего БП,раздели проблему. |
iv-9 07/12/2012 18:43 |
Получается, когда +В просаживается и не регулируется, оптопара полностью закрыта и БП на это не реагирует? Ни нагрева, ни посторонних звуков? |
afrika 07/12/2012 20:07 |
iv-9, копал всё же блок питания, замена 2SC3807 принесла результат,не знаю что с ним такое но замена остановила падение напряжения ,стоит 110 В сначала в Др 110,5 а при переходе в РР становиться 110,5 и постепенное падение до 110,2 -110,1 ,так же поменял A1015 на А1013 ,но это не принесло результата оставил А1013 или может назад поставить А1015 ?
Но теперь новая проблема а если точнее две ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 20:10 в ДР рокотит БП негромко минуты 2 потом перестаёт но неприятно. и вторая на изображении помехи типа мельчайшой вертикальной ёлочки на всех каналах,смотреть можно но такое чувство словно чуть не настроен на канал. ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 20:12 iv-9, вот я тебе голову забил вместо того чтобы транзисторы менять в БП ![]() |
ut3eo 07/12/2012 20:39 |
Наверное надо по вторичке с ESR-ом поработать. |
answer 07/12/2012 20:42 |
Частота преобразования БП сместилась, или догрузи БП (это врядли поможет, только ширину изменит), или найди задающую емкость. |
afrika 07/12/2012 21:09 |
ut3eo, прочитал что в первичке конденсатор керамику надо ёмкость увеличить С516 по схеме до 1000пикофарад,попробую отпишусь завтра.
а с ESR метром прошёлся ещё в начале ремонта несколько поменял . ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 21:12 answer, Спасибо за помощь! |
KRAB 07/12/2012 21:46 |
afrika 08/12/2012 11:23 |
KRAB, делал как там написано ,ставил перемычку на R525 и увеличивал ёмкость С516 680пф до 1000 пф но ничего совершенно не изменилось стрекочет всё равно.
сейчас именно стрекочет а вчера чуть стрекотал и перестовал,всё вернул назад всё равно стрекочек. |
afrika 08/12/2012 14:21 |
Ставлю С516 1600пф стекотание исчезает но начинает калится R525 ,ставлю перемычку вместо R525 снова появляется стрекотание ![]() |
LordLostr 08/12/2012 15:00 |
У тебя осцилл. есть? Ты второй раз сам заблудился и нам,что-то не понятное пишешь.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 16:01 А проблема,может быть одна! |
serg63 08/12/2012 20:36 |
Она самая...Прокладка... |
CHEL_EV 12/12/2012 20:48 |
Проблема изначально была по строчной развёртке. Это даказывает что блок питания держал нагруженую лампу. а так же уход изображения с одной из сторон.
Синхроимпульс запуска строки не чистый. (Тем более ты говорил что садится вместе с 110 вольтами и 24 вольта до 21вольта, это и есть питание ТМС Т431) Проверь кондер С434 47/35v в первую очередь, а так же С432 и С433, и вообще посмотри всё по запуску строчки. |
Joiner 13/12/2012 22:34 |
Не, ну если падение U растягавается во времени, то лампочкам тут делать нефиг. ![]() ![]() ![]() |
