Panasonic TX-21S1TCC шасси Z-5
jumper
28/05/2004 21:41
Не включается: после нажатия на сетевую кнопку, пытается запуститься "строчка" и потом тишина. Выходной транзистор СР- цел. Для начала если у кого есть- подсобите схемой или ссылочкой на неё. Прошу помощи
Sem
28/05/2004 22:24
jumper, http://master-tv.com/article/tv.shtml
jumper
29/05/2004 13:44
Если у кого есть рабочая прошива, плиз...
Сервис туточки. Печатаю Может у кого на русском есть...
peter fk
29/05/2004 18:38
Bот, ето прошивка с ТСР.
jumper
29/05/2004 18:59
Sem писал:
...иде тама? Прошу помощи
Sem
29/05/2004 21:05
jumper писал:
иде тама
там и есть. Имеется ввиду, что по твоему запросу мыслится, что навыков по ремонту у тебя маловато. Начни с БП. и продолжай далее. И причём тут прошивка? Ты в Электрон 380 её вшивал? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
jumper
29/05/2004 22:44
Sem, просил схему, а указали алгоритм. Такой древний Панас впервые. А что до прошивки, может и не понадобится, тока шестерым уже пригодилась... ведь форум не тока для профи (кажется).
jumper
31/05/2004 20:53
После установки платы на другой кинескоп и ОСку - включился. Работает минуты 4, а потом срабатывает защита сперва немного поверезжав. Пробует включиться и снова в защиту. Налицо перегрев чего то. Проверил электролиты в обвязке строчки и ТПИ - норма. Схемку бы, т.к. питание "строки" из первички импульсника берётся и на ТДКС один виток провода, который видимо служит или датчиком или формирует Uоc на ШИМ-преобразователь. БП собран на STR51424. Впервые такое чудо попалось. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Sputnik
31/05/2004 23:17
STR51424 Вот её и поменяй, больше тут нечему ломаться,- разве что не пропай строчника.
grey1
02/06/2004 22:10
Может ещё и корпус бп пропаять.
Gera A
02/06/2004 22:29
Такой-же геморрой был у меня с STR 50103 тоже в Panas-e,перерыл весь Power,в итоге оказась дохлой STR-ка стопудово
jumper
05/06/2004 18:18
Проблема ещё и в том, что STRка и оконечник строки имеют общий радиатор и он по прошествии времени греется! Поэтому версия Sputnik, и Gera A, имеет право на жизнь.
jumper
07/06/2004 21:27
Проблема была в STR51424, что и немудрено: тепловой режим общего радиатора оставляет желать лучшего. До замены STRки блок питания то вообще переставал запускаться, то уходил как бы в защиту не задерживаясь в дежурке (т.е. полностью отрубался). Всем кто ещё столкнётся с ремонтом такого аппарата ATTENTION: ПИТАНИЕ "СТРОКИ" БЕЗ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ 220v, поэтому соблюдайте меры предосторожности и не отключайте "земляную" клемму с селектора каналов (слыхал, что чревато).
Sem
07/06/2004 22:35
jumper, А ты не пробовал в этом сво... Тв включать антенну (особенно кабельное) без развязки, напрямуб, в тюнер? голливудская улыбка И не пробуй, а то кааааак долбанёт!!! голливудская улыбка
Успехов, 73!!! улыбка
Gera A
07/06/2004 23:46
Я раз попробовал,у меня аж штекер весь оплавился,но с теликом ничего - пашет голливудская улыбка
jumper
22/06/2004 08:53
Я - в недоумении! Тот же глюк злость и разгневанный клиент вдобавок! злость злость злость Может STRка попалась брачная? Две недели отпахал без проблем. Прошу помощи
Mike
22/06/2004 20:22
jumper, там, вроде, строчные импульсы должны поступать на БП.
jumper
22/06/2004 20:56
Во, блин! Приехал к МЭНУ, а ящик пашет!? Говорит, что попал под отключение сети и повторное включение при включенной сетевой кнопке. Потом он, якобы, потрещал и выключился. К моменту моего прихода ТВ отработал уже 1,5 часа без эксцессов. Посмотрим что будет далее. Главное- первичная проблема устранена!
