Samsung TVP-3370 пропаял тюнер | |||
| Taiga 28/05/2004 23:11 |
Подскажите распиновку TSA5511AT ( какие функции у нее ? ) . Моноблок Samsung TVP-3370 . Пропадал сигнал , реагировал на шевеление тюнера (TECC2989PA19C) . На плате все контакты были красивые , пропаял тюнер . После этого изобр больше не появлялось , вм - нормально показывает . Соплей не нашел . Замена TSA не помогает . Напряжения на ножках тюнера норм . Это тюнер PLL ? ![]() |
| Moriaan 29/05/2004 00:25 |
Поищи обрывы ![]() |
| DICHI 29/05/2004 10:20 |
Тоже самое как SDA3202.Стоить в тюнер Грундиг |
| Taiga 30/05/2004 22:56 |
Спасибо за информацию .
А что касается дорожек , они действительно очень тонкие ( под толстым слоем жирного лака ) . После прозвонки нашел одну как бы оборванную , поставил перемычку , обнаружил что сильно греется TSA , поставил новую - опять греется . Температура пришла в норму только после снятия моей перемычки ! Видно поджарил я обе мксх , хоть и не нашел своей ошибки .
Завтра пойду брать осадой . |
| Taiga 03/06/2004 23:02 |
Со старым тюнером песня не сложилась . Поставил TS-H-92 0 на TSA5522 . Поменял ПАВ , настроил контур у TDA8362B .
НО : не настраивается в МВ и часть программ ДМВ снежит . Подавал сигнал с генератора на частотах первых девяти программ - настроились все , картинка хорошая , но на больших номерах : С45 ,.. ?
Завтра попробую воити в сервис . Память нашел только возле контроллера ВМ . ? АРУ настроена . |
