Grundig M72-100 CUC1826 - синий экран | |||||||
| Nikalos! 12/12/2012 00:34 |
БП - TDA4605
Vertical - TDA4173A TDKS - 29201-033.11 Audio processor - MSP3410 Video Matrix - TEA6415B Video Processor - TDA9141 RGB Processor - TDA4780 Audio - TDA7262 Tuner - 29504-201.21 PP - SDA9290 S-DDC - SDA9360 CSG - SDA9257-2 MCS - SDA9220 DP - SDA9280 Добрий вечер уважаемие знатаки! Помогите новичку. Сначала не включался, уходил в защиту. После замени TDA4173A запустился но с синим екраном и трёма белыми линиями вверху. Пульту подчиняется, при подключении антены реакции никакой, при подаче AV, ести изображение с помехами в виде косих горизонтальних штрихов, при отсутствии сигнала в AV режиме помехи в виде разноцветных горизонтальних штрихов, на тёмных сюжетах а имено в телетексте видни три цветние ЛОХ в верхней части екрана. В блоке FEATURE BOX на входе SDA9257 (10 ножка) бил лопнутый кондюк 100n63V. Все напряжения в норме, только на виходе TDA4780 R-1.7V, G-1.75V, B-3.5V. Осцилографа нету. Где копать, Что делать? Потом попробую прикрепить схемку и фотки. Зарание спасибо. |
| JYRIJJ 12/12/2012 00:43 |
Nikalos!, У нас принято всё по правилам!!!
Читай! Исправляй! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 12/12/2012 00:54 |
| KRAB 12/12/2012 09:17 |
| киев 12/12/2012 09:28 |
А ещё лучше отвезти в мастерскую - это не тот телевизор, который можно делать в потёмках на коленке, без знаний и приборов. |
| Вано 12/12/2012 09:36 |
уже ничего не поможет. дефект кинескопа. едиствено попробуй развьязать накал.
72 знаменитая труба многим. |
| serg63 12/12/2012 11:26 |
Где-где? |
| MASTER+ 12/12/2012 11:39 |
Помог сломать, дальше больше. ![]() |
| KRAB 12/12/2012 15:46 |
Вано, у него же вверху ЛОХ, а не по всему экрану, как при МЭЗ К-М |
| Nikalos! 12/12/2012 16:16 |
Тюнер заработал, били кольцевие трещини в самом тюнере |
| LordLostr 12/12/2012 16:25 |
Тьюнер,эт понятно.Но как это ? :
| Nikalos! 12/12/2012 17:41 |
Сейчас я на роботе. Буду дома, заброшу фотки. |
| LordLostr 12/12/2012 17:46 |
Фотки, не помешают.Но нам бы,лучше измерения. ![]() |
| MASTER+ 12/12/2012 21:24 |
Измерения могут запутать процесс просветления. Подход не с той стороны. |
| Nikalos! 13/12/2012 00:11 |
Не знаю, удалось загрузить только одно фото, остальние чёто не прут.
Измерения такови: как по схеме - мои измерения +A = 140V - 136,6V +B = 12V - 11,83V +C = 200V - 199V +D = 26V - 25V +E = 9V - 8,17V +F = 5V - 4,91V +G = 27V - 26,8V +H = 5V - 4,86V +K = 14V - 12,8V -K = 14V - 13,7V +M = 16.5V - 16,56V +N = 5V - 4.96V +Q = 8,2-8,8V - 8,35V +LNC = 27V - 27,1V +OEKO = 15V -10,93V если надо какие то другие, Ви напишите, я с утра измерю и виложу. ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 01:13 Как мне загрузить фотки? |
| JYRIJJ 13/12/2012 00:21 |
Nikalos!, А если насыщеность на ноль? полосы остаются? |
| MASTER+ 13/12/2012 00:22 |
Что и следовало ожидать. Не то. |
| JYRIJJ 13/12/2012 00:23 |
ESR имеется? |
| Nikalos! 13/12/2012 00:26 |
Уви нету. |
| JYRIJJ 13/12/2012 00:38 |
меняй литы в БП ![]() |
| Nikalos! 13/12/2012 00:39 |
если сбавить насищённость полоси всёравно есть |
| MASTER+ 13/12/2012 00:45 |
Nikalos!, возьми фен и нагрей бокс до 60 градусов, увидишь результат. |
| Nikalos! 13/12/2012 00:47 |
Такой невзрачний вопрос: на виводах конденсатора фильтра питания 300mF 385V присутствует напряжение в робочем режыме около 250 вольт, но насколько я знаю там должно быть свише 300, или я чёто путаю? |
| MASTER+ 13/12/2012 00:49 |
Бывает. |
| Nikalos! 13/12/2012 00:59 |
Феном буду греть утром, потому что телевизор не дома. И ещё одно: из сторони БП или строчника , не могу понять, слишна такая ощутимая на слух гудёж, как будто гудит какойто трансформатор. Когда коснулся щупом тестера напряжения -К = 14V идёт на питание кадровой микросхемы, гудение стало намного тише, и когда постукиваю по шасии около БП, помехи наизображении AV, они идут как будто строками, когда стучял то разстояние между этими строками увеличивалось. |
| MASTER+ 13/12/2012 01:01 |
Nikalos!, лучше фото. |
| Nikalos! 13/12/2012 01:21 |
Если получится то фото приложу. |
| JYRIJJ 13/12/2012 08:04 |
Nikalos!,
Тщательная пропайка платы! ![]() |
| Nikalos! 13/12/2012 09:58 |
Плату пропаивал в первую очередь, никаких изменений |
| Nikalos! 13/12/2012 11:34 |
Помехи зеленого цвета. При прогреве феном ничего не происходит. |
| MASTER+ 13/12/2012 11:37 |
Узкий бокс. ![]() |
| Nikalos! 13/12/2012 11:43 |
Feature box? Нагрел, помехи изчезли. При охлаждении, появляются. |
| MASTER+ 13/12/2012 11:48 |
Nikalos!, ну вот уже можешь расслабиться. |
| ut3eo 13/12/2012 11:49 |
Давно тебе об этом говорят. Вооружайся микроскопом и вперёд. |
| MASTER+ 13/12/2012 11:50 |
Нет. Прибором(!) и паяльником. ![]() |
| JYRIJJ 13/12/2012 11:50 |
| Nikalos! 13/12/2012 12:23 |
На блоке заметил два зелених резистора, с виду они потрескание, звонятся как исправние, по схеме номинал не вижу, плохо напечатаная, обозначени как L1381 и L1312. По цветним полоскам: красний, красний, золотистий, белий. Таких у меня нету. |
| JYRIJJ 13/12/2012 12:27 |
Nikalos!, Ты че не догоняешь? что надо менять?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 11:29 Купи ESR или коси их всех подряд ![]() |
| ut3eo 13/12/2012 13:09 |
Это дросселя. |
| serg63 13/12/2012 15:09 |
Nikalos!, Только не дросселя,а электролиты... ![]() |
| Nikalos! 13/12/2012 18:19 |
Кондюки перепаял, не все но помех больше нет, только изображение немножко пригает. И что делать с цветними ЛОХ в верху екрана? |
| Чайник25 13/12/2012 18:35 |
Литы по кадровой все менял? |
| serg63 13/12/2012 19:31 |
Покупай ESR-метр,чтобы не косить наугад. |
| Nikalos! 13/12/2012 23:32 |
ESR обязательно куплю. Литы по кадровой менял но не все, нужно покупать а в худшем заказивать. Заказ ждать неделю. Завтра подзвоню узнаю. Какие кондюки в боксе глючили я знаю, их было два, кому интересно утром напишу. |
| Бакум 13/12/2012 23:53 |
Nikalos!, А причем тут, кому интересно. Тебе три дня участники помогали, а ты теперь, кому интересно, не хорошо... |
| Nikalos! 14/12/2012 00:02 |
Напишу обязательно, извените.
Я знаю что не по правилам и не по теме, но все таки спрошу. Philips 28PT450/00 шасси gr2.2 aa, после мастерской, плохо стартует, может черз пол минути, может через 5 минут стартануть, и при переводе в дежурку, по средине моргает горизонтальная линия? |
| MASTER+ 14/12/2012 00:06 |
Nikalos!, тебе нельзя много телевизоров лечить, вредно. ![]() |
| serg63 14/12/2012 00:22 |
...моск закипит. ![]() |
| JYRIJJ 14/12/2012 10:27 |
Ты сперва этот доделай! ![]() |
| Nikalos! 14/12/2012 11:33 |
Я этот доделаю. Кондюки заказал, будут через неделю.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 12:43 А мозг не закипит. Этот филипс родители купили б/у восемь лет назат. Превосходно роботал. Уже привыкли к нему. Новый покупать не хотят. Вот и хочется чтоб еще поработал как надо. Еще у нево на изображении вертикальные полоски по 3см на весь экран. На ярких сюжетах еле заметны, но на темных прекрасно видны. В мастерской не хотели лечить, сказали что скорей всего кинескоп виновен. Кин у меня есть от Loeve Contur 1270 шасси e3000. Думаю подойдет. |
| Ignashkino 14/12/2012 14:10 |
Могу предложить простую и очень эффективную схему для пооверки ESR/ |
| Nikalos! 14/12/2012 14:27 |
Нащет схемки проверки ESR, было бы неплохо. |
| ut3eo 14/12/2012 15:20 |
Nikalos!, Выбирай, на любой вкус: http://monitor.espec.ws/section30/topic974p40.html |
| Nikalos! 14/12/2012 17:44 |
Спасибо. Буду что то химичить. |
| Nikalos! 14/12/2012 20:34 |
Нащет грюндика. Литы в боксе глючили C1386 и C1387. Вичеслил методом легкого нагрева каждого конденсатора паяльником. Замена C1386 убрала помехи из тюнера а C1387 из входа AV. |
| Nikalos! 21/12/2012 15:48 |
Литы по кадоовой заменил. Виновен был C50014 220mk на 50V. Исчезли белые линии при старте и цвтные ЛОХ в верху экрана. Спасиба всем кто откликнулся и помогал. Тема закрита.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 16:55 Как закрыть тему? |
