Grundig M72-100 CUC1826 - синий экран
Nikalos!
12/12/2012 00:34
БП - TDA4605
Vertical - TDA4173A
TDKS - 29201-033.11
Audio processor - MSP3410
Video Matrix - TEA6415B
Video Processor - TDA9141
RGB Processor - TDA4780
Audio - TDA7262
Tuner - 29504-201.21
PP - SDA9290
S-DDC - SDA9360
CSG - SDA9257-2
MCS - SDA9220
DP - SDA9280
Добрий вечер уважаемие знатаки! Помогите новичку. Сначала не включался, уходил в защиту. После замени TDA4173A запустился но с синим екраном и трёма белыми линиями вверху. Пульту подчиняется, при подключении антены реакции никакой, при подаче AV, ести изображение с помехами в виде косих горизонтальних штрихов, при отсутствии сигнала в AV режиме помехи в виде разноцветных горизонтальних штрихов, на тёмных сюжетах а имено в телетексте видни три цветние ЛОХ в верхней части екрана. В блоке FEATURE BOX на входе SDA9257 (10 ножка) бил лопнутый кондюк 100n63V. Все напряжения в норме, только на виходе TDA4780 R-1.7V, G-1.75V, B-3.5V. Осцилографа нету. Где копать, Что делать? Потом попробую прикрепить схемку и фотки. Зарание спасибо.
JYRIJJ
12/12/2012 00:43
Nikalos!, У нас принято всё по правилам!!!
Читай! Исправляй! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
12/12/2012 00:54
Ты форум не попутал? Это не клуб ЧТО? ГДЕ? КОГДА? А если ты считаешь что правильно попал, то у нас есть правила, на которые указал JYRIJJ
Nikalos! писал:
Что делать?
- вызвать Мастера
киев
12/12/2012 09:28
KRAB писал:
Nikalos! писал:
Что делать?
- вызвать Мастера
А ещё лучше отвезти в мастерскую - это не тот телевизор, который можно делать в потёмках на коленке, без знаний и приборов.
Вано
12/12/2012 09:36
Nikalos! писал:
Nikalos! писал:
запустился но с синим екраном и трёма белыми полосками в верхую.
KRAB писал:
вызвать Мастера
уже ничего не поможет. равнодушие дефект кинескопа. едиствено попробуй развьязать накал.
72 знаменитая труба многим.
serg63
12/12/2012 11:26
Nikalos! писал:
смех Где-где?
MASTER+
12/12/2012 11:39
Nikalos! писал:
Помог сломать, дальше больше. равнодушие
Вано, у него же вверху ЛОХ, а не по всему экрану, как при МЭЗ К-М
Nikalos!
12/12/2012 16:16
Тюнер заработал, били кольцевие трещини в самом тюнере
LordLostr
12/12/2012 16:25
Nikalos! писал:
Тьюнер,эт понятно.Но как это ? :
Nikalos! писал:
Nikalos!
12/12/2012 17:41
Сейчас я на роботе. Буду дома, заброшу фотки.
LordLostr
12/12/2012 17:46
Nikalos! писал:
Фотки, не помешают.Но нам бы,лучше измерения. улыбка
MASTER+
12/12/2012 21:24
LordLostr писал:
Измерения могут запутать процесс просветления. улыбка Подход не с той стороны.
Nikalos!
13/12/2012 00:11
Не знаю, удалось загрузить только одно фото, остальние чёто не прут.
Измерения такови:
как по схеме - мои измерения
+A = 140V - 136,6V
+B = 12V - 11,83V
+C = 200V - 199V
+D = 26V - 25V
+E = 9V - 8,17V
+F = 5V - 4,91V
+G = 27V - 26,8V
+H = 5V - 4,86V
+K = 14V - 12,8V
-K = 14V - 13,7V
+M = 16.5V - 16,56V
+N = 5V - 4.96V
+Q = 8,2-8,8V - 8,35V
+LNC = 27V - 27,1V
+OEKO = 15V -10,93V
если надо какие то другие, Ви напишите, я с утра измерю и виложу.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 01:13
Как мне загрузить фотки?
JYRIJJ
13/12/2012 00:21
Nikalos!, А если насыщеность на ноль? полосы остаются?
MASTER+
13/12/2012 00:22
Nikalos! писал:
Измерения такови:
Что и следовало ожидать. Не то.
JYRIJJ
13/12/2012 00:23
ESR имеется?
Nikalos!
13/12/2012 00:26
Уви нету.
JYRIJJ
13/12/2012 00:38
Nikalos! писал:
Уви нету.
Тогда вперёд подшучивать, дразнить меняй литы в БП улыбка
Nikalos!
13/12/2012 00:39
если сбавить насищённость полоси всёравно есть
MASTER+
13/12/2012 00:45
Nikalos!, возьми фен и нагрей бокс до 60 градусов, увидишь результат.
Nikalos!
13/12/2012 00:47
Такой невзрачний вопрос: на виводах конденсатора фильтра питания 300mF 385V присутствует напряжение в робочем режыме около 250 вольт, но насколько я знаю там должно быть свише 300, или я чёто путаю?
MASTER+
13/12/2012 00:49
Nikalos! писал:
Бывает.
Nikalos!
13/12/2012 00:59
Феном буду греть утром, потому что телевизор не дома. И ещё одно: из сторони БП или строчника , не могу понять, слишна такая ощутимая на слух гудёж, как будто гудит какойто трансформатор. Когда коснулся щупом тестера напряжения -К = 14V идёт на питание кадровой микросхемы, гудение стало намного тише, и когда постукиваю по шасии около БП, помехи наизображении AV, они идут как будто строками, когда стучял то разстояние между этими строками увеличивалось.
MASTER+
13/12/2012 01:01
Nikalos!, лучше фото.
Nikalos!
13/12/2012 01:21
Если получится то фото приложу.
JYRIJJ
13/12/2012 08:04
Nikalos!,
Тщательная пропайка платы! улыбка
Nikalos!
13/12/2012 09:58
Плату пропаивал в первую очередь, никаких изменений
Nikalos!
13/12/2012 11:34
Помехи зеленого цвета. При прогреве феном ничего не происходит.
MASTER+
13/12/2012 11:37
Nikalos! писал:
Узкий бокс. подмигивание
Nikalos!
13/12/2012 11:43
Feature box? Нагрел, помехи изчезли. При охлаждении, появляются.
MASTER+
13/12/2012 11:48
Nikalos!, ну вот уже можешь расслабиться.
ut3eo
13/12/2012 11:49
Nikalos! писал:
Feature box?
Давно тебе об этом говорят. Вооружайся микроскопом и вперёд.
MASTER+
13/12/2012 11:50
ut3eo писал:
Нет. Прибором(!) и паяльником. голливудская улыбка
JYRIJJ
13/12/2012 11:50
Nikalos! писал:
Ну и че ждёшь! включай косарку подмигивание
Nikalos!
13/12/2012 12:23
На блоке заметил два зелених резистора, с виду они потрескание, звонятся как исправние, по схеме номинал не вижу, плохо напечатаная, обозначени как L1381 и L1312. По цветним полоскам: красний, красний, золотистий, белий. Таких у меня нету.
JYRIJJ
13/12/2012 12:27
Nikalos!, Ты че не догоняешь? что надо менять?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 11:29
Купи ESR недовольство, огорчение или коси их всех подряд подмигивание
ut3eo
13/12/2012 13:09
Nikalos! писал:
два зелених резистора, обозначени как L1381 и L1312.
Это дросселя.
serg63
13/12/2012 15:09
JYRIJJ писал:
Nikalos!, Только не дросселя,а электролиты... смех
Nikalos!
13/12/2012 18:19
Кондюки перепаял, не все но помех больше нет, только изображение немножко пригает. И что делать с цветними ЛОХ в верху екрана?
Чайник25
13/12/2012 18:35
Литы по кадровой все менял?
serg63
13/12/2012 19:31
Nikalos! писал:
Покупай ESR-метр,чтобы не косить наугад.
Nikalos!
13/12/2012 23:32
ESR обязательно куплю. Литы по кадровой менял но не все, нужно покупать а в худшем заказивать. Заказ ждать неделю. Завтра подзвоню узнаю. Какие кондюки в боксе глючили я знаю, их было два, кому интересно утром напишу.
Бакум
13/12/2012 23:53
Nikalos!, А причем тут, кому интересно. Тебе три дня участники помогали, а ты теперь, кому интересно, не хорошо...
Nikalos!
14/12/2012 00:02
Напишу обязательно, извените.
Я знаю что не по правилам и не по теме, но все таки спрошу. Philips 28PT450/00 шасси gr2.2 aa, после мастерской, плохо стартует, может черз пол минути, может через 5 минут стартануть, и при переводе в дежурку, по средине моргает горизонтальная линия?
MASTER+
14/12/2012 00:06
Nikalos!, тебе нельзя много телевизоров лечить, вредно. улыбка
serg63
14/12/2012 00:22
...моск закипит. смех
JYRIJJ
14/12/2012 10:27
Nikalos! писал:
Ты сперва этот доделай! улыбка
Nikalos!
14/12/2012 11:33
Я этот доделаю. Кондюки заказал, будут через неделю.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 12:43
А мозг не закипит. Этот филипс родители купили б/у восемь лет назат. Превосходно роботал. Уже привыкли к нему. Новый покупать не хотят. Вот и хочется чтоб еще поработал как надо. Еще у нево на изображении вертикальные полоски по 3см на весь экран. На ярких сюжетах еле заметны, но на темных прекрасно видны. В мастерской не хотели лечить, сказали что скорей всего кинескоп виновен. Кин у меня есть от Loeve Contur 1270 шасси e3000. Думаю подойдет.
Ignashkino
14/12/2012 14:10
Nikalos! писал:
Могу предложить простую и очень эффективную схему для пооверки ESR/
Nikalos!
14/12/2012 14:27
Нащет схемки проверки ESR, было бы неплохо.
ut3eo
14/12/2012 15:20
Nikalos!, Выбирай, на любой вкус: http://monitor.espec.ws/section30/topic974p40.html
Nikalos!
14/12/2012 17:44
Спасибо. Буду что то химичить.
Nikalos!
14/12/2012 20:34
Нащет грюндика. Литы в боксе глючили C1386 и C1387. Вичеслил методом легкого нагрева каждого конденсатора паяльником. Замена C1386 убрала помехи из тюнера а C1387 из входа AV.
Nikalos!
21/12/2012 15:48
Литы по кадоовой заменил. Виновен был C50014 220mk на 50V. Исчезли белые линии при старте и цвтные ЛОХ в верху экрана. Спасиба всем кто откликнулся и помогал. улыбка Тема закрита.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 16:55
Как закрыть тему?
