Помогите определить марку телевизора и шасси
Valentin59
13/12/2012 22:38
Нужна схема, а наклейка с названием на крышке сорвана.
Диагональ 29
Телевизор не включается. Сгорел транзистор бп BU508 и микросхема TDA4601D
Состав
TDA8432
TDA2579
TDA3505-видео
TDA8443A
TDA4935 - Унч
Чайник25
13/12/2012 22:44
Прям наплыв раритетов! Неужели это тоже хотят от ремонтировать?
Valentin59
13/12/2012 22:51
Люди из села. На другой нет денег. А на новый год хотят смотреть ТВ.
Чайник25
13/12/2012 22:54
Дак предложи им за чуть большие деньги(цена ремонта) востановленный тв но бдругого поколения! равнодушие
goga_tv
13/12/2012 22:56
Это UNIVERSUM FT ... Точно марку не помню. В нашей базе его нет.
Valentin59
13/12/2012 22:59
Предложил не согласились два стоят на продажу. Подключил генератор строчная кадровая звук работает, но генератор слабоват для такого ТВ. Тут востановить БП и будет работать. Только нет схемы.
goga_tv
13/12/2012 23:10
Valentin59 писал:
Только нет схемы.
Проще БП чем на 4601 не бывает... МП44 в помощь. http://www.radiofan.ru/circuit1/c0.htm
kdg59
13/12/2012 23:15
Это оно: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2265056.html ? Тогда: http://yandex.ru/yandsearch?text=Universum+ft+7174+&clid=40316&lr=2 , Здесь схема: http://rc5.ru/files.php?id=8513 .
goga_tv
13/12/2012 23:31
kdg59, сам спросил - сам ответил! Молодца классно!
viktor_ramb
13/12/2012 23:39
goga_tv,
БП не сильно сложный - сложно TDA4601 найти, на последние экземпляры в закромах цена уже была под 10$ несколько лет назад. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 22:41
Впрочем есть TDA4601 в dip18, есть живые 1033ЕУ1 в рабочих БП - пусть ТС обращается если недалеко обретается, в смысле в Украине.
iv-9
13/12/2012 23:42
Забыл, когда ставил в классическoм корпусе. Последние менял на A4601 в диповском 18 ножек.
aze1959
14/12/2012 07:51
есть и у меня TDA4601
kdg59
14/12/2012 08:11
Тему открывал не я.
Владник
14/12/2012 08:41
Недавно брал в Имраде
Название Производитель Корпус Цена, грн.
микросхемы TDA4601 SIE HSIP9 27.77
микросхемы TDA4601 KIT RFT HSIP9 8.37
Valentin59
14/12/2012 14:21
goga_tv, Огромное спасибо за схему!! Обнаружен резистор который вместо 68 Ом стал 1 Ом. Прийдутзапчасти буду запускать
валентин-сибиряк
14/12/2012 15:09
Valentin59 писал:
смех Так бывает?!
LordLostr
14/12/2012 15:24
Valentin59 писал:
Чёто новое! Как это возможно?
Бакум
14/12/2012 17:45
LordLostr, Разными приборами померял смех
iv-9
14/12/2012 18:48
Для этого он должен как минимум стать черным угольком, или сплавиться в единое целое, да и то... смех
Может букву k потерял... подмигивание
JYRIJJ
14/12/2012 18:54
Всё время R идёт в сторону увеличения! а тут
serg63
14/12/2012 19:41
Смотря где стоит R.Скорее всего пробой п/проводника звонится.
MASTER+
14/12/2012 23:50
Universum FT 7192 chassis 3000/ AC530 A
Valentin59
16/12/2012 19:27
Заменил TDA4601D BU508 резисторы, бп запустился на лампу (без строчной). Перед этим еще был обнаружен сгоревший НОТ, тоже заменил. При подключении строки пошел дымок из нее. Транзистор цел, все вроде в норме. Запустил еще раз, бп запустился (в дежурку), но нет импульсов запуска на НОТ.
Valentin59
16/12/2012 19:58
На цифровом экране горит - На кнопки не реагирует, звука нет.
MASTER+
16/12/2012 19:59
Valentin59 писал:
Это ДР, включается или пультом или снова вкл кнопку СЕТЬ.
Valentin59
16/12/2012 20:11
Пульта к нему нет. А кнопкой сеть он включается или выключается в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:36
MASTER+ ты был прав.Сетевую кнопку нажал легенко и тв запустился в рабочий режим горит канал 1 Растр есть,все работает.! Но не переключаются каналы, кнопки на панеле и не реагируют.
MASTER+
16/12/2012 20:40
Valentin59 писал:
Кнопки сношены от старости. Лучше взять пульт, НО настройка каналов спереди в определённой последовательности нажатий.
Панель с кнопками снимать сложно.
Valentin59
16/12/2012 21:23
Всем спасибо все работает. Кнопки просто неисправны.
