tv Samsung CS-21zgq chassis KSCA - Проблемы с БП | |||
| Sergey777088 14/12/2012 23:02 |
UOC - TDA12120H/N300 (KSCA 1003.0(BC34))
Memory - ST24C16W SMPS - 5Q12656 TR Chopper - AA26-00286A SAW - MIF389A & AF389A19M Vertical - LA78141 Sound - даташит на LA42102 Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A51QGV991X301 FBT - BSC25-5207 AA26-00304A LTC-S07 HOT - T2222 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Пульт: - AA59-00421А Пришёл с проблемой: ИМС в БП 5Q12656 разлетевшийся корпус. После проверки всех деталей в её обвязке были найдены убитые стабилитроны. После установки новой ИМС и деталей телевизор запустился в пределах нормы. БП в рабочем режиме выдаёт 120В. Но в ДР напряжения подскакивают до 155 В. И что характерно, при изменении напряжения в сети оно меняется в пределах 135 - 155В. Всю обвязку и в первичной и вторичной цепях проверил тщательным образом, впаивая заведомо рабочие детали. Ни к чему это не привело. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть в ДР и можно ли эту проблему устранить? Схема указанная на сайте отличается от той, что имею. Отсутствуют детали в обвязке, хотя по схеме должны быть. |
| Nik_Al 14/12/2012 23:30 |
Чудес не бывает - значит плохо проверял. Смотри цепь обратной связи по оптопаре. Ну и... схему стабилизации ШИМки |
| Sergey777088 14/12/2012 23:33 |
Оптопару менял, резисторы проверял, даже напряжение ещё увеличилось до 170 В
| iv-9 14/12/2012 23:39 |
Ключи перевода в др-рр, коммутирующие включение оптопары, нормально отрабатывают? |
| JYRIJJ 14/12/2012 23:40 |
Sergey777088, Озвуч мне напряжения 12в в ДР и РР какое? |
| Nik_Al 14/12/2012 23:42 |
Шасси у тебя, а не у нас. Мы тут при всем желании не сможем за тебя сделать необходимые измерения. Там деталей то.... кот наплакал.
Чем именно отличается схема? Возьми, зарисуй её и в студию! Ты думаешь мы за тебя это будем делать?
И ты уверен что шимка у тебя исправная на все 100? |
| Sergey777088 14/12/2012 23:50 |
Померяю, чуть позже дам ответ. Ключи менял. Там только один, второго нет. В моём случае есть только Q806 (C1815).
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 00:52 Вот в шимке то я как раз и не уверен ... Только второй нет |
| Sergey777088 17/12/2012 04:01 |
Промерял источник 12в-в ДР-8в,а раб.-10.5в,похоже,что что идет какая то "засада".Какие напряжения должны бить в ДР.у моем сллучае,при переводе в дежурку источник 8в становиться 6,5в.Все детали проверял ничего подозрительного не нашел.Хотя понимаю ,что от этого у Др "гуляет"135-155в. |
| SLAVA-VAK 17/12/2012 09:24 |
D803 меняй сразу был подобный дефект после не продолжительной работы вылетала STR.
Поменяй также DZ801, DZ802,DZ803,DZ805 в первчке а вовторчке DZ804, DZ806 и DZ811 если он установлен. |
| JYRIJJ 17/12/2012 16:49 |
Sergey777088,
| LordLostr 17/12/2012 18:54 |
Смотри схему и думай.РР -Q805 открыт,Q806-закрыт,регулировка осуществляется DZ806 TL431. ДР -Q805 закрыт,при этом Q806 открыт и через диод оптопары больший ток -БП в дежурке! Проверяй ! ![]() |
