Schneider SCENARO 217 ш.11AK19 - нет звука | |||||
| Дмитрий 7190117 15/12/2012 01:29 |
TDA8840 2Y
TDA4472 MSP 3400D На стерео есть наклейка . P/S BG DK I GS F 2000 1927-B Тв из Германии . Как сделать звук ? Тв со стерео модулем . Там два фильтра ПАВ . На основной плате есть один фильтр 5,5 . И много пустого места под другие фильтры и смд элементы . Всегда ставил или фильтр 6,5 , или ПАВ , или конвертор . На этом мои познания и практика в переделке звука заканчиваются . Тут этот номер не проходит . А может прошивка ? 1. В поиске был . На этом сайте, в Гугле ... 2. Шасси возможно 11АК19 . 3. Советуют поменять прошивку . Я так понял она должна дать цвет . А звук то-же пойдет ? Если можно поменять прошивку , значит можно и с ПДУ все сделать ? У кого-то есть нужные опции ? 4. Чтобы дополнить состав надо попасть на работу . Это будет только завтра . |
| JYRIJJ 15/12/2012 01:38 |
Дмитрий 7190117, Тему в порядок! в соответствии с Правилами |
| Yuritsh 15/12/2012 03:21 |
Дмитрий 7190117, может в этой теме что почерпнёшь http://monitor.espec.ws/section1/topic14577.html |
| JYRIJJ 15/12/2012 09:32 |
Yuritsh, Да он даже шасси не знает
Дмитрий 7190117 писал:
Где нужно и не нужно! Да??? А шасси одно из самых распространённых!!! ![]() |
| Дмитрий 7190117 15/12/2012 10:17 |
JYRIJJ, В понедельник исправлю . Сейчас уезжаю .
JYRIJJ, Лапик , будь добр дай наВодку . ![]() |
| goga_tv 16/12/2012 00:04 |
Дмитрий 7190117, если это тебе не поможет http://monitor.espec.ws/section1/topic14324.html , поможет сервис центр. |
| serg63 16/12/2012 11:36 |
Не понял.Куда я попал,клуб "Голубой утенок"? |
| Дмитрий 7190117 17/12/2012 01:09 |
serg63, Нет . Анонимных алкоголиков .
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 02:19 goga_tv, В сервис цент такое г... не берут . Там только ЖК . А после СЦ я и ЖК ремонтировал . Так что там то-же проблем хватает . Просто есть 30 минут на ремонт этого тв и очень ограниченный бюджет клиента . Если в эти временные рамки я не укладываюсь и денежные , то клиент мне дарит тв . А мне он на х.. не нужен . А в этой теме про звук - ни слова . Я имею ввиду дельного . |
| goga_tv 17/12/2012 14:37 |
Дмитрий 7190117 Я так понимаю, для тебя перепрошивка памяти - высший пилотаж? - вызови мастера. |
| JYRIJJ 17/12/2012 19:53 |
Дмитрий 7190117,
и не надо ничего шить ![]() |
| Дмитрий 7190117 17/12/2012 22:49 |
goga_tv, Да уже был мастер . По отрывал динамики , не закрутил все саморезы . Ты хочешь сказать , что достаточно перепрошить и все заработает ? И пустые места на плате не надо набивать деталями ? Тогда , будь любезен , дай прошивочку . |
| makeym 17/12/2012 22:57 |
Мастер по сантехнике был однако! ![]() |
| JYRIJJ 17/12/2012 23:00 |
Такое шасси? (мастер) |
| Дмитрий 7190117 17/12/2012 23:07 |
Яволь . |
| JYRIJJ 18/12/2012 10:34 |
Дмитрий 7190117, Дополни состав! Проц, ТДКС, Тюнер...... |
| aze1959 18/12/2012 11:57 |
Дмитрий 7190117, СМ на раше |
| moroz-1963 18/12/2012 15:38 |
Дмитрий 7190117,А что у тебя по пину EW проца стоит там емкость. смотри схему |
| JYRIJJ 18/12/2012 17:32 |
Читай первый пост ![]() |
