Meridian TK5401 | |||||
| Славдей 17/12/2012 20:35 |
Chassis NX56
маркировка платы 40-00 NX56-MAQ1XG проц TDA11136PS/N3/3/AM1 ШИМ NCP1337P ТДКС BSC25N1579 строка D5224 кадр LA 7814 звук TDA 72665A тюнер 07-389F15-NF3T не запускался блок питания, заменил ШИМ NCP1337 , MOSFET 7N60, также заменил PC123 . Полупроводники , сопротивления по первичке прозвонил, емкость тоже . Отбросил от ТДКС В+ повесил лампу при включении в дежурном режиме 56 вольт и падает до 14-16 . Вторичку прозванивал емкости диоды вроде ничего не подсаживает. А звук релаксации. Может кто сталкивался с таким шасси подскажите плиз. |
| ut3eo 17/12/2012 20:49 |
Это шасси с лампой может не запуститься, лучше резистор 1кОм Х 15вт. |
| serega-64 17/12/2012 20:52 |
Славдей, Где полный реальный состав девайса, где оформление, как дОлжно?
Все подсказки и советы после соблюдения правил! |
| JYRIJJ 17/12/2012 20:57 |
Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Славдей 22/12/2012 18:57 |
Спасибо за подсказку но с лампой запустился , был еще неисправен AZ431 поставил TL431 блок запустился , лампа засветилась но напруги были занижены , был неисправен кандер С838 1000р мультиметром показывал не короткое а 500 ом в этом и была сложность его вычислить на плате , без выпаивания . Я просто полез сразу в дебри , вторичные цепи все откинул ,ничего не дало а потом выпаял ТЛку блок пошел ну дальше все ясно. На схеме БП я обозначил незапаяные на плате элементы. |
| Бакум 22/12/2012 19:15 |
Славдей, Ты что, ФОТОГРАФ???? |
| aze1959 22/12/2012 19:25 |
шасси NX56LA |
| Славдей 22/12/2012 21:59 |
Нет я просто выложил наглядную информацию что бы кому это нужно не тратил зря время на гадания на кофейной гуще. |
| Бакум 22/12/2012 22:06 |
На будущее, этого делать не надо. Просто внимательно прочитать правила.
| iv-9 23/12/2012 01:29 |
Название темы должно быть без ошибок. |
| Славдей 23/12/2012 09:11 |
Тогда на пульте тож с ошибкой китайцы написали, они и в меню буквы в другую сторону пишут. |
| iv-9 23/12/2012 19:50 |
Мне на китайцев с высокой башни на...
Погугли по своему названию и модели и почитай. |
