Funai MK10 Не включается из дежурки
ks-rus
29/05/2004 20:54
Аппарат стоит в дежурке. При нажатии кнопки POWER светодиод гаснет на долю секунды и снова горит. БП в рабочий режим не запускается. Все детали в горячей и холодной части БП проверены вплоть до резисторов.
Если принудительно перемкнуть К-Э ключа возле проца P-ON и затем нажать POWER то аппарат включается и пашет без проблем до тех пор пока снова не выключишь.
Уже мозги кипят. И схема есть и мозги, а толку нет. Подскажите, может кто сталкивался Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rottor
29/05/2004 21:24
ks-rus,
Судя по высказанному, получается проблема по блоку питания?
Осциллографом смотрел по потребителям просадки напряжения, по процу 5V, RESET...?
Блок нагрузку держит, на лампу например?
ks-rus
29/05/2004 21:31
Rottor, когда его запускаю принудительно , все напруги в норме отклонений нет . В дежурке тоже нормально . На лампу пашет и когда строчку подключаю тоже пашет . Все кондеры были подкинуты заранее . На проце 4.86в . В момент запуска чуть меньше может это и сказывается на его работе . Там ведь стоит ключ , который переключает напруги на стабилизатор 5в проца в дежурке и в рабочем . Уже всю схему изучил , а ни как не могу понять в чем дело Прошу помощи
Rottor
29/05/2004 21:53
ks-rus,
Схемы нет, не могу прокомментировать в деталях.
На проце должна быть 100% стабильность, 4.86в достаточно.
Осциллографом посмотри, у меня недавно неисправный стабилизатор 5V выдавал пачку импульсов в момент включения.
misha7
29/05/2004 22:01
Запитай проц 5V,если запустится-проверь резистор на 330 Om на стабилизаторе 5v.Я бы сменил конденсатор на силовом в первичке К-Э с561 на 2200pф
Gera A
29/05/2004 23:01
Плясать надо от ноги проц-а ON/OFF,что-то там,а может и сам проц. дохлый.
ФАН
29/05/2004 23:11
Такой гемор у меня тоже был – вы… порядком.Дело в том, что в дежурке блок должен выдавать порядка 40-50 вольтей, а было 33-35.Почему так было я так и не врубился – тоже всё перезвонил и переподставлял(аж досадно стало – элементарная хрень так факнула май брейн.И описалово работы ведь есть…).Короче подбором R661 я получил нужный результат, а сию неисправность занёс в свой архив.Желаю удачи и напиши помогло ли.С уважением – Фан.
Mike
29/05/2004 23:37
ks-rus, на 30 ноге (Safity) процессора 7PAL.... должно быть 5v. Надо первым делом поднять эту ножку и подключить ее через резистор на шину 5v. Затем включить телик в сеть и перевести его в рабочий режим. Если проблема в системе защиты, то телик заработает нормально. Далее следует вычислить, что садит дорожку, идущую к 30 ноге процессора. Это можно сделать даже без схемы, прямо по печатной плате, отключая связанные с этой дорожкой цепи. Было, правда, пара случаев, когда цепь сажала сама 30 ножка процессора. Удачи!
МИГУЛЯ
30/05/2004 05:07
ks-rus, посмотри стабилитроны возле строчн.трансф. на защиту к процу идет, который 20в по моему,
Kwant
30/05/2004 20:42
Проверь резисторы R588-22Ком и следующий за ним , Д575 , R582.
ks-rus
30/05/2004 21:22
Mike, МИГУЛЯ, Kwant, спасибо за советы улыбка . Щас опишу что уже сделал . Вобщем отсоеденил я 30н. проца SAFETY , оставил только резистор к 5в R145 10к . Почему то на этой ноге всего около двух вольт , хотя больше ни хрена не подключено . Возможно проц садит , я поставил паралельно еще пару килоом , стало почти 5в. Но это ни хрена не повлияло на запуск . Выпаял ключ Q108 . Включил , нажимаю POWER на 13н проца уровень меняется 0 или 5в. Значит проц ПАШЕТ Прошу помощи Ставлю на место Q108 ни хрена . Мырг , мырг и все .
Мне кажется что БП просто не успевает запуститься в рабочий режим и процу не хватает питания . Ведь в этот момент Q104 закрывается , тем самым питание на стабилизатор Q106 начинает поступать уже через R120 680 , а не через К-Э Q106 . А на этом самом резисторе напруга еще не выросла с БП до нужного уровня . Соответственно за счет падения на R120 680 на стабилизатор Q106 поступает еще меньше напруги чем в дежурке и он выдает уже не 5в , а меньше и проц просто сбрасывается . Подскажите может я чего то не догоняю но мне кажется , что БП не успевает набрать обороты в момент переключения из дежурки в рабочий режим Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 30-05-2004 22:26
схема кому интересно посмотреть
Rottor
30/05/2004 22:41
ks-rus,
Мне кажется что .... процу не хватает питания
Не только тебе голливудская улыбка
Осциллограф у тебя есть?
Прилепи на питание проца емкость 470 mF.
ks-rus
30/05/2004 22:54
Rottor, лепил емкость . И не только на проце . Везде уже емкостей налепил , а толку нет злость
Mike
30/05/2004 23:06
misha7 писал:
Запитай проц 5V.
ks-rus, правда, запитай процессор 5v от внешнего источника, встань на 5v осциллографом и смотри, просаживает ли во время перевода в рабочий режим. Если просаживает, то меняй процессор.
Кстати, если 30 нога подключена через резистор 10К на 5v и больше никуда, то на ней должно быть почти 5v. Если мало, то опять же каюк процессору.
ks-rus
30/05/2004 23:10
завтра попробую
Rottor
31/05/2004 09:04
Mike,
Сильно сомневаюсь что ЭТО проблемы с процем.
ks-rus,
Проверь цепь сброса в обвязке процессора.
ФАН
31/05/2004 10:16
ks-rus, Я же писал выше,наверное ты не прочитал.Пишу ещё раз. Такой гемор у меня тоже был – вы… порядком.Дело в том, что в дежурке блок должен выдавать порядка 40-50 вольтей, а было 33-35.Почему так было я так и не врубился – тоже всё перезвонил и переподставлял(аж досадно стало – элементарная хрень так факнула май брейн.И описалово работы ведь есть…).Короче подбором R661 я получил нужный результат, а сию неисправность занёс в свой архив.Желаю удачи и напиши помогло ли.С уважением – Фан.
Julien
02/06/2004 08:13
Здравствуйте ,
Если нет резистор , которой изменил свой параметри ,
обично такой дефект - понижено напежение на вторичке - транзистор 2SB698 , которой
стоит после оптрона . Мериш - нормалний ;-))
misha7
02/06/2004 16:01
рёв в три ручья 5 вольт подавал?Стабилитрон на базе силового стоит?
ks-rus
02/06/2004 17:07
Благодарю всех за помощь . Решил я эту проблему следующим образом . Поставил дополнительно к С118 10х50в еще один кондер 100х25в . Как я понял получилось следующее : сначала начинает запускаться БП ,а потом уже ключ Q104 закрывается и на стабилизатор проца Q106 идет как положено напруга через R120 680 . И ни какой просадки .
Вроде бы понятно написал . По другому никак не получалось сделать . Все уже проверил подетально . От проца до БП . Все целое хоть убей . Вобщем аппарат пашет нормально . Электропрогон прошел успешно . улыбка
dither
14/07/2004 20:57
У меня аналогичный случай.Все то же,как у автора темы, но ни один из вышеописанных советов не помог.
Только 5 В. на н.30 процессора нет и при отключении цепи. Через R145 максимум 0,5 в., если добавить паралельно резистор на шину 5 В., то можно поднять до 3в., затем при дальнейшем уменьшении резистора сажает шину до 4,5в. и меньше.
Диагноз - процессор? Сколько он стоит примерно, а то может и не стоит ехать в магазин?
Gera A
14/07/2004 21:10
dither, прежде чем менять проц. проверь D 575(20в.стаб.) в строчке,он наиболее частая причина данного дефекта.
dither
14/07/2004 21:21
Да вроде в норме ( заменить сегодня нечем), так я эту цепь вообще исключил, а 5в. так и нету....
mikle
15/07/2004 00:12
У меня был тоже такой случай мозги "прополоскал" конкретно. А был просто оборван стабилитрон в блоке питания, тот что на Б-Э ключевого транзистора. И напряжения из-за него в дежурке были занижены.
ks-rus
15/07/2004 16:53
dither, похоже у тебя точно проц загнулся . Попробуй прозвонить эту ногу проца на корпус если сопротивление низкое значит Ж голливудская улыбка
dither
15/07/2004 17:13
Прозвонил....950 ом - это низкое?
ks-rus
15/07/2004 17:55
Маловато будет .
Сергеевич
15/07/2004 19:51
[quote="dither"]У меня аналогичный случай.Все то же,как у автора темы, но ни один из вышеописанных советов не помог.
Только 5 В. на н.30 процессора нет и при отключении цепи. Через R145 максимум 0,5 в.--------------------------------------а вот здесь заблуждение -есть там 5в при откл цепях протекта и при их исправности!!!! ,было несколько случаев -плата текла! вывешивал ногу 30 с обвязкой навесным монтажем, конечно надо быть уверенным в PALе
ks-rus
15/07/2004 21:47
Сергеевич, не всегда такая халява . У меня тоже встречалось именно PAL . Полгостью откидывал эту ногу от платы и ни хрена . Садит и все . недовольство, огорчение
Ник.Ст.
15/07/2004 23:39
1. К теме о 30 ноге L7PAL3RD. Попадался сам на этом. Дорожка идущая от 30 ноги мимо R145 в схему защиты отрезается. Но от этой ноги идет еще одна дорожка под планарный корпус проца к аноду D802 -цепь защиты аудио канала.Диод нужно отключать. 2. К теме о не включении ТВ. Из своего опыта ремонта этих ТВ, могу предположить что в момент переключения Q106 происходит небольшой провал +5V, и его мгновенно отрабативает схема RESET, и сбрасивает проц в дежурку.Если после вкл ТВ в дежурку отключить сброс, ТВ уверенно стартует. Но причина все-таки в блоке питания. Я так думаю что скорость нарастания выходных напряженний - заниженна. БП еще не успел выйти на полную мощность, а Q106 уже сработал.Причины били разные: IC601,Q621,хорошо помогает - R611 накоротко, R638 накоротко,D646 зам. на более скоросной. Хотя проще всего изменить схему сброса на менее чувствительную, чем проще тем лучше.Вплоть до R+C,и нет проблемы.
dither
16/07/2004 16:51
И все же это был процессор....халявы не получилось.... рёв в три ручья
Anonymous
05/08/2004 13:51
У меня такой же дефект в этой модели. Похоже это у них семейное. Я правда пока не смотрел в чем дело. Спасибо заранее всем за советы - обязательно воспользуюсь. Потом напишу что получится.
P.S. Скоро ремонтом заниматься будет совсем просто - когда ВСЕ возможные неисправности будут описаны в СЕТИ улыбка)
Тимур.
09/08/2004 15:47
Не давал входитьв рабочий режим кондёр, что стоит между землёй и базой ключевого тр-ра блока питания.
Но при стоянии в дежурке 4-6 часов пускался нормально.
