Grundig P37-3035 - не запоминает настройки | |||
| loit 19/12/2012 18:46 |
TV GRUNDIG PЗ7-3035 шасси CUC7303,проц SDA5222-003,память24с02,видеопроц TDA8362A,ШИМ UC3842.Попал в ремонт с дефектом:при настройке проскакивал без остановки все станции.После замены конденсатора в контуре AFC и подстройки конура,стал находить станции,останавливается,но в память не записывает,сохраняя старые настройки.Замена прошивки,м/с памяти не помогли.Проверил питание,особенно цепи +8 и +5вольт,наличие импульсов на шинах,напряжения на выводах AFC,сигнал опознавания.Даже проц менял,дефект не устраняется.Может кто-то помнит напряжения на выводах 33,34 проца, при захвате станции? |
| Сергей80125 19/12/2012 19:11 |
Проц. то какой менял? А м.б. у тебя режим "HOTEL",включён? |
| Вано 19/12/2012 19:23 |
если уже останавливается.то тогда неправильно запоминаеш(процедура нажатие кнопок я уже сам не помню) |
| loit 19/12/2012 19:58 |
Завтра ещё раз проверю,все предположенные варианты. |
| Бакум 19/12/2012 20:24 |
Сергей80125, А где ты видел в режиме "hotel" меню настройки. |
| loit 20/12/2012 12:54 |
Вано прав,пользовался неправильным алгоритмом. |
| goga_tv 20/12/2012 13:53 |
так опиши алгоритм настройки, может кому и пригодится... |
| serg63 20/12/2012 17:14 |
Это большой секрет... Правила не для loit, |
| Бакум 20/12/2012 19:23 |
В черний список его поставлю. Он-же ни последний раз обратился с просьбой, помогите. |
| loit 21/12/2012 11:49 |
Куда вы торопитесь, мануал здесь. ![]() |
| loit 25/02/2015 12:24 |
]Куда вы торопитесь, мануал здесь. http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc7303-rf-download-19956.html |
| serg63 25/02/2015 13:30 |
loit, крепкие папироски куришь....3 года держат. |
| vadim3008 25/02/2015 13:39 |
serg63, ![]() |
| Бакум 25/02/2015 13:44 |
