Thomson 72MT60TX (ICC9) - большой размер по горизонтали
OlegLOA
19/12/2012 22:49
Состав:
Main - 10292560/С
Micom - ST9293J9B1/AEF 10345870-C9F99
Memory - 24C04?1
SMPS - TEA2261
TR Chopper - 40322-35 10117050
Delay - TDA4671
Video - STV2160-HK
Color - STV2151-AH
Vertical - TDA8172
Tuner - MTP-MM-4015FN
TV/AV - MC14052BCP
TXT - TPU3035
Tube - A68EEH...
FBT - 40308-36 10089740NC
Размер по горизонтали большой (увеличен где-то на 20% от нормального) и не регулируется из сервисного меню. + искажение "подушка". Напряжение В+ 154/115в (РР/ДР). Если переключить в 16:9 размер еще больше увеличивается.
С CRT умеющими 16:9 сталкиваюсь впервые, да и вообще в телевизорах не силен, только разбираюсь, поэтому затрудняюсь с тем даже где его искать недовольство, огорчение Подскажите, плз! Модуль ZOOM отвечает только за 16:9 или может влиять и в обычном режиме?
JYRIJJ
19/12/2012 23:14
OlegLOA,
. Это тебе ничего не говорит?
ut3eo
19/12/2012 23:15
OlegLOA, Модуль непричём. В тебя не работает EW- коррекция. Проверяй диодный модулятор DL22 и цепь LL08 , TL40.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 00:20
вот для почитать: http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=EW-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Nik_Al
19/12/2012 23:24
Проверь импульсы на затворе и стоке полевого транзистора управления коррекцией растра. Если их форма и размах меняются при регулировке в сервисном меню - проверяй детали диодного модулятора (емкости, дросселя).
OlegLOA
19/12/2012 23:30
JYRIJJ писал:
Говорит, о том что надо сесть и почитать-подучить теорию улыбка
Я давно не занимался телевизорами вообще, многое успел забыть недовольство, огорчение Помню что это характерные признаки, а подробностей не помню недовольство, огорчение
ut3eo писал:
Спасибо, завтра проверю. За "почитать" отдельное спасибо!
moroz-1963
20/12/2012 08:38
OlegLOA, , В ICC9 типовуха корекции это высохший электролит а в частности 4.7"250 и 1"250
igor1106
20/12/2012 14:22
moroz-1963 писал:
-и LL08 пару раз было!
OlegLOA
20/12/2012 15:50
Оказался высохший электролит 4,7х160в (такой родной стоял, такой и поставил). Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать
moroz-1963
21/12/2012 18:10
OlegLOA, Не первый день на форруме и порабы знать про типовуху данног шасси
viktor_ramb
22/12/2012 11:17
moroz-1963,
Не знал, да ещё и забыл ! Для этого и существует базы в виде форумов и т.п. в инете, благодаря которым сантехники лезут ремонтировать электронику!
OlegLOA,
Смотри внимательней в экран - есть специальная кнопка "РЕШЕНО" !
