Rubin 55M10-3 - блок питания
a gosha
21/12/2012 20:55
RUBIN 55M10-3
UOC - TDA9381PS/N3/1/1758
Memory - AT24C08WP
SMPS -TDA16846P & P6NK60ZF
Vertical -TDA8359J
Stereo -- TDA9859
Sound - ILA7057AQ
блок питания мертвий полностю.
Проверил все детали с гарячей сторони випаял проверил запаял.
и с вихода тоже.
Кондери заменил все даже керамику.
пробит бил VT802.VT805/VD824
напряжения TDA16846P=
1=0
2=14,4
3=0
4=0
5=0
6=0
7=0,06
8=0
9=1,05
10=0,79
11=1,77
12=0
13=0,08
14=13,34
шим уже випаял с рабочего шасси беко22,1
13 нога управление полевиком нет никаких импульсов .
полевик випаян включаю 13 нога чистая.
2 день сижу с етим бп кто что посоветует.
aze1959
21/12/2012 21:07
a gosha,
первое для начала R807 проверь заменой
второе. ШИМ не генерит-когда генерит, то на 14 пине прыгает напряжение-по этому и будешь ориентироваться. то есть в режиме "стоп-старт"
третье-это ИП с "мягким" стартом, то есть импульсы смотри секунд через 10 после включения
mileshca
21/12/2012 21:25
a gosha, советую посмотреть стабилитроны все!! я както уже попал на эти грабли, не стартовал , точнее стартовал с заниженными напряжениями , стабелитрон VD 815 не текет?
a gosha
21/12/2012 21:27
aze1959,
ничего неизменилось R807 заменил.
етот шим без транзистора видаст импульси запуска для полевичка или нет.
советуйте че нибудь буду делать . у меня идеи закончились .
mileshca
21/12/2012 21:30
a gosha, а какие идеи?? стабилитроны все проверь, на выходе микры импульс будет на полевик, проверб питание самой микры, она должна работать без полевика , напругу на 14 ноге микры огласи и что на 11 ноге есть??, надеюсь про литы говорить не надо?
makeym
21/12/2012 21:36
А может почитать как это всё работает, вроде всё расписано улыбка
moroz-1963
21/12/2012 21:42
makeym, Пресоеденяюсь веь этот блок обсосан вдоль и поперек .a gosha, в энциклопедию загляни и все вопросы сами по себе отпадут удачи
mileshca
21/12/2012 21:50
a gosha, вот , инфа принцеп работы
a gosha
21/12/2012 21:51
mileshca, тему почитай сначала
в начале теми все напряжения виложил на виходах TDA16846P.
Бакум
21/12/2012 21:58
a gosha, какие ты импульсы хочешь увидеть? На осциллографе будешь наблюдать, просто броски в пределах 2в.
mileshca
21/12/2012 22:02
bakum, он это увидит и тестером обычным a gosha, коротыша во вторичке нет?? все проверил? уверен в микросхеме??
Бакум
21/12/2012 22:05
mileshca, он же импульсы ищет. подмигивание
mileshca
21/12/2012 22:06
bakum, ну да , жаль не скачки напруги подмигиваниеa gosha, , смотри выход на ключ, если нет бросков то думай почему, ответа 2-а! 1 неисправна микра, при ее запитке 14-й ноге импульс должен быть, 2-е обвязка ее самой и стабилитрон проверь возле микры 815-й и 830-й проверь, поего утечке бвл плохой старт с напругой на процык больше 1в!
makeym
21/12/2012 22:15
Инструкция по ремонту - в ней всё есть, иначе все цитаты и выпендрёж растянеца на несколько страниц голливудская улыбка
a gosha
21/12/2012 22:16
ура.
нашол.
VD810 прибор DT9208А показивает рабочий но на стабилитроне било напряжение при нерабочем бп решил заменить ура работает и 2 дня изза такой херни.
makeym
21/12/2012 22:19
a gosha, всё шо отмечено тобой красеньким и всё шо с ими-же связано проверяется в первую очередь! садись - пять! подшучивать, дразнить
mileshca
21/12/2012 22:19
a gosha, я телик сделал, обычное шасси м 60, обычная БЕРЕЗКА день потратил зря, в итоге у меня что в дежурке , что в рабочем 102в, хотя везде пишут 65 в ДР 102-105 РР , и только в одной теме нашел что было такое схемное решение,
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 23:19
makeym, жжеш смех
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 23:24
a gosha, хотьбы мне спасибо сказал за подсказку на 815-й и обвязку микры
a gosha
21/12/2012 22:25
makeym, красненьким то че заменил а зеленим то что незаменил а надабило.
makeym
21/12/2012 22:29
a gosha писал:
.побит бил VT802.VT805/VD824
И иже с ними связанное! подшучивать, дразнить это так - для непонятлевых! подмигивание
Твоё зелёненькое выходит на колектор краснинького!(это так - к слову) голливудская улыбка
