West C1402S - выключается | |||||||||
| ilya721 24/12/2012 19:29 |
Шасси EX-1A1
CHOST 0109 P1P5N 38 CE2878 TDA 9381PS/N3/3/1663 ATMEL 553 24C08A TDA 7056B HCF 4053BE STRC5653 MD1803DF TDA8356 BSC60H 2 060302-28719 Самопроизвольно отключается , светодиод горит в пол накала , как при работающем еще минуту , потом уходит в дежурный режим т.е горит нормально. !После замены С891 проработал 3 дня без отключений . На экране слегка заметная зигзагообразная помеха с сигналом и на синем. Вместо 3.3 - 3.6 , 5в - 5.5, 16- 16.5, 115-121в, на R890- 8.5в. Заменил конденсаторы C807 220 х 400, C883 47 х 50, C115, C116, C882а, C872, C891. По ABL C486, C399. По схеме BU2508, стоит MD1803DF. После самопроизвольного отключения - не включается 3-5 минут , потом включается может работать еще 1-3 часа но чаще пару минут. При отключении клавы то же.Проверил диоды , сопротивления , пайку .... Все в норме а телек не работает. Подскажите , что может это быть ! |
| ut3eo 24/12/2012 19:59 |
С этого и начни. |
| JYRIJJ 24/12/2012 20:02 |
В дежурном скоко? |
| key-s 24/12/2012 21:49 |
За помеху - посмотри также фильтра выпрямителей с ТДКС, VD471 например.. Отключается, скорее всего, по срабатыванию датчика на V890. Главную причину - С891 ты менял. Ещё бывает рвется высокоомный R894.. Если, при отключении, на коллекторе V890 есть потенциал - значит точно он срабатывает. В норме он должен быть закрыт |
| ilya721 25/12/2012 13:43 |
По блоку питания :
по схеме - в работающем состоянии - в дежурном р. 115 - 122.2 - 73.4 8 - 8.5 - 0.21 3.3 - 3.6 - 3.6 16 - 16.7 - 8.99 15 - 16.4 - 8.1 с утра проработал 2 часа и отключился.Замена С891 R894 результата не дала. При отключении на коллекторе V890 - 0 |
| key-s 25/12/2012 15:26 |
V890 - это простой ключ. Триггерным эффектом он разумеется не обладает.. Потенциал на его коллекторе может появляться кратковременно, потом пропадать. Этого достаточно для срабатывания.. Имелось ввиду замерять во время отключения. Если период большой, тогда заблокируй шину EHT - посади ножку 36 на корпус и включай.. Не будет отключаться - значит по EHT где-то рубится |
| ilya721 26/12/2012 14:35 |
В момент отключения ничего нет на коллекторе V890 . Кроме того , садил на корпус 36 - отключился через 6 минут !!!. После отключения , телик еще 3-4 минуты не включается ! Когда включается , не слышно не высокого и вообще ничего . После нескольких попыток включить , вдруг появляется изображение и звук одновременно. И так же тихо уходит в дежурку, без всплесков напряжений и вообще не вижу ничего по
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 15:42 Перепахал пол платы , осталось заменить ТДКС ,STRC5653, MD1803DF. Начну с MD1803DF. Но что-то мне думается дело в другом , буду искать ! Может кто есть еще , подскажите в каком направлении искать !? |
| key-s 26/12/2012 18:05 |
Ты уныния не наводи, и без того погода пакостная.. Первое что проверяется - каскады защит. Это всё что связано с ножкой 36. Это делается перво-наперво и это нормально.. Тем более что всё написаное выше - типовое для этого шасси. Корочение пина 36 на массу - выключает защиты, аппаратно. Это БЕЗОПАСНЫЙ
метод блокировки.. Рабочий аппарат не должен выключаться при её корочении Проверь -пульсации на низковольтных выпрямителях с ТДКС. -Режим на коллекторе буфера V501 (не рвется ли ТМС). Отключи V201A, если он есть. -Выстави ускоряющее За ТДКС и STR пропустим пока мимо ушей.. |
| ilya721 26/12/2012 20:01 |
Сегодня немного прояснилось с ремонтом ! После очередного отключения , я согнул плату в сторону увеличения дорожек и телик включился ! Отпустил - появилась зигзагообразная помеха справа по строке с сужением с правой стороны и отключение. Повторил - то же , только без помехи , просто выключился ! Думаю сопротивление , нагревается и обрывается , остывает и включается. Уже несколько заменил , пока безрезультатно ! Может что другое ? Что может давать такую картинку ? Конденсаторы в строке подставлял другие , контура выпаял и проверил.То же ! |
| iv-9 26/12/2012 21:30 |
Имхо, либо микротрещина, либо плохая или ложная пайка. Пистоны на шасси, особенно в СР, на ТДКС есть? |
| eduard2 26/12/2012 22:06 |
iv-9,
| KRAB 26/12/2012 22:33 |
Фен, фриз, молоток - и все заработает. |
| ilya721 28/12/2012 09:26 |
ТДКС , я выше писал , выпаял , прожарил выводы , впаял - результат тот же . Дефекты ТМС и ТДКС таким образом не решаются . Они залиты смолой и витки провода не пропаяешь нормально. Можно , если повезет , улучшить контакт прожаркой выводов и определить дефект. В моем случае я выпаял трансформатор БП и ТМС , пропаял и прожарил выводы , впаял и телек заработал без отключений ! Проработал весь день |
| serg63 28/12/2012 12:14 |
Ты хоть пиши осмысленно.
Надо не проверять,а пропаивать.
Небось,была банальная кольцевая трещина на ножке ТПИ в первичке... |
| ilya721 04/01/2013 12:59 |
Да , все правильно написал. Дефекты ТМС и ТДКС таким образом не решаются .Потому , что смолой залиты !!!! Можно , как в моем случае мощным паяльником выводы прогреть , но насколько долго будет работать телевизор неизвестно ! Лучше заменить . Проверил диоды , сопротивления , это значит , где заменил , где просто проверил. А пайку первым делом - пропаиваю ТБП , ТМС , ТДКС и все что связано и подозри |
| ilya721 04/01/2013 13:39 |
тельное. Читай внимательней !!! После отключения есть напряжения дежурного режима. А значит не ТБП. После первой пропайки телек проработал 3 дня .Я грешил на сопротивления , вот и пришлось перепахать пол платы.Телик отдал клиенту через 2 дня . Пока работает . Если принесут , заменю ТМС. Всем спасибо , особая благодарность key-s ,eduard2 . Думаю тему можно закрывать ! |
| iv-9 09/01/2013 13:50 |
А в чем конкретно в этом случае заключался дельный совет? В пропайке платы и выводов ТМС? Так в таких случаях темы вообще не создают ![]() |
| ilya721 09/01/2013 15:47 |
iv-9 Если еще не понял , дело не в пропайке платы и выводов ТМС . А плохой контакт между обводками провода и выводами ТМС. Причем дефект проявлялся при определенных обстоятельствах. Думаю тему стоило создавать ! |
| iv-9 09/01/2013 16:19 |
Так ты пропаивал выводы ТМС или просто выпаял его, поплевал и назад воткнул? И какие еще определенные обстоятельства? Претензий к окружающим масса, а сам пургу гонишь. От темы толку ноль, дефект древний, давно описанный и не стоящий советов на форуме. |
| ilya721 22/01/2013 22:58 |
Телик работает , тема закрыта . |
