Orion 28BDH TV 791 Опознать шаси | |||||
| a gosha 24/12/2012 20:38 |
ето для бази шаси.
Micom - SAA5297PS/211 Memory - PCF8594C-2 2шт SMPS - TEA2262 +6N80 ? tda8133 -5.1V 8V REGULATOR WITH DISABLE AND RESET TR Chopper - 2094.0022 53 EMK4789 Video - ILA8844NS Vertical - TDA8350Q Sound - TDA7495 ? tda9821 -Dual channel TV FM intercarrier sound demodulator ? tda9860 -Universal HiFi audio processor for TV TDA9840T Tuner - 3139 147 1291 UV1315/I SY Tube - A66EAK071X01 FBT - 40330-16 10359560 BS7812 HOT - S2000AFI RGB Amp. - STV5112-4 Немогу найти настройку каналов . такое меню било но непомню как настроить канали.хто помнит помогите. |
| JYRIJJ 24/12/2012 20:54 |
a gosha, Жмёшь меню и держышь до появления instal ![]() |
| a gosha 24/12/2012 20:55 |
ок пробую |
| answer 24/12/2012 20:56 |
a gosha, тебе в Рубинах надо поискать,настройка доступна с пульта, по памяти после "меню" - белая кнопка. |
| a gosha 24/12/2012 20:58 |
JYRIJJ, Спасибо работает. |
| JYRIJJ 24/12/2012 21:08 |
a gosha, Куда картинку дел? |
| a gosha 24/12/2012 21:11 |
удалил нашол как .вернуть.
Тему для бази делал такого шаси нет пока в базе. |
| MASTER+ 24/12/2012 21:22 |
TDA8350Q |
| a gosha 24/12/2012 21:29 |
MASTER+, щас посмотрю через лупу затерта креплением.
Затертая немогу опредилить 0 или 6 / 13 ног значит tda8350 |
| MASTER+ 24/12/2012 21:31 |
a gosha, по гнутым выводам и их количестве разве не видно? |
| eduard2 25/12/2012 01:56 |
a gosha, PCF8594 -две стоит или одна? ILA8844NS явно не могла стоять (Интеграловская м/с в этом аппарате),кто-то поменял ?стояла-TDA8843N2/TDA8844N2 и ещё где TDA2616 короче похоже на шасси Pro 4400 посмотри (тут и клоны есть) http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1982/ |
| MASTER+ 25/12/2012 09:47 |
И что тут не понятно. Сделали SECAM. |
| a gosha 25/12/2012 12:22 |
eduard2, Pro 4400 почти оно только некоторие елементи отсутствуют . ILA8844NS на колодке меняная. |
| eduard2 30/12/2012 04:42 |
a gosha,какие элементы отсуствуют? напиши подробнее .Если для базы то по модели Orion TV791(28BDH) chassis 4400A но состава и схемы я не видел (так ,что по составу могу и ошыбаться?) -вот инфа на твою модель (тут и клоны есть) http://english.electronica-pt.com/chassis-to-model.php?chassis=4400A но это уже решать Yuritsh это шасси или нет |
| a gosha 05/01/2013 12:34 |
eduard2, Тв сделал и отдал уже давно. |
| serg63 05/01/2013 23:19 |
А отмечать кто будет? |
| eduard2 05/01/2013 23:38 |
a gosha,
