Daewoo DMQ-2127 - замена ТДКС
РобертНСК
25/12/2012 10:18
шасси С-50
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Tuner - VTUVTSS702Z
Tube - A48JLL90X02
FBT - KFS-60676
HOT - 2SD1878
RGB Amp. - 2SC3207
схема тут http://archive.espec.ws/files/C-50%20.pdf
нужно "вкорячить" тдкс. кому не трудно, подскажите полярность и амплитуду импульса с 3 ножки (по данной схеме)
ut3eo
25/12/2012 10:27
РобертНСК, Конечно положительная. Можешь вычислить по работе Q406.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 11:33
Попробуй взять с накала, и по амплитуде должно подойти.
igor1106
25/12/2012 11:03
полярность положительная амплитуда 170в
РобертНСК
25/12/2012 20:24
igor1106 писал:
опупеть, где я их возьму?
ну раз пошла такая пьянка - как опят же "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету.
Бакум
25/12/2012 20:29
-то есть, со схемой ты не дружишь?
РобертНСК
25/12/2012 20:36
есть схема.простой переброс 6и 7 ноги не помог. воти спросил достаточно этого или еще косяк дальше.
goga_tv
25/12/2012 21:34
РобертНСК писал:
хммм...
чегото я нифига не понял. Вот тебе пиновка твоего ТДКС , обьясни чего с чем ты меняешь... http://www.donberg.ie/descript/h/hr_7736.htm
ut3eo
25/12/2012 23:13
РобертНСК писал:
амплитуда 170в
Это обмотка питания кадровой (26в.).
goga_tv
25/12/2012 23:20
ut3eo писал:
Там нужно - 26в
РобертНСК
26/12/2012 05:57
высокое получил, пока не грамотно(занижены напр.).кадровая дохлая. "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету.
РобертНСК
26/12/2012 07:07
РобертНСК писал:
5 ногу от земли оторвать.
РобертНСК
26/12/2012 11:09
сделал я бюджетный ремонтик ! на новый год дедушке. бп, апчг. за бортом минус 40. холодный говорю не включать. не утерпел дедок. блок регулировок на тдкс в уголь. R421,425,225,211 в уголь Д203,202 пробой. тдкс подставил(напр незначительно занижены) 12в с КРЕН поднял с другого БП,КР запустил. на д403 импульсы 20в есть. на экране МОЛОКО.
спросите меня про режимы и осцилограмы, куда сунуться? 48 и 59 сколько примерно должно. тдкс поставил такой.
JYRIJJ
26/12/2012 12:07
РобертНСК, Вот тебе распиновка соединения....
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 11:23
С50 _____ TFB4213
1-COL ________1-COL
2-+В _________2-+В
3-AFС ________3-VIDEO
4-С __________4-GND
5-14/16V______5-N.C
6-ABL _______ 6-26V
7-26V _______ 7-12/14V
8-GND _______8-ABL
9-VIDEO______9-HEAT
10-HEAT_____10-AFC
РобертНСК
26/12/2012 13:58
пипец сходил я за хлебушком. ТА 8659-замена
JYRIJJ, спасибо.изо без графики я увидел.размер чуть маловат, вместо 16в-11, 27-24. питание ВУ-170.куда виточков подмотать. попробовал в разрыв +В, высокое поднялось, размер уменьшился, питание ВУ- упало.
JYRIJJ
26/12/2012 14:29
РобертНСК,Выстави высокое по накалу! подбором колекторного конденсатора, А потом будешь доматывать, где не хватка питалова
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 13:33
Родной ТДКС +В 105в Твой заменитель 115в! Потому и занижены все U вых улыбка
РобертНСК
26/12/2012 14:37
у меня и так размер маловат, я кондер уменьшу и размер уменьшится. в китайских видел, только где не помню, толи в колекторную обмотку.
по добру бы питание чуть плднять, но в этот БП лезть не особо охота.
JYRIJJ
26/12/2012 14:44
РобертНСК писал:
Уменчишив ёмкость, увеличится высокое, а заодно и размер, контролируй по накалу!!!!!!
РобертНСК
26/12/2012 16:51
JYRIJJ, или ты запутался или я. в даном варианте высокое то увеличится .а размер уменьшится. все время чтоб увеличить размер емкости подпаивл.
JYRIJJ
26/12/2012 16:56
С416 меньше ёмкость, больше высокое!, и наоборот недовольство, огорчение
РобертНСК
26/12/2012 17:36
высокое то больше, но размер меньше. меньше емкость меньше размер.
eduard2
26/12/2012 20:22
РобертНСК, меняй транс на родной или на аналоги которые посоветовал goga_tv, и не жмотись и сравни распиновку выводов которые тебе дал JYRIJJ, 7- пин питает КР и не занемайся самопалом учумелых ручек РобертНСК,
РобертНСК писал:
всё правильно ну, что это тебе даёт? ну увеличь кол. емкость и увеличется у тебя растр при этом упадёт высокое и ,что дальше?
ut3eo
26/12/2012 22:34
РобертНСК, А длительность СИОХ какая?
РобертНСК
26/12/2012 22:39
eduard2, по распиновке вопросов нет. до магазина далеко.(это я про аналоги. если кадровой нет)
подскажи как поднять +В.в этой схеме.
"не занемайся самопалом учумелых ручек РобертНСК," пока попробуем так.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:40
ut3eo писал:
да не мерял я
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:41
JYRIJJ писал:
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:43
РобертНСК писал:
makeym
26/12/2012 23:10
РобертНСК писал:
Чё STR50115 в дефеците? голливудская улыбка
eduard2
27/12/2012 00:09
makeym,
там можно и стаб другой поставить по +В а толку? пусть сначало Генерротором или отдельным БП ( МП-3-3) попробует поднять +В и посмотрит ,что из этого выйдет? подмигивание
РобертНСК
27/12/2012 15:51
makeym писал:
нету. AN5515 нету, родной тдкс нету.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 16:53
eduard2 писал:
makeym, там можно и стаб другой поставить по +В а толку?
поподробнее, а то мотать много. пока ищу графику.
makeym
27/12/2012 15:58
Ну раз нету, мотай подшучивать, дразнить
РобертНСК
28/12/2012 08:36
наверное осталась одна проблема. вместо AN5515 стоит ТА8403. 6 и 7 ножка поменяны местами, 5ножка через 1000пф на землю.
графика в самом ВЕРХУ экрана. как опустить?
makeym
28/12/2012 08:58
Ну обычно положение графики в сервисе регится улыбка
РобертНСК
28/12/2012 08:59
какой там сервис, аппарату триста лет. что то с кадровым импульсом который идет на проц.
makeym
28/12/2012 09:05
РобертНСК писал:
какой там сервис
А кто тебе сказал шо здесь есть сервис подшучивать, дразнить
R311,D304 - пробуй менять номиналы!
РобертНСК
28/12/2012 10:53
makeym писал:
не помогает
РобертНСК
28/12/2012 15:16
все, домучал.графику нашел икорячив строчный импульс на процесор. витки домотал. всем спасибо.
ВСЕХ, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ. остальное ДОБУДЕМ.
