Daewoo DMQ-2127 - замена ТДКС | |||||||
РобертНСК 25/12/2012 10:18 |
шасси С-50
Micom - M34300-230SP Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Tuner - VTUVTSS702Z Tube - A48JLL90X02 FBT - KFS-60676 HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC3207 схема тут http://archive.espec.ws/files/C-50%20.pdf нужно "вкорячить" тдкс. кому не трудно, подскажите полярность и амплитуду импульса с 3 ножки (по данной схеме) |
ut3eo 25/12/2012 10:27 |
РобертНСК, Конечно положительная. Можешь вычислить по работе Q406.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 11:33 Попробуй взять с накала, и по амплитуде должно подойти. |
igor1106 25/12/2012 11:03 |
полярность положительная амплитуда 170в |
РобертНСК 25/12/2012 20:24 |
опупеть, где я их возьму? ну раз пошла такая пьянка - как опят же "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету. |
Бакум 25/12/2012 20:29 |
-то есть, со схемой ты не дружишь? |
РобертНСК 25/12/2012 20:36 |
есть схема.простой переброс 6и 7 ноги не помог. воти спросил достаточно этого или еще косяк дальше. |
goga_tv 25/12/2012 21:34 |
чегото я нифига не понял. Вот тебе пиновка твоего ТДКС , обьясни чего с чем ты меняешь... http://www.donberg.ie/descript/h/hr_7736.htm |
ut3eo 25/12/2012 23:13 |
Это обмотка питания кадровой (26в.). |
goga_tv 25/12/2012 23:20 |
Там нужно - 26в |
РобертНСК 26/12/2012 05:57 |
высокое получил, пока не грамотно(занижены напр.).кадровая дохлая. "вкорячить" вместо AN5515 - LA7830. ну нету. |
РобертНСК 26/12/2012 07:07 |
РобертНСК 26/12/2012 11:09 |
сделал я бюджетный ремонтик ! на новый год дедушке. бп, апчг. за бортом минус 40. холодный говорю не включать. не утерпел дедок. блок регулировок на тдкс в уголь. R421,425,225,211 в уголь Д203,202 пробой. тдкс подставил(напр незначительно занижены) 12в с КРЕН поднял с другого БП,КР запустил. на д403 импульсы 20в есть. на экране МОЛОКО.
спросите меня про режимы и осцилограмы, куда сунуться? 48 и 59 сколько примерно должно. тдкс поставил такой. |
JYRIJJ 26/12/2012 12:07 |
РобертНСК, Вот тебе распиновка соединения....
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 11:23 С50 _____ TFB4213 1-COL ________1-COL 2-+В _________2-+В 3-AFС ________3-VIDEO 4-С __________4-GND 5-14/16V______5-N.C 6-ABL _______ 6-26V 7-26V _______ 7-12/14V 8-GND _______8-ABL 9-VIDEO______9-HEAT 10-HEAT_____10-AFC |
РобертНСК 26/12/2012 13:58 |
пипец сходил я за хлебушком. ТА 8659-замена
JYRIJJ, спасибо.изо без графики я увидел.размер чуть маловат, вместо 16в-11, 27-24. питание ВУ-170.куда виточков подмотать. попробовал в разрыв +В, высокое поднялось, размер уменьшился, питание ВУ- упало. |
JYRIJJ 26/12/2012 14:29 |
РобертНСК,Выстави высокое по накалу! подбором колекторного конденсатора, А потом будешь доматывать, где не хватка питалова
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 13:33 Родной ТДКС +В 105в Твой заменитель 115в! Потому и занижены все U вых |
РобертНСК 26/12/2012 14:37 |
у меня и так размер маловат, я кондер уменьшу и размер уменьшится. в китайских видел, только где не помню, толи в колекторную обмотку.
по добру бы питание чуть плднять, но в этот БП лезть не особо охота. |
JYRIJJ 26/12/2012 14:44 |
РобертНСК 26/12/2012 16:51 |
JYRIJJ, или ты запутался или я. в даном варианте высокое то увеличится .а размер уменьшится. все время чтоб увеличить размер емкости подпаивл. |
JYRIJJ 26/12/2012 16:56 |
С416 меньше ёмкость, больше высокое!, и наоборот |
РобертНСК 26/12/2012 17:36 |
высокое то больше, но размер меньше. меньше емкость меньше размер. |
eduard2 26/12/2012 20:22 |
РобертНСК, меняй транс на родной или на аналоги которые посоветовал goga_tv, и не жмотись и сравни распиновку выводов которые тебе дал JYRIJJ, 7- пин питает КР и не занемайся самопалом учумелых ручек РобертНСК,
ut3eo 26/12/2012 22:34 |
РобертНСК, А длительность СИОХ какая? |
РобертНСК 26/12/2012 22:39 |
eduard2, по распиновке вопросов нет. до магазина далеко.(это я про аналоги. если кадровой нет)
подскажи как поднять +В.в этой схеме. "не занемайся самопалом учумелых ручек РобертНСК," пока попробуем так. ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:40
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:41
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:43
makeym 26/12/2012 23:10 |
Чё STR50115 в дефеците? |
eduard2 27/12/2012 00:09 |
makeym,
РобертНСК 27/12/2012 15:51 |
нету. AN5515 нету, родной тдкс нету. ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 16:53
makeym 27/12/2012 15:58 |
Ну раз нету, мотай |
РобертНСК 28/12/2012 08:36 |
наверное осталась одна проблема. вместо AN5515 стоит ТА8403. 6 и 7 ножка поменяны местами, 5ножка через 1000пф на землю.
графика в самом ВЕРХУ экрана. как опустить? |
makeym 28/12/2012 08:58 |
Ну обычно положение графики в сервисе регится |
РобертНСК 28/12/2012 08:59 |
какой там сервис, аппарату триста лет. что то с кадровым импульсом который идет на проц. |
makeym 28/12/2012 09:05 |
А кто тебе сказал шо здесь есть сервис R311,D304 - пробуй менять номиналы! |
РобертНСК 28/12/2012 10:53 |
РобертНСК 28/12/2012 15:16 |
все, домучал.графику нашел икорячив строчный импульс на процесор. витки домотал. всем спасибо.
ВСЕХ, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ. остальное ДОБУДЕМ. |
