Hitachi CMT2118 шасси SO - не включается
SASHOK555
25/12/2012 13:45
Состав; Питание STR-?6601, HOT D1877, кадровая LA7837, проц M37103M4-656SP.
Принесли телик, при проверки выявлено сгоревшие резисторы
R914 - 1ком, R934 - 18ком, R933 - 47ком, R935 - 3,9ком, также транзисторы Q902 - 2SA778A, Q908 - 2SC2610, Q909 - DTC114F5. Все горелые детали заменены на новые кроме DTC114F5 - был заменен на C1815 с двумя резисторами по 10 ком. Так же проверены все конденсаторы, диоды и транзисторы . Строчник отключен висит лампочка 75 ватт.
Во время включения светодиод вспыхивает на 2-3 сек. За это время произвел замеры, вместо 110в дает 130, вместо 14-17.
Толкните в нужное русло.
serega-64
25/12/2012 14:28
SASHOK555, Состав неполный, этт раз, во вторых отдели "мух от котлет" и будет щасье!
SASHOK555
25/12/2012 14:46
Мухи отделены. Да забыл написать была заменена оптопара PC713F6 на PC713V.
LordLostr
25/12/2012 15:08
SASHOK555 писал:
За это время произвел замеры, вместо 110в дает130, вместо 14-17.
SASHOK555 писал:
Мухи отделены.
И где,отделены? Нагрузи БП эквивалентами нагрузок,и приводи его в порядок.
serega-64
25/12/2012 15:21
SASHOK555 писал:
Тебе уже сказали - ремонть БП!
serg63
25/12/2012 19:23
секс сам с собой?
SASHOK555 писал:
. Все горелые детали заменены на новые кроме DTC114F5-был заменен на C1815 с двумя резисторами по 10ком.
Наугад лепил?
SASHOK555
26/12/2012 01:44
При замене оптрона вместо PC113F6 был установлен PC113V. Резистор R913 был обгоревший ,что не возможно прочитать цветную маркировку. Был поставлен согласно схемы 10ком. При увеличении R913 с 10ком до 20ком телик запустился.
Горелый резистор почистил и замерил по напылению , благо обгорел с краю. Замер показал , что резистор около 20 ком.
Телик пашет уже 6 часов.
