RFT SIESTA TV 67-130 - не запускается БП
OlegLOA
29/12/2012 18:32
Шасси - не нашел.
Схема есть, но качество не особо недовольство, огорчение http://archive.espec.ws/section22/file28284.html
TDA4650
TDA4660
TDA4565
TDA4680
SDA20561-A004
SDA2546
TDA1013B
TDA2593
HOT BU508A
BUV47A
тюнер - ??? 0724412-4 (сверху от руки написано DTV-3)
ТДКС - D007/37
Предохранитель целый, нет запуска БП.
На сетевой банке 309в, проверил все электролиты на ESR и емкость, нашел и заменил два подсохших 1000мкф, 100мкф (C6012, C6007), но это ничего не дало.
Замыкания по вторичным цепям нет. Мощные и низкоомные резисторы проверил, оптопару и BUV47A (выходной ключ) тоже. БОльшую часть уже просто тупо проверил поэлементно выпаивая - не могу найти и все. Затрудняет проверку то что часть деталей в смд корпусах. БП транзисторный, все транзисторы смд. Подскажите плз кто сталкивался может есть типовухи для этого БП или где искать?
goga_tv
29/12/2012 19:14
OlegLOA, Кренку на 5 вольт (дежурка) отсоедини, только после этого пробуй запуск БП. "Хитрые" транзисторы БП очень хорошо меняются на наши КТ814 (по проводимости могу ошибаться).
OlegLOA
29/12/2012 19:28
goga_tv, там отдельной дежурки нет, 5в кренка запитана от основного трансформатора БП.
goga_tv
29/12/2012 19:33
OlegLOA, ты делай чего тебе говорят! Я прекрасно знаю этот БП... Не отсоединишь КРенки - не отремонтируешь...
Релюшка коммутирует землю...
OlegLOA
29/12/2012 19:39
Так отсоединять вход КРЕНки? Или выход? К сожалению на схеме части нет со вторичками и ОС, ну и КРЕНки на той схеме тоже нету недовольство, огорчение
JYRIJJ
29/12/2012 20:13
OlegLOA, Держи! по моему твой...
OlegLOA
29/12/2012 20:32
JYRIJJ, спасибо! Он! а полностью схемой не поделишься, тут качество картинки получше
JYRIJJ
29/12/2012 20:46
http://archive.espec.ws/section544/file28285.html
Вано
29/12/2012 20:49
если ничего не горело. а просто не стартует. насколько мне помнится была стандартная болячка синенькая или красная емкость .позиции не помню.там их 2 или 3. тупо менять
goga_tv
30/12/2012 13:35
В этих ТВ еще часто сама КРЕНка наворачивается , выбивая проц. по питанию. Поэтому первым делом нужно исключить большую нагрузку по +5, выпаяв кренку, - не задавая вопросов , отключить по входу или выходу . Если дежурное напряжение появится, запитать проц. отдельным питанием +5 и пробовать запустить ТВ.
OlegLOA
30/12/2012 20:20
Всем спасибо, виноват был как раз один из тех конденсаторов о которых написал Вано.
Заменил на всякий случай оба. БП запустился. ТВ вчера доделать не успел (вскрылась еще одна неисправность), поэтому тему пока не закрываю. Странно, немец и... такие "левые" конденсаторы.
eduard2
30/12/2012 21:20
OlegLOA,
OlegLOA писал:
а по схеме кикие кондёры были левые сказать слабо (просто ради интереса может и кому -то пригодиться в дальнейшем с таким же ремонтом БП или аналоничным) сто пудов даю это не литы а пикушки в схеме двух транзисторов включённых как тиристор запуска
OlegLOA
30/12/2012 22:21
eduard2, не слабо, не помню, телек на работе а я дома, 33нФ (C6013) и 0,47мкф (C6014) на прикрепленной JYRIJJ схеме, у меня на плате позиционные номера и некоторые номиналы отличаются от этой, на плате номера без 6, т.е. C013, C014. С работы напишу и про второй, просто не доделал еще. Причем виноват скорее был тот что 33н. У него пластиковый корпус потрескавшийся и при попытке выпаять ножки остались в плате. Второй - с одной едва заметной трещинкой "внешней пластмассы" - показывал правильную емкость улыбка Электролиты - писал уже, проверил их все в БП в самом начале, два явно высохших с сильно увеличенным ESR заменил, но это ничего не дало.
Дополнительно - были глюки с кадрами из-за "уставшего" подстроечника. Аппарат стоял где-то наверное в сарае, перед началом ремонта оттуда выгреб кучу пыли, грязи... Вообще, качество элементов в этом ящике на уровне советских недовольство, огорчение - часть электролитов до сих пор как новые, а часть уже того... и подстроечники открытые... в общем, грабли могут быть в неожиданном месте улыбка
OlegLOA
02/01/2013 14:37
Интересно, а этот ТВ должен запоминать последние настройки (яркость, контрастность)? А то при включении он все на середину выводит???
Вано
02/01/2013 16:37
сколько пропишеш столько и будет.
OlegLOA
02/01/2013 17:08
Нет, выставляю контрастность почти по максимуму, звук уменьшаю от того что "по умолчанию", если же нажать на кнопку на пульте "вернуть" или выключить-включить, контрастность уже на 50% и звук громче. Это неисправность или так он работает (так задумано)? А то ведь первые советские дистанционки примерно так и работали а он наверное их ровестник улыбка
JYRIJJ
02/01/2013 17:54
OlegLOA, Сохраняются 100%, Не помню точно как
Вано
02/01/2013 19:02
ты пульт родной имеш?
OlegLOA
02/01/2013 19:24
Нет, на универсалке подобрал (на мак-е)
Может на родном пульте кнопка есть? Или может кто помнит КАК???
goga_tv
02/01/2013 19:29
OlegLOA, какой код мака? У меня такой ТВ у родителей стоит... Буду - попробую поиграться...
Помню , что код 1138 коряво подходит.
Вано
02/01/2013 19:34
OlegLOA писал:
OlegLOA писал:
конечно есть..
Wassaby
03/01/2013 00:54
Кнппка MEMO или как там ее находится на морде пелевизора (локальной клавиатуре).
OlegLOA
04/01/2013 13:35
Возможно улыбка у того ящика никаких надписей на передней панели не сохранилось, возможно некоторые кнопки "многофункциональные", а при запоминании он не пишет что мол запомнено... В общем, перебором всех кнопок на пульте удалось таки запомнить настройки яркости-контрастности-звука (я так понял нажимать искомую кнопку нужно сразу после регулировки, пока еще полоска на экране остается). Но нажатие на том же пульте кнопки "нормализация" возвращает не запомненные настройки а именно "средние значения всех". Такой же результат и при запоминании кнопкой на лицевой панели.
В общем, телек работает, всем спасибо за советы улыбка
