Metz ch.696
kulek
01/06/2004 08:56
EPROM Metz PLS 696 v1.9
proc.SDA30C264M2
EEPROM 24E32F1 (красная наклейка)
EPROM Metz MFB 696 v2.5
proc. P-80C32-16
EEPROM 24LC16B (желтая наклейка)
100HZ module
(1 version):
CIP3250A-PS-B1
SDA9290-5
SDA9280
SDA9220-5
VPC3210-PS-ES
SDA9254-2x (4шт)
(2 version):
CIP3250A
SDA9280
SDA9220-5
VPC3210A-PS-F7
SDA9254 (1 шт)
SDA9251-2x (1шт)
SCART module:
TEA6420
TEA5114
TEA6415C (2шт)
bases module:
TDA4780
SDA5275P
SDA9362
MSP3400C-PS-C6
Вот нарыл по этому шасси...
....есть ли возможность перевести?
Metz-696-Geraet geht in Stby
Marke : Metz
Typ : 696
Fehlerbeschreibung : Beim Einschalten des Gerätes leuchtete die grüne LED.Es kam aber kein Bild und kein Ton.Nach ca 10 sek. Ging die grüne LED aus und die Rote fing an zu blinken.Der beschriebene Fehler tratt in der Werkstatt nicht auf.
Fehlerbeseitigung : 1. Service Menü aufrufen
2. Fehlercode ablesen!Der Fehlercode wird nur einmal angezeigt und danach gelöscht.
3.Falls der Fehlercode lautet :7F,80,84,8B,8C,8D,8E,8F oder DC muß folgendermaßen vorgegangen werden.
A. Service Menü aufrufen
B. EEPROM initialisieren
C. Aus dem Service Menü rausgehen mit TV
D. Schritte A-C wiederholen
Metz-696-Kein Bild,ZTR sprueht
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Kein Bild, ZTR sprüht
Fehlerursache : Durch Überschläge des ZTRґs ist BV Modul defekt.
Fehlerbeseitigung : ZTR und BV M
Metz-696-Keine Funktion,LED blinkt 8 mal
Marke : Metz
Typ : 696
Fehlerbeschreibung : Nach dem Einschalten durch den Netzschalter steht kurz im Display „int".Danach blinkt die StdBy LED 8 mal. Sonst keine Funktion.
Fehlerursache : KS Modul ist defekt.
Fehlermessung : 1.Das blinken ist ein Hinweis das ein Fehler im Bildspeicher vorliegt.Dieser liegt auf dem KS Modul.
2.Wird das Netzteil durch eine Glühlampe belastet geht diese ständig an und aus.
Metz-696-S9,S10 und UHF fehlen
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Kein Empfang auf S9,S10 und UHF.
Fehlerbeseitigung : ZF Verstärker ist defekt.Austauschen!
Metz-696-Schwarzschulter im Bild,Bild versetzt
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Vertikaler schwarzer Balken.Das Bild ist versetzt.Schwarzer Balken ist die Schwarzschulter.Beim ersten mal einschalten kein Bild. SCART und VT+Menü ist OK.
Fehlerursache : BS Modul ist defekt
Bemerkung : Beim Austausch auf den Service Hinweis achten.Bei manchen Geräten muß der Softwarestand über 1.9 sein.Softwarestand steht im Servicemenü.
Metz-696-Service Menue
Marke : Metz
Typ : 696
Folgende Schritte sind zu machen um ins Service Menü zu gelangen:
1. Gerät am Netzschalter ausschalten.
2. An Nahbedienung die Tasten (+) und (-) gedrückt halten.
3. Gerät am Netzschalter einschalten.
4. Nach etwa 5sek die Tasten loslassen
5. Das Gerät befindet sich nun im Service Menü.
Metz-696-Speicher verloren
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Speicherung verloren.
Fehlerursache : Durch Überschlag des Zeilentrafos ist das EEPROM beschädigt.
Fehlerbseitigung : Zeilentrafo und EEPROM ta
Metz-696-Weisse Stoerzeilen,negatives Bild
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Nach Laufzeit weiße Störzeilen im Bild. Dann kommt irgendwann ein negativ aussehendes Bild.
Fehlerursache : KS Modull ist defekt.Wahrscheinlich aufgrund eines Überschlages vom Zeilentrafos. Sicherheitshalber mitgewechselt.
Metz-696-Zeitweise wird Bild rot dann dunkel
Marke : Metz
Typ : 696
Fehler : Zeitweise Bild rot und dann dunkles Bild. Bei Aufgedrehter Helligkeit sind Konturen zu erkennen.
Fehlerbeseitigung : Austauschen
Bemerkung : Bei dem Gerät war vorher schon mit einem anderen Fehler bei uns.Damals wurde das KS Modul gewechselt. Das Neue KS Modul war Fehlerhaft.Nach Auswechseln des ZTR ist kein Bild vorhanden. Die Ug2 muss erst eingestellt werden.Wenn man Konturen erkennen kann liegt der Fehler auf KS Modul.
Shura_by
01/06/2004 09:01
Вечером могу отнести жене на первод (бо сам так-сяк), если никто не поможет.
kulek
01/06/2004 09:23
Shura_by, спасибо. Кодировка слова коробит.
Оригинал здесь искать:
http://mitglied.lycos.de/Packarde/Metz%20TV%20rep.html
wall
01/06/2004 12:06
kulek, что c Метцем то -?
kulek
01/06/2004 21:45
wall, их у меня два . На одном цвета нет, на другом строка не стартует. На первом предпологаю сдохла VPC3210....на втором непонятки - заменил SDA9362 - без результата. недовольство, огорчение
SERGE
01/06/2004 23:36
голливудская улыбка 696 Metz время от времени картина(изображение) будет красно затем темна
Признак(Маркер): Metz
Тип: 696
Ошибка: Время от времени картину(изображение) красно и затем темную картину(изображение). При Отвернутой освещенности нужно определять контуры.
Причина ошибки: модуль KS испорченный(испорченнее)
Устранение ошибки: обменивать
Замечание: При Ger*auml; t был раньше уже с другой ошибкой у нас. Тогда модуль KS менялся. Новый модуль KS был ошибочным(дефектным). После обмена ZTR никакая картина(изображение) не имеется в наличии. Ug2 только должен приостанавливаться. Если можно определятьконтуры ошибка на модуле KS лежит. голливудская улыбка
Добавлено 02-06-2004 00:38
Модуль KS меняй голливудская улыбка
wall
02/06/2004 00:46
kulek, перевод текста навляд ли что то тебе даст.
Разве что это:
Перевод:
"Моргание LED диода указывает на неисправность в модуле "Памяти картинки" ,называемом BS-модулем,который установлен на KS-модуле"
Есть вариант,где BS-Модуль торчит в KS-Модуле перпендикулярно к нему.У тебя какой вариант-?
Вообще у меня есть его толстый мануал на бумаге,могу частями начать высылать.Только не раньше чем завтра вечером.
В аппарате с дефектом цвета кто то уже был что ли-?Вообще они оба кем нибудь уже копанные-?
sergogo
02/06/2004 01:35
про METZ я тоже поднимал тему месяца 2-3 назад , у меня стартовал один раз из двадцати и то в полностью остывшем виде,
и в секаме цвет был неправильный , также грешу на VPC3210 до сих пор не могу найти ,
KULEK если есть что подцепить на I2C , PORT3 например попробуй , может поможет , я с ним и решил что VPC неживая ,
Shura_by
02/06/2004 09:17
Если еще надо.
Вот что получилось совместными усилиями. Свои комментарии я пометил красным. А в общем очень похоже на ремонт наших телевизоров телемастерами: не работает то – поменяй тот блок, не работает это – поменяй этот блок улыбка .
kulek
30/06/2004 08:50
Белый растр, графика есть. недовольство, огорчение
wall
30/06/2004 17:41
kulek, SMD-транзюки на перпендикулярностоящем BS-Modul часто голову морочат,тоже картинки нет,а текст с меню есть,сдуваю все нафиг,меняю на новые
kulek
01/07/2004 23:06
wall, бальзам на душу. Прям с утра начну сносить их всех нахрен. СПАСИБО огромное...
Добавлено 01-07-2004 23:06
Странно , но транзисторов на модуле я не нашел шок
wall
02/07/2004 10:59
kulek, вот я "заработался",в отпуск значит пора,kонечно их там нет,извини
Неисправность,настолько обычная для 693-его Metz-a,что заклинило,в голове сразу обозначился образ его BS-модуля с транзюками.
Мне нуженa теперь модель,там есть небольшие расхождения.В твоей схеме нет помоему BS-Modul-я-?Искать нужно в нём.
wall
02/07/2004 12:50
kulek, где ты-?
IC 5200 ,VPC 3210A мрут у них как мухи,но может быть и обвязка,питание,обрати внимание на Q5200(20,25 Mhz)
Но 97,589 % всё таки 3210A
kulek
03/07/2004 08:54
на шасси втыкается модуль, на котором стоят микры TDA4780+SDA5273P+MSP3400C-PS-C6+SDA9362
а в этот модуль втыкаются еще два модуля - стогерцовый и со скартами и коммутаторами
в одном телике одну проблему нашел - SDA5275..шину она садила и телик вообще не запускался, но в нем еще остался белый растр (и еще один телик с белым растром).
А вот в третьем нет цвета (правда секам опознается, но с бешеными искажениями). В этом ящике я перепаял VPC3210A и заменил кварц - не помогло. Уверенности нет что впаял исправную микру, но то что ничего не изменилось наводит на размышления недовольство, огорчение ...а если VPC-шки дохнут часто, то причина должна быть? я уже устал по гарантии менять SDA9205-ю ...это же два сапога пара рёв в три ручья по питанию емкости заменил сразу, а они все равно дохнут недовольство, огорчение
wall
05/07/2004 12:23
если перепайка VPC3210A ничего не дала,то может и память картинки быть SDA9251- IC 151,152,153, и Memory-Sync.Controller SDA 9220- IC 5180 .
По поводу частого выхода их из строя ничего не могу сказать(до сих пор ни одного случая повтора не известно 3а 8 лет работы с 696-м шасси) кроме строчного транса,это их одно из немногих больных мест.Часто пробивает.С цветоm по второму ящику не понятно .
kulek
05/07/2004 20:43
В моих все три ТДКС-а made NOKIA .
греется очень сильно SDA9220 - а вообще то они все там грееются.
Осциллографом еще нужно походить и даташиту изучить на CIP3250A и VPC3210A
