TV.Rolsen 2118 Нет приема,не настраивается | |
| Anonymous 01/06/2004 09:08 |
.Уважаемые коллеги прошу помощи. После нажатия на пду враз (по словам клиента) кнопок 1,2 телевизор не стал принимать ни одну программу, также не помогли настройки из меню. Изменил заводские значения в памяти, все равно нет приема ( по прежнему на экране серый или синий фон), ни где не могу найти схему на этот аппарат.Rolsen 2118 |
| Сергеевич 01/06/2004 09:36 |
проверить ;
VM0--3C VM1--00 MODE --40 { для проца CHO8T0934 --50} |
| квас 01/06/2004 10:42 |
Vladi, схема есть на сайте rolsen.ru. Я сам там нашел.
А как ты в сервис входил если нет сервисного пульта? |
| Артур 01/06/2004 18:11 |
квас,
C2910, C2519, C2988 C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934) C21R21, C2121, C2190, C21R90 C1420 (одночипов) C1425 Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "0".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. |
| Anonymous 01/06/2004 18:29 |
В сервис входить просто- сделать громкость на ноль,нажать на штатном пду Выкл. громкости и на лицевой панели нажать меню.У меня с третьего раза все получилось |
| Bilal 13/08/2004 22:27 |
Help! Где добыть CHO8T0934 |
| ks-rus 13/08/2004 22:31 |
Bilal, в Китае . Там же где эти шасси собирают . ![]() |
| GOSHA 14/08/2004 09:21 |
Bilal, ks-rus, можно у сц Rolsen спросить ![]() |
| Kwant 14/08/2004 21:50 |
А почему решил что неисправен проц? Посмотри, на тюнере переключаются диапазоны, изменяется напряжение настройки? Подай отдельно ПЧ, может у тебя TB1238 несправна? А клиенту меньше верь, ПДУ не способно работать с двумя нажатыми кнопками, это тебе не JVC. Кстати CHO8T0934 на фирме стоит 8$. |
| Bilal 17/08/2004 23:16 |
Kwant, TV после грозы и чайничного ремонта. Там ужас!!! И блок питания (уже работает), и TB1238, и CHO8T0934 (звонится нога питания на корпус ~ 10Ом).Так что проц убит точно. Не знаю как там тюнер, наверно тоже трупик. На какой фирме есть проц, адрес можно? |
| Юра-1 18/08/2004 19:23 |
Я искал такой проц целый месяц и без результатно проще поставить TMP87CM38N-2A55 с ним по проще стоит 1280р только еще прийдется поменять пульт ДУ |
| grey1 18/08/2004 20:30 |
Москва офф центр продаёт процы CHO8T0934. Или Краснодар "ONIKS". |
