Samsung CK-14F1VK шасси S15A - время включения
Никола-борода
05/01/2013 10:19
Есть SAMSUNG CK-14F1VK ,состав SZM-173ER3,TDA8842,3S0680RF,FSA38026S,TECC0949VG28B
Принесли с диагнозом -не включается, проведена замена знаменитого С419 возле С5386, в блоке питания высох с802, замена, напряжения из БП 125 и 12.8 вольта,стал устойчиво включаться и прошел прогон -5 часов, в течении прогона -температура транзисторов нормальная ,замечаний нет, но что меня смущает, с момента нажатия сетевой кнопки и до включения светодиода проходит 4-5 секунд,с этим шасси уже давно не встречался , и как должно быть не помню, включается устойчиво каждый раз , но это время -? Может зря я к нему пристал, влезло в голову, или что-то в БП ,засада есть ?
JYRIJJ
05/01/2013 10:31
Коля привет! До 2-3 сек, Я думаю лишние 2 сек это не критично подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 09:39
А как насчет остальных?
Никола-борода
05/01/2013 10:41
Привет Юра, С Наступающим Рождеством ! Тоже так подумал, но стариковские сомнения как влезут, хрена прогонишь их , поэтому и спросил .
Все остальные проверил ESR сразу, утечек нет .
мастер-ломастер
05/01/2013 10:58
Никола-борода, может быть банальная плохая пайка светодиода подмигивание
serega-64
05/01/2013 11:05
Никола-борода, Коля, привет! А как на лампу стартует?
Никола-борода
05/01/2013 11:28
Всем привет ! С Наступающим ! В начале ремонта сразу пропаял оба проца ,и почти всю плату , много было колец, и на лампу также себя ведет, сейчас простукивание и изгиб не влияют на работу .Отдам , а там время покажет .
aze1959
05/01/2013 12:09
Никола-борода, не парся... отдавай клиенту
Никола-борода
05/01/2013 20:43
Я таки добил его, один кондер паралельно диоду , на мегомах показал утечку, со временем был бы возврат, сейчас запуск ровно на 3 сек.
JYRIJJ
05/01/2013 20:57
Никола-борода, классно!
мастер-ломастер
05/01/2013 21:01
Никола-борода, а номер С-ХХХ написать слабо подмигивание
eduard2
05/01/2013 21:59
Никола-борода, Николай привет! попробую угадать
Никола-борода писал:
если ты так пишешь это кондёр по холодной цепи БП - С807 (810) угадал? подмигивание
Бакум
05/01/2013 22:09
мастер поймет подмигивание
мастер-ломастер
05/01/2013 22:31
eduard2, етот кондёр вычислить легко, с БП выходят всего 2 напруги 125в и 12,5в, 12,5в идёт на управляемый стабилизатор КА7630.и далее на питание процессоров и всех приблуд, вот эти 12,5вольт и образуются через диод и кондёр С810. подмигивание подмигивание
eduard2
05/01/2013 23:29
мастер-ломастер, я понимаю ,что с КА7630 идёт питание проца и остального а вот автор пишет , что у него 12.8 вольт а должо быть 12.5
если была утечка С810 так напряжение не было 12.8 вольт оно было- бы меньше (может я и не прав) и ещё а почему не С 807?
memristr
06/01/2013 01:23
eduard2 писал:
Пару раз попадалось, именно в этом шасси этот кондёр - даже с искрением!
Никола-борода
06/01/2013 13:12
этот по схеме, да и второй за компанию выкинул .
мастер-ломастер
06/01/2013 15:58
eduard2, мне попадался 2 раза как раз именно 810.
