Samsung CS-29Z45HPQ шасси S65A срыв синхронизации | |||||
| a gosha 05/01/2013 13:33 |
Micom - SPM6773G-B3-500 EEPROM - 24C32WP SMPS -STR-X6750 Video - CXA2165Q Vertical - STV9381 Sound - TDA7297SA Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 + VFT-6B/234S HOT - 2SC5793 H-Drive & HV - FJL6920 RGB Amp. - TDA6111Q Тв после ремонта(от другого мастера) поломка таже била сказал замена проц.взял400гр повтор через 2дня . В тв ничего неменялось только отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад сняв 400гр за ремонт. Тв включаеться работает около 2 минут и сривает синхронизацию. била тема читал CXA2165Q такой ефект дает,но непомню била замена или прожарка его. Питание на CXA2165Q; 19=9.01в 55=9.01в 61=5в До срива синхронизации и после напряженея неменяются. Напряжения с бп соответствуют мануалу . Начать с замени CXA2165Q или ????????? |
| serega-64 05/01/2013 13:49 |
a gosha, Дык что мешает фризануть тампоном с ацетоном CXA2165Q, раз через 2 минуты плывет. |
| a gosha 05/01/2013 14:28 |
serega-64, Я би рад фризануть тампоном с ацетоном но нет CXA2165Q и пока нет где заказать. |
| Бакум 05/01/2013 14:36 |
| serega-64 05/01/2013 14:36 |
a gosha, Я так нихрена не понял!
А это что? Родная то микра присутствует или уже убита? ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 15:39
Наверно СИОХ надоть глянуть! |
| Бакум 05/01/2013 14:40 |
| a gosha 05/01/2013 14:41 |
serega-64, в тв все родное (В тв ничего неменялось только отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад сняв 400гр за ремонт.)
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 13:44 bakum, микросхеме не греется температура нормальная.А заменить нечем. |
| serega-64 05/01/2013 14:54 |
a gosha, Для особо одаренных - намочи ацетоном тампончик и приложи на микру, когда синхра поплывет, этт раз, а во вторых -
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 15:57 a gosha, Ну еще феном погреть обвязку, тока осторожно, чтоб не сдуть лишнего. |
| a gosha 05/01/2013 15:01 |
bakum, Ппробивал охлаждал бутаном(в место ацетона)результата никакого.
Займусь СИОХ |
| a gosha 05/01/2013 18:23 |
ничего |
| JYRIJJ 05/01/2013 19:12 |
a gosha,
Ты ж писал что после прогрева работал пол часа |
| a gosha 05/01/2013 19:14 |
поспешил
сначала как первий раз включил тоже работал около получаса . Куда приходит СИОХ |
| Бакум 05/01/2013 19:24 |
Если ты вот это не будешь выполнять! снесу нафик в свободное пускай народ по глумится. Чесно слово как дитя малое. Как ни тема у тебя так перл. Ну что мы догадываться должны, что ты мерил, что менял? Телевизор то перед тобой. |
| a gosha 05/01/2013 19:51 |
bakum-
Полностью описать неисправность как можно подробнее--------есть даже фото какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.------день сижу могу написать поему ( но ето ничего недало . и читать никто небудет столько.) Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений--------по ходу ето CXA2165Q питание в главе теми. описать результаты визуального осмотра---------В тв ничего неменялось только отломан угол шасси дорожки востановлени перемичкам монтажним проводом корпус цел отломали в мастерской востановили и отдали назад сняв 400гр за ремонт.СНОВА В ГЛАВЕ ТЕМИ. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.-----------где вопроси (Дык что мешает фризануть тампоном с ацетоном CXA2165Q, раз через 2 минуты плывет.--- Ппробивал охлаждал бутаном(в место ацетона)результата никакого.)вот и все вопроси хотя и ето бил не вопрос. |
| Варнава 05/01/2013 20:02 |
С АV тоже нет синхронизации?
Без сигнала ОSD как? |
| makeym 05/01/2013 20:03 |
"Прокипятить" не пробовал? |
| Бакум 05/01/2013 20:03 |
| makeym 05/01/2013 20:15 |
28,42 нога
Фризани проц управления ![]() |
| a gosha 05/01/2013 20:19 |
Синхронизации нет вовсе.
прокипятить ето как-(я держал минут 2 под феном 350град.) Фризани проц управления- пробивал бутаном результата нет пока гуглил тв работал без синхронизации-посмотрел работает нормально отключаю включаю работает.Отключу включу позже что будет. счас работает.на мониторе похожую тему смотрел етот проц там жарили и работал.но в другом тв и шаси. |
| makeym 05/01/2013 20:30 |
a gosha, Жарь дольше ("пока не поплывёт") |
| Бакум 05/01/2013 20:38 |
| makeym 05/01/2013 20:43 |
Виноват - это синхра по "компонентам" А вот 35,39 - самое оно ![]() |
| Варнава 05/01/2013 20:45 |
Когда нет синхронизации кварц на какой частоте работает? |
| JYRIJJ 05/01/2013 20:48 |
a gosha, Здесь ищи ![]() |
| serg63 05/01/2013 23:10 |
На простукивание и излом не реагирует?Угол-то, скорее всего,отломан со стороны TDKS?!..... |
| eduard2 06/01/2013 00:14 |
a gosha у тебя частота ССИ нарушена обвязку проца смотри осликом 29,35 |
| a gosha 09/01/2013 13:30 |
На ремонт сдавали предидущему мастеру с етойже поломкой но на второй день повтор.
На простукивание и излом не реагирует?Угол-то, скорее всего,отломан со стороны TDKS?!.....-------отломан со сторони кнопок просто пульт неработает. |
| a gosha 04/02/2013 21:25 |
на даний момент синхронизации нет сразу при включении.
купил CXA2165Q. Заменил CXA2165Q результат тотже. синхронизации нет |
| Бакум 04/02/2013 21:42 |
a gosha, а зачем ты её покупал? Тебе сказали помереть "осликом" СИОХ |
| makeym 04/02/2013 21:42 |
Прими мои соболезновиния. Иши проблему в обвязи: - одной проблемы меньше! ![]() |
| a gosha 04/02/2013 22:03 |
35вивод 6вольт 39вивод 6вольт при отключении 35 отключается тв при отключении 39 меняется размер по строке |
| JYRIJJ 04/02/2013 22:40 |
a gosha, Что сам не можешь сравить ![]() |
| JYRIJJ 05/02/2013 01:18 |
a gosha, Ищи в обвязки СХА. |
| a gosha 05/02/2013 14:45 |
28 нога чистая.идет к 74HS123 13 нога чистая. 74HS123 2нога чистая.по схеме идет к процу 119нога есть стр. импульс.
Хотел проверить подпаял провод к 2 ноге 74HS123 чтоби подать сигнал с 119 ноги проца включил тв работает.(подпаян провод только к 2 ноге 74HS123) пропаял 74HS123 тв работает но по внешнему виду пайка била идеальная. поставил на прогон. |
