Thomson 21NF3X - неисправность кадровой? | |||||
| Linda 11/01/2013 14:34 |
THOMSON 21NF3X шасси NX56
состав: NCPI337P - б/п K2645 - б/п STV8172A - кадр TDA11136PS/N3/3/ - проц 24C08 - память TDA72665 - звук BSC25-0252T - TDKC После включения через несколько минут появляется заворот сверху, затем уменьшается размер и TV уходит в защиту. Напряжение +В=110V, ВУ=200V, напряжение на STV8172A чуть завышено +15V и -15V(по схеме +14 и -14).Только в схеме питание идет с ТДКСа, а здесь с б/п. Емкости в обвязке кадровой STV8172A заменены на новые, емкости в цепях питания STV8172A также заменены.Сама STV8172A менялась на STV9302A (результат тот же). При этом нагрев самой кадровой не значителен. На фото видны как бы два полукруга (похоже на подушку коррекции). ОС не греется (снимать не стал-залита лаком). Может ли неисправность в коррекции проявляться таким образом? |
| JYRIJJ 11/01/2013 15:21 |
Linda, А что остальные U на кадровой? |
| TIVAN 11/01/2013 15:22 |
Linda, очень похоже на проблему с ОС. |
| LordLostr 11/01/2013 15:26 |
Linda, А ты измеряй питание кадровой с самого вкл и до выкл.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 16:31
Через сколько минут? Оска греется минут 10,диод выпрямителя (если в утечки) очень быстро. |
| Linda 11/01/2013 15:37 |
Сразу при включении нет -14V, затем появляется (прмерно через 20 сек) Нагрев ОС не проконтролировать т.к через 5 мин TV уходит в защиту.При появлении заворота напряжения на кадровой поднмаются на 1 вольт (+-15V).
Сейчас проверю. Задержка напряжения по крайней мере похожа на это. |
| KRAB 11/01/2013 15:42 |
Без очцила и анализа "пилы" разговора не будет ... Намек тебе дали ... |
| Borek 11/01/2013 15:50 |
TIVAN писал
Был случай. фото и неисправность 1:1. Менял ОС. Правда телик другой, но суть та же. |
| Linda 11/01/2013 16:13 |
"Пила" в момент появления заворота |
| makeym 11/01/2013 17:30 |
Во вторичке по питанию кадров литы смотрел? |
| мастер-ломастер 11/01/2013 17:32 |
Linda, а параллельно кадр.ОС кондёр не стоит? Как тут http://monitor.espec.ws/section1/topic212612.html |
| Linda 11/01/2013 17:34 |
Заменил на новые, емкости во ВЧ поднял.
Сейчас посмотрю, схема немного отличается.. Нет емкости, стоит R306 (248ОМ)на схеме 270, но это не критично. |
| LordLostr 11/01/2013 18:55 |
Так ,и на экране видно.Судя по теме ,пора Оску подкинуть.
Хоть и редкость в 21.Надеюсь на разборке имеется. |
| aze1959 11/01/2013 20:05 |
Linda, примерь схему шасси NX56A |
| KRAB 11/01/2013 21:48 |
ОС-а - подай переменку с транса |
| Wassaby 11/01/2013 23:57 |
Если кадровая катушка намотана многожильным проводом типа ЛИТЦЕНДРАТ то 100% ОСка. |
| Linda 12/01/2013 05:25 |
Снял ОС, видимых повреждений нет. Сопротивление катушек: кадр-8,4 Ом, стр-2,3 Ом. Буду искать что подкинуть.
Не раз не делал, а что это даст? aze1959, Спасибо за схему, один в один. |
| JYRIJJ 12/01/2013 08:06 |
Linda, На подкид возьми любую 110-градусною ОС, с параметрами близкими к твоей |
| warwar1 12/01/2013 09:08 |
Linda,
а зря (ещё лавповых так проверяли ОС- помоему накальное U подавали правда растр при этом снижался ) растр увидишь какой JYRIJJ,прежде чем подкидовать ,лутче пусть проверит свою
| KRAB 12/01/2013 09:45 |
| JYRIJJ 12/01/2013 10:29 |
| Linda 12/01/2013 11:34 |
попробую Но сначала подкину другую ОС |
| icstarcom 12/01/2013 11:36 |
ПРОВЕРЬ ЦЕПИ КОРРЕКЦИИ |
| Linda 12/01/2013 15:27 |
Подкинул другую ОС (вверху на фото). Кадровая работает нормальнл. Конечно бочка на экране.Завтра попробую в сервисе поправить..Но вот уже почти час работы (с бочкой) -заворотов кадровой нет. |
| JYRIJJ 12/01/2013 15:30 |
А сведения и чистота цвета как? |
| Linda 12/01/2013 15:52 |
Норма. Сейчас фото сделаю. Где то в кладовке есть ОСки один в один, завтра поищу. |
| MASTER+ 12/01/2013 17:39 |
ОСа. Осталось подставить аналогичную для диагностики. Измеряй поочереди с нагревом первую и вторую секцию. ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 18:40
Посмотри родную, те найди место обрыва. |
| slv 12/01/2013 19:03 |
[quote="MASTER+"]
Была такая же ОСа с такой же проблеммой. Не помню "рвалась" или "коротила", примерное место повреждения нашел при помощи фена - да что толку - оно было внутри обмотки так что не расковырять. ![]() |
| Linda 17/01/2013 14:42 |
Вот такая тема получилась..с картинками.
В сервизе подогнал, но желательно Оску от 110 (пробовал 90). Спасибо всем |
| JYRIJJ 17/01/2013 14:45 |
| Linda 17/01/2013 14:56 |
Вот и пробовал... |
| Бакум 17/01/2013 16:37 |
Linda, сколько еще страниц надо (тема: как подставить ОС) Я вообще не понял смысла создания этой темы. Ну ладно новичек но ты.. ![]() |
| viktor_ramb 17/01/2013 21:25 |
Зачем было ОСу стебать? Неужели небыло ни шаськи, ни кина на подкидку?! |
| Linda 18/01/2013 15:43 |
Делал в поселке, привез домой -результат |
