LG CT-29Q91RB MC-021A - срыв строчной синхронизации
oleg tv
12/01/2013 11:47
Состав : SDA 5550M,24C16A,MSP 3411GBB,CXA 2150AQ,CXA2151,CXA2069,VSP 9407B HR80143 Помогите разобраться:проблема в срыве срочной синхронизации,суть такова при включении тв срывается строка(только если смотреть с эфира) через какое то время постепенно все становится на свое место при этом графика стоит на месте с самого начала,если подать сигнал по av то тв работает прекрасно.В этом тв тюнер с радио каналом если отключить выход видео с тюнера и подать туда видео сигнал с двд(или с генератора) то тв работает без приключений ,тюнер подбрасывал новый реакции не какой,питание все в норме без пульсации.Со слов хозяина это появилось пол года назад когда поставил антенну, раньше смотрел через тарелку,сейчас провел кабельное по этому и решил его в ремонт отдать,что дальше делать и где искать не знаю.
JYRIJJ
12/01/2013 12:13
Не вижу! Где?
Здесь всё сказано ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
oleg tv
12/01/2013 15:58
JYRIJJ, что я не так написал???
LordLostr
12/01/2013 16:20
oleg tv писал:
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
И состав не полный.Щелкни на ссылку и почитай,ведь не трудно же.
kvn51
12/01/2013 16:25
oleg tv АРУ проверь и подай вч сигнал с генератора например с Ласпи .
LordLostr
12/01/2013 16:31
kvn51, Ты тоже почитай правила :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
oleg tv
14/01/2013 18:38
kvn51, при чем тут АРУ если тюнер с радиом каналом ,тюнер подбрасывал новый реакции не какой?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:42
LordLostr, мерил все напруги с блока питания,все в норме как на схеме,я же писал если в место тюнера подать другой сигнал то все в норме,что еще надо?
LordLostr
14/01/2013 18:58
oleg tv писал:
Напряжения,у нас принято,оглашать в Вольтах -не в нормах. Антенна? Сервисное меню?
oleg tv
14/01/2013 19:16
LordLostr, c бп на питания схемы идет +5 дежурка ,+5,+12,+24,+18,+135в все внорме ,с тдкса -14,+14,+28,+200в и накал все внорме и бес пульсации
,а причем тут антенна? :что с антенны, что кабельное тв ведет себя одинаково у меня 2 тв в одном fbt ,а в другом такая херня!
LordLostr
14/01/2013 20:41
oleg tv писал:
Вот от этого и думай.Нагрев,охлаждение.Измерения до и после?Понятно,что неисправность не из простых.Но, за это ,нам деньги платят. подмигивание
oleg tv
15/01/2013 18:55
LordLostr, причем тут нагрев,охлаждение,если в место тюнера подаю другой сигнал и все в норме,а сам тюнер с другого тв рабочий?
LordLostr
15/01/2013 19:16
oleg tv писал:
oleg tv писал:
Вывод: питание тьюнера,управление им.Или что? oleg tv, Это ведь я, практически гадаю. Телик перед тобой.На всякий случ. сервис проверь,у меня такое было (с памятью 8кой) на LG,после замены всё ОК,но это в твоём случае сомнительно. И ещё,проверь обвязку проца,ESR.
oleg tv
15/01/2013 19:27
LordLostr,а память он сам прошивает?
LordLostr
15/01/2013 20:09
oleg tv, То был случаай,с другим LG,как пример.Пробуй.Что мешает скачать прошивку на твой ТВ и проверить.Но судя по сказанному-маловероятно.По любому,придётся править сервис.Родную прошивку сохрани!
Wassaby
15/01/2013 22:33
Литики с тюнере поменяй и будет тебе счастье. подмигивание
Бакум
16/01/2013 00:55
Wassaby, там один с двух поменять надо подмигивание
eduard2
16/01/2013 01:29
bakum,
Wassaby писал:
может быть и в тюнере или в обвязке его oleg tv, а ты уверен в тунере ? попробуй подай с ДВД или видака через антенное гнездо сигнал ( настрой телек на 36 канал ) и посмотри ССИ срываются или нет? но похоже где-то лит в обвязке тюнера высох bakum, аФтор же сам пишет
мож левый тюнер попался? подмигивание
LordLostr
16/01/2013 07:30
oleg tv писал:
eduard2
16/01/2013 08:08
LordLostr,чота я этого не заметил,что автор написал? ну ладно тогда тюнер отпадает,что-ли остаётся как я писал выше пусть проверит литы в обвязке тюнера
oleg tv
22/01/2013 19:52
Спасибо всем кто откликнулся на помощь:причина в тюнерах в обоих,поменял в них 3 электролита и все стало на свое место,только одно не понятно почему в одном тв тюнер работает нормально,а в другом выдригивается,притом что я поменял все в обвязке тюнера электролиты тема закрыта.
JYRIJJ
22/01/2013 20:00
oleg tv, ,
АРУ нужно выставить улыбка
kvn51
22/01/2013 22:28
JYRIJJ писал:
АРУ нужно выставить
JYRIJJ,ты прав я про АРУ ему еще в самом начале советовал но он не захотел слушать.
oleg tv
23/01/2013 11:47
JYRIJJ, kvn51, причем тут АРУ,если литы поменя и все пошло?
JYRIJJ
23/01/2013 12:08
oleg tv, Что-то я тебя не могу понять
поменял в них 3 электролита и все стало на свое место только одно не понятно почему в одном тв тюнер работает нормально,а в другом выдригивается,притом что я поменял все в обвязке тюнера электролиты
JYRIJJ писал:
АРУ нужно выставить
oleg tv писал:
serg63
23/01/2013 13:17
Ему этого пока,увы, не понять.
oleg tv писал:
oleg tv писал:
oleg tv
23/01/2013 14:53
JYRIJJ, А в севисе АРУ регулируется где?
oleg tv
26/01/2013 18:37
JYRIJJ, что так и не ответиш? Где в севисе АРУ регулируется???
мастер-ломастер
26/01/2013 18:44
oleg tv, а что зайти в сервис и найти строку AGC, трудно?
serg63
26/01/2013 19:51
oleg tv писал:
Похоже его там нет.Тюнера с контурами?
oleg tv
27/01/2013 11:12
мастер-ломастер, а ты пробовал это сделать?даже в сервис мануале нету.serg63, там по пч два пава и микросхема.
JYRIJJ
27/01/2013 11:37
oleg tv, В твоём тюнере внешняя регулировка АРУ! Смотри по схеме куда она ведёт!
oleg tv
28/01/2013 10:03
JYRIJJ, Регулировка АРУ заходит на проц,но в севисе регулировки я не нашел!
JYRIJJ
28/01/2013 14:00
oleg tv, Выложи фото сервиса
oleg tv
31/01/2013 11:07
JYRIJJ,фото выложить нечем есть сервис мануал
JYRIJJ
31/01/2013 11:47
oleg tv, Зачем мне мануал, я его видел!!! Смотри может есть переключения режимов.
oleg tv
31/01/2013 12:11
JYRIJJ, я это видел,но регулировки АРУ не нашел там есть но для стандарта L.
makeym
31/01/2013 14:57
Надо погреть и остудить подшучивать, дразнить Наверное, SONY это любят! смех подшучивать, дразнить
