TB TCL DT-21276SG chass. M28 Изображение сдвинуто | |||||
| Sedoi56 12/01/2013 18:28 |
После тотальной замены литов сгорел R403 и НОТ D1555.Очевидно это произошло из-за того, что я вместо сетевого фильтра 100/400 воткнул 220/400. Поставил 100/400 заменил НОТ, но в результате изображение оказалось сдвинутым вправо на 1/3. БП выдает +112вольт, остальные напряжения тоже в норме. Поставил чистую 24С08, он ее прописывает, но положение изображения не изменилось. Старую память поставил на место. Драйвер строчной и переходной трансформатор пропаял. Конечно весь ТВ собран на монокристале и это настораживает. В сервис пока войти не могу, нет пульта.
состав такой: 1.TCL-A19V03-TO 2.24C08 3.TDA7057 4.TDA9302 5.Тьюнер TCL 2K4 102D |
| виктор-теледоктор 12/01/2013 18:36 |
Sedoi56, Ошибаешься....
А твоя неисправность в данном шасси давно расписана .Иди в поиск. |
| LordLostr 12/01/2013 18:44 |
Sedoi56, Внимательно читай правила оформления тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Sedoi56 12/01/2013 18:48 |
виктор-теледоктор, LordLostr, Я понял, пошел.... |
| валентин-сибиряк 12/01/2013 18:56 |
Вот и хорошо он тебе пока и не нужен. |
| makeym 12/01/2013 19:04 |
А если бы на 330 поставил - то пипец телику??? И "монокристал" тут никого не настораживает, ну кроме тебя! ![]() |
| валентин-сибиряк 12/01/2013 19:12 |
Ты скажи хоть какие литы менял,может не те,какие необходимо в первую очередь обязательно заменить.Блок питания был в разгоне. |
| Sedoi56 12/01/2013 19:13 |
LordLostr, Все именно так: С 420 10/100 пробита. Замена устранила дефект. Прошу тему удалить, как не несущую полезной инфы. Всем спасибо! |
| ut3eo 12/01/2013 19:26 |
Типовуха.
Самокритично ![]() |
| viktor_ramb 13/01/2013 15:06 |
Sedoi56,
Не следует паралельно с ремонтом водопроводов время от времени заниматься ремонтом сложной электронной техники! |
