Panasonic MX-3 завышены напр. в дежурке | |||||||
iyzef 16/01/2013 10:27 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G036 Micom - MN152811 Memory - 24C04A SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S TR Chopper - TLPA055 Tuner - ENV-598D4F2 Band - AN5071 Video - AN5192K-B Secam - TDA8395P Delay - U3666M Sound - AN5270 Vertical - LA7837 HOT - 2SC5250 FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783) RGB Amp. - 2SC2258RL В рабочем режиме все норм. с пульта выключишь - там где должно быть 35вольт прет почти 60, ессно литы все вздулись.Поменял все литы .Прошел Б/П бульдозером - ничего не нашел - деффект остался.Шась древний, наверняка такая тема где то рассматривалась. Или подскажите чего делать или ( если есть) ссылочку дайте. |
JYRIJJ 16/01/2013 10:47 |
iyzef,
LordLostr 16/01/2013 10:48 |
iyzef, Модель телика допиши.Сам же знаешь. ![]() |
serg63 16/01/2013 12:02 |
А там че, стаб. 56V выпаян?
Где конкретно? http://texnic.ru/tools/tv/panasonic.htm |
iyzef 16/01/2013 12:04 |
LordLostr, Модель хз у меня только шась дома.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 14:08 По ссылкам из б/д - детский сад, путнего ничего, это я так как отче наш знаю. |
виктор-теледоктор 16/01/2013 13:15 |
Ну не 35, а 42-43... ============================ А накосячить не мог?Или А1512 воткнул левый ... |
iyzef 16/01/2013 16:47 |
Неа транзюки как надо все стоят. У меня попадлось подобное, так ясхемы сравнил МХ-3 и МХ-3С в той кондер стоит по выводу В2 ТДКС -С823 1200 пик. Вот его в МХ-3 подпаиваешь, и телек вызрораливает. ...А тут чет не рулит. |
LordLostr 16/01/2013 16:59 |
iyzef, Или это не ты? Причём здесь ТДКС и его обвязка?
Или ты всё празднуешь? У тебя спросили:
iyzef 16/01/2013 17:17 |
Чет не найду на схеме D805 он в какой цепи хоть стоит.Вот вечно глючащий стабик тотD806. ????
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 19:19 Схема перед носом шась МХ-3. |
виктор-теледоктор 16/01/2013 17:57 |
Скорее всего D835 он же RM25 |
LordLostr 16/01/2013 19:10 |
Да,RM256.У меня не открывалось это шасси.iyzef, Но,ты же должен знать про стабик 56 в. Нет, не так-обязан знать! ![]() ![]() |
JYRIJJ 16/01/2013 19:35 |
Он же MA2560 ![]() |
Бакум 16/01/2013 19:45 |
Да что вы к нему домахались. Он там не стабилизирует, он для защиты стоит. А вот что литы вздуло, потому, что его там не было, А так бы он пробил и увел БП в "аут" ![]() |
JYRIJJ 16/01/2013 19:52 |
iyzef 16/01/2013 20:35 |
Ну как вы проблему видите, сохнут ( или чего там с ними) пара литов по 47мкф , есно этот ЗАЩИТНЫЙ(D835) стаб бьет. Всю жизнь его выкусывал менял литы, ну или бывало еще ченить- и все тип топ. В дежурке от этого стаба - если дефект есть - толку ноль, его убьет тутже.Бывало что оптрон дуркует - здесь мимоТранзюки без разбора сразу поменял.....Сцука ...в раб. режиме как часы.В дежурке крыша едет....достал.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 22:39 Да релюха щелкает как надо , даж замерил скока между контактами- все по нулям. |
JYRIJJ 16/01/2013 21:03 |
iyzef, Была проблема с R826 напряжения поднималось до 90в правда релюха щёлкала время от времени! проверь ищё раз на всякий случай |
Bogdand 16/01/2013 23:28 |
У меня в рабочем - 42V, а в дежурке - 48V.
R834, R805, C805 ну и R826 (как замечено в предыдущем посте) на соответствие номиналам - естественно не пропустил? |
валентин-сибиряк 17/01/2013 06:46 |
Попробуй замени С-831 |
Bogdand 17/01/2013 20:21 |
валентин-сибиряк, он еще в первом посте написал:
а вздулись, полагаю, потому, что:
iyzef 21/01/2013 07:48 |
Пока не до него - на работу устроился -график с 9.00 до 19.00 а можно еще и задержаться. Добью гада - отпишусь. |
Морозик 21/05/2013 15:47 |
Поднял свои старые записи....Перенапряжение в дежурке - A1512 заменить, звонится, как рабочий.
И у меня сейчас так, после ремонта. Норма? |
