Samsung CS-21Z45Z3Q шасси KSCA - долго выходит из ДР
forrvard
16/01/2013 14:01
Тюнер-TDQ-6L/125S
ТДКС-BSC-25-5207
Питание-5Q12656
КР-LA78141
СР-Т2222
УНЧ-LA42102
Долго выходит из Др. Растр сужен. Были вздутые конденсаторы по питанию +В 100х160 После замены конденсаторов перестал запускаться вообще. Питания на выходе БП: 14в - 30в; +В 130в-230в; 12в- 3в. Подключил лампочку 60вт на +В -питания стали +В -120в; 14в-14.7в; 12в- 9в. Подскажите где копать? В блоке питания, или цепь 12в?
JYRIJJ
16/01/2013 14:18
forrvard,
Изучай работу БП и сам поймёшь улыбка
tynalex
16/01/2013 14:22
forrvard, копают в огороде, а телевизоры ремонтируют!
БП в дежурном режиме (без нагрузки ) у тебя выдаёт 230вольт! Это ни о чём не говорит? Почему вздутые кондёры по +130вольтам?
Если нет, то дорога к мастеру! Читай литературу, не ленись, всё это уже пережёвано тысячи раз и на Мониторе и на ESPEC.
LordLostr
16/01/2013 14:24
forrvard писал:
Если не починишь блок питания -опять вздуются.Проверяй:оптопару,TL 431,Q805,Q806 . Это для начала.
forrvard
16/01/2013 14:25
Значит все таки БП ? )) Но почему при подключенной лампе питания почти в норме? Ок пойду проверю оптопару и стабилитроны
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 15:42
Оптопару и TL431 я так понял только заменой проверять?
LordLostr
16/01/2013 15:06
forrvard, Ты это,если сам не силён,лучше к мастеру!Помни,чем больше сам напортачишь -тем дороже ремонт,а можешь и совсем убить телик.
forrvard
16/01/2013 17:48
Проверил TL 431 , оптопару, Q805, DZ804 , D808, DZ801, DZ802 - безрезультатно! Завтра ШИМ попробую
aze1959
16/01/2013 19:10
forrvard, R821 проверь
forrvard
17/01/2013 11:53
Проверил R821 , а также все резисторы в обвязке оптопары и стабилитрона все в норме. Буду менять 5Q12656
Бакум
17/01/2013 13:35
Буду менять 5Q12656
это тебе ниче не даст. улыбка
forrvard
17/01/2013 18:48
bakum писал:
Буду менять 5Q12656
Действительно ничего не дало. Блин может действительно пойти теорию повторить голливудская улыбка
LordLostr
17/01/2013 18:59
forrvard писал:
Не,не повторить -изучать! голливудская улыбка
JYRIJJ
17/01/2013 19:21
forrvard, Чем ниже U-12V тем выше остальные!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 18:26
JYRIJJ писал:
forrvard
17/01/2013 20:34
JYRIJJ писал:
Это я понял. Но почему 12v =3v ? КЗ вроде нету по 12в
JYRIJJ
17/01/2013 22:04
Здесь у тебя всё нормально?
forrvard
18/01/2013 15:46
JYRIJJ писал:
Вот я тупой! Банально до безобразия. Заменил С845. Проверял его сразу, но только на емкость и пробой. А на ESR забил - вот и создал себе приключение на ж. Огромное спасибо JYRIJJ за подсказку!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 16:50
Сори ошибочка не 845 а С846 2200х16
JYRIJJ
18/01/2013 16:13
forrvard, Так результат есть? или нет!
forrvard
18/01/2013 16:26
Да питания стали норм. Тел запустился только звука нет? походу LA 42102 не выдержала 30в
LordLostr
18/01/2013 16:57
forrvard писал:
Похоже так,проверяй.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:58
LordLostr писал:
улыбка
forrvard
23/01/2013 22:08
Заменил LA 42102 - звук появился. Проработал 4 часа - все в порядке.
