Samsung 5341 - кушает STR-S6707 в большом количестве | |
| alex777 02/06/2004 08:51 |
Проработал 6 лет - STRка полностью в пробои, поменял все электролиты, проверил диоды, заменил на всякий случай стабилитрон и низкоомный резистор, поставил новую проверенную STRку, включил через лампу и как екнет, даже пискнуть не успел....
Да, во вторичке КЗ нет. Господа, что может быть . |
| GOSHA 02/06/2004 09:14 |
alex777, а лампу куда включал? |
| alex777 02/06/2004 13:14 |
GOSHA, вместо предохранителя на 150W |
| berdiynec 02/06/2004 13:36 |
А сколько вольт в сети?Не многовато-ли? |
| GOSHA 02/06/2004 13:37 |
alex777, чудес не бывает, с лампой сгореть не должно ![]() |
| andyli 02/06/2004 13:54 |
Если емкость по коллектору или ТПИ то лампа не поможет. |
| Andron 02/06/2004 14:00 |
Оптрон есть? Тоже менять. |
| ks-rus 02/06/2004 16:54 |
Бывает что и с лампочкой горит еще как . Никогда ими не пользуюсь . Раньше пробовал с ними а потом перестал . Если должно сгореть , то сгорит и ни что не поможет ![]() |
| alex777 02/06/2004 17:02 |
Мужики, с лампочкой или без итог один
кто-нибудь сталкивался с таким ? Andron, оптрона нет может есть у кого-нибудь схема на этот БП , буду проверять резисторы |
| andyli 02/06/2004 18:01 |
Замени емкость по коллектору и проверь ТПИ.Вообще при такой неисправности сразу нужно проверять подетально. |
| Gera A 02/06/2004 18:18 |
alex777,чем могу |
| Mike 02/06/2004 22:29 |
Предлагаю объединить усилия. У меня такая же проблема (см. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=20965). Может быть решение одинаковое? Емкости в коллекторе менял, а ТПИ пока заменить нечем. Может заодно кто-нибудь толком обяснит, как с помощью внешних импульсов вычислить причину (т. е. куда смотреть и что должно быть?). |
| alex777 03/06/2004 07:29 |
andyli, чтобы проверять подетально нужно иметь схему, с чем сравнивать, о чем и спросил, если есть схема буду признателен |
| alex777 04/06/2004 05:05 |
Mike, удалось решить проблему ?
В ТПИ все дело или нет? |
| Гоша 04/06/2004 06:16 |
alex777, скажи какие литы в обвязке стоят? Есть несколько схем - мож найду. |
| alex777 04/06/2004 06:42 |
Гоша, два по 220мк и один 4.7мк |
| jbell 04/06/2004 08:08 |
В догонку по этой модели - нет 1 МВ диапазона (1-6 каналы), может у кого схемка завалялась? |
| Mike 04/06/2004 08:44 |
alex777, пока не победил. |
| Гоша 04/06/2004 18:25 |
Чего-то не грузится. Смотри в файлообменнике LG MS64A. |
| alex777 06/06/2004 02:07 |
Гоша, почему-то не нашел, кинь точную ссылку |
| Гоша 06/06/2004 06:22 |
Смотри это. |
| alex777 06/06/2004 09:54 |
Гоша, Спасибо, но совершенно не подходит ![]() |
| Fedek67 07/12/2004 21:27 |
е мое такая проблема и у меня с samsung ck5341tr тоже нет схемы бьюсь уже неделю 3 STR-S6707 убиваю но мне последняя
попалась название STR-S6707 но ведет себя иначе ? незнаю почему |
| alex-tv 07/12/2004 21:33 |
почти стопудово дохлый тпи, было два таких тв. |
| mihalych 07/12/2004 22:27 |
alex777. У меня было замыкание первичных обмоток ТПИ. |
| luca 07/12/2004 22:32 |
alex-tv, подай с любого БП импульсы на первичку и посмотри ,что получится.Лучше воспользуйся генератором Роттора, есть возможностьрегулировать. |
| Fedek67 07/12/2004 23:06 |
как проверить тпи? где взять схему генератора??
Добавлено 07-12-2004 23:08 вобще можно ли в дом условиях починить ТПИ?? ![]() |
| Слава1 08/12/2004 01:08 |
Есть такой приборчик -flybacktester,ТПИ, TDKS и катушки проверяет класно , пользуюсь и очень доволен .Жаль что схема не сохранилась а скачал из инета 2 года назад.
Добавлено 08-12-2004 02:32 Еще хочю добавить, STR 6707 очень много бракованных, поставиш STR включаеш Тв блок питания запускается, выключаеш пультом Тв в дежурный режим и через несколько секунд блок питания перестает работать , сетевой кнопкой выключиш и опять включиш он опять запускается, или еще такие глюки, при включении выдает не полное на вторичке питание вместо +115в выходит +60 - +80в и во всем виноват этот STR 6707. |
| Anonymous 08/12/2004 10:32 |
Неоднократно был обрыв ТПИ (первичные обмотки,не коллекторная),при прозвонке звонится
нормально,а начинаешь шатать ножку и вылазит.Лампа в нагрузке в этом случае не поможет. |
| SV 08/12/2004 11:19 |
Вариант гостя однозначно! Обрыв обмотки обратной связи - (первичные обмотки,не коллекторная) |
| krtpc 08/12/2004 12:16 |
Да не должна STR сгорать с лампочкой по сети при обрыве обратной связи.Горит лампа ярко-да,и микруха греется,но не го-
рит сразу.Или брак STR,или демпферная цепь |
