TV Oniks 84ТЦ11-90зам процST92195C3B1/PEX на ST92195C3B1/OEO | |||||
| STANISLAVR 17/01/2013 19:57 |
Здравствуйте, ВСЕ ! Спасибо-зашли!
На столе TV Oniks 84ТЦ11-90 заменить проц. ST92195 Состав: шасси CANCA-THOMSON ST92195C3B1/PEX , память ST24C01, видео ST2246C, КР STV9306, УНЧ TDA7263M, стерео TDA7439, ПК STV5112, HOT 2SD2539. Выполненные работы: 1. С843 –замена обрыв ёмкостно-диодный модулятор 2. HOT 2SС5296- замена убил 2шт. 3. В кадровой замена STV 9306 11 нога короткое EW 4. STV 5112 замена видео усилитель убита 5. STV 2264D замена на H видео процессор нет синего 6. C 309 4.7mFx160 замена 7. R329 4.7 Om обрыв замена 8. D311(32V). короткое замена Результат-работает, но 1. не запоминает настройки вручную 2. запоминает в автопоиске на чистой памяти 3. только на чистой памяти возможен вход в сервисное меню, но настройки не запоминает 4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) 5. Делаю вывод ST92195C3B1/PEX травмирован, 6. Поставщик в заказе ST92195 отказал аргументируя что, присылают «пустышки» 7. Донора нет. Прошу помощи для дальнейших действий по реанимации «телевизора» Пока, просто Спасибо. |
| JYRIJJ 17/01/2013 20:04 |
STANISLAVR, Почему такая массовая замена? БП ,Гроза или ТДКС стрелял? |
| STANISLAVR 17/01/2013 20:12 |
добрый вечер
Выполненные работы: 1. С843 –замена обрыв ёмкостно-диодный модулятор разве это не аргумент!? как правило, зрители (кормильцы) смотрят до "победного" конца
а по существу?? |
| JYRIJJ 17/01/2013 20:19 |
STANISLAVR
Шасси вроде копия 11ak37... Ищи от VESTELа |
| Вано 17/01/2013 20:48 |
єто не похоже. а ,быстрее TV4K они так с чистой входили в сервис сразу. на проце или на бирке должна быть надпись FORESEE/
неправильно выставлено PLL/ проц я думаю не при делах. |
| STANISLAVR 17/01/2013 20:53 |
Вано, спасибо.. не понимаю подсказку по абвеатуре "неправильно выставлено PLL/"
а как тебе это : 4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) 5. Делаю вывод ST92195 травмирован, ![]() |
| eduard2 18/01/2013 09:23 |
Да вы чё ребята ? это шасси 29CTV-5 у нас на сайте схема есть от Оникс STANISLAVR, а тебе мож это поможет войти в сервис ? |
| STANISLAVR 18/01/2013 09:54 |
добрый день eduard2,и ВЫ как не видите и не читаете информацию в теме и вопрос.о подборе и приобретении проца.
а не вход в сервисное меню смотрим первый пост: " На столе TV Oniks 84ТЦ11-90 заменить проц. ST92195 Состав: шасси CANCA-THOMSON" eduard2, а о каком меню речь, если такое состояние: 4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) 5. Делаю вывод ST92195 травмирован,
"Спасиб-бо приходи, если чего" очень памятный мультик ! ![]() |
| Вано 18/01/2013 09:58 |
eduard2, это одно и тоже.STANISLAVR,
выстав согласно таблицы VCO |
| STANISLAVR 18/01/2013 10:07 |
Вано, eduard2, "БРАТВА" ВЫ МЕНЯ БЕЗ НОЖА РЕЖЕТЕ.
1. не запоминает настройки вручную 2. запоминает в автопоиске на чистой памяти 3. только на чистой памяти возможен вход в сервисное меню, но настройки не запоминает 4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) 5. Делаю вывод ST92195C3B1/PEX травмирован, я искренне принимаю ваше желание помочь спасибо за личное время но....
прошу принять мои извинения, если кого тронул не за то место ! ![]() |
| Вано 18/01/2013 10:37 |
отсоеденил. проверил. убедился. все зачем эти обьяснения . кто знает где ты их отключал . кадровая надежная? брак масовый ее. может она садит ![]() |
| STANISLAVR 18/01/2013 10:42 |
Вано,
4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) |
| Вано 18/01/2013 10:50 |
ну выходит что поиздевался над нами енергии набрался и доволен в кусты. кто тебе поможет если она в нуле. или хотел похвастаться какой я большой тв ремонтирую. . да задам вопрос . и сколько она звонится прибором если 0. мог бы и это озвучить . или оставил на потом ![]() |
| JYRIJJ 18/01/2013 11:25 |
STANISLAVR, Я думаю здесь всё понятно! |
| serg63 18/01/2013 12:50 |
Он просит,чтобы кто-нибудь продал ему проц.
| STANISLAVR 18/01/2013 14:27 |
Если согласиться с выражением, которое звучит примерно так: " если тебя не понимают ВСЕ, то может причиной этому ты сам" это обо мне. Расскажу содержание этого 4. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA (19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) текста. 1. ST92195C3B1/PEX отключил шины SDA-значит отпаял выводы микросхемы из общего монтажа и они ни к чему не прикасаются. 2.(19 пин+2.7 v пульсирует+2.5v) SCL (20пин 0v) .-значит на 19 отключённой ножке по постоянке дёргается напряжение от 2.5 до 2.7 вольт.На 20 отключённой ножке отсутствует напряжение. Нулевой потенциал (короткого НЕТ!).Без внешнего отключённого (4.7кОм к +5v ) смещения так и должно быть. На откинутых шинах SDA и SCL просадка исчезла после отключения ST92195C3B1/PEX. Этого я не упоминал так как тема ГДЕ найти , или ЧЕМ заменить процессор ST92195C3B1/PEX
Станислав . Пятигорск Спасибо. |
| Вано 18/01/2013 15:41 |
тогда твой спаситель вот
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=424522 (скопируй а то не откроется) Москва. он тебе даст то что нужно.мы сами эти процы делаем.но я украина. |
| STANISLAVR 18/01/2013 22:28 |
СПАСИБО Вано ! , нашёл "убитый" VESTEL VR 54 TFS-2190 процессор ST92195C3B1/OEO пока сравниваю даташиты, не может ли кто "облегчить " мой образ жизни, можно ли изменив обвязку запустить его вместо ST92195C3B1/PEX ?! |
| JYRIJJ 18/01/2013 22:41 |
STANISLAVR, Я вам писал чтоб искали от VESTELа!
Только вам нужно от АК37...(геометрию как править будете?) |
| STANISLAVR 18/01/2013 22:51 |
JYRIJJ, благодарю ! бросаю "извращения" утро-вечера мудренее. |
