JVC AV-1436EE выключается,моргает таймер | |||||
| paha56 18/01/2013 08:26 |
Состав проц.MN1873287JK1,NN5198K,AN5522,STR5753A.Шасси CG.Напряжения БП 120в,10в,12в.При включении появляется высокое,накал,запускается кадровая,через несколько секунд-выключается.Резистор на 46 ногу видеопроца проверен,на 46 ноге пила.На 22 ноге проца управления 5в,на всякий случай подал на нее 5в через резистор,реакции никакой.Подал накал на кин с отдельного транса,есть синий экран,номер канала.Питание с кренок 5в,9в есть,все в норме,литы проверены ESR.Прошу совета |
| валентин-сибиряк 18/01/2013 09:12 |
paha56, кадровую хорошо пропаял? |
| paha56 18/01/2013 09:17 |
| LordLostr 18/01/2013 09:43 |
paha56, Как там Q974,Q975 ? |
| paha56 18/01/2013 09:54 |
| LordLostr 18/01/2013 10:03 |
paha56, Попробуй принудительный запуск. |
| paha56 18/01/2013 10:11 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 11:14 Запускается,появляется высокое,экран темный,катоды заперты |
| LordLostr 18/01/2013 10:34 |
Кадрик работает? |
| paha56 18/01/2013 10:44 |
| igor1106 18/01/2013 10:53 |
а цепь X RAY там есть коварный стабилитрон |
| paha56 18/01/2013 11:00 |
| JYRIJJ 18/01/2013 11:19 |
paha56, .
| LordLostr 18/01/2013 11:35 |
paha56, Измерь напруги правильно. |
| paha56 18/01/2013 12:53 |
В дежурном режиме 115в,10в,12в,в рабочем 120в,15в,20в.В дежурке при подключении лампы 100вт,напряжения 10в и 12в поднимаются до 15в и 20в.Без нагрузки 15в и 20 в уменьшаются,я думаю так и задумано |
| LordLostr 18/01/2013 14:00 |
paha56, А что на IC971,IC972,Q521 ? Проверяй в момент отключения.
Всё надо из тебя вытаскивать.
Нодо бы как-то поумнее это делать,уж лучше Q975 перемыкать. |
| paha56 18/01/2013 14:14 |
Я писал на выходах кренок IC971,IC972 в норме,5в и 9в.На Q521 есть импульсы запуска строчной,которые пропадают,как начинает моргать LED таймера,высокое то есть,потом пропадает |
| icstarcom 18/01/2013 15:43 |
в тел.JVC много защит по кадровой звуку две защиты по питанию по строчной разв.надо все проверить! |
| paha56 18/01/2013 17:27 |
| JYRIJJ 18/01/2013 17:54 |
paha56, Сними перемычку Y704 возле проца. |
| LordLostr 18/01/2013 18:01 |
paha56,Телевизор,перед тобой,мы не видим.Моё правило: Любой ремонт начинается с проверки источников питания.Напряжения,пульсации,и под нагрузкой то-же.
Сегодня,опять попался аппарат, 3,3v через 25-30 сек уменьшалось до 1,8v. А ты проверил? В момент до отключения. Мы тут, уже страницу,про питание выясняем.
Какие?Или гадать,что ты там выпаял? |
| paha56 18/01/2013 18:30 |
Выпаяны Q572 по строчной и по кадровой Q402,действительно нашел ,что защита связана и со звуковой микросхемой.Сейчас проверю еще раз питание |
