Телевизор Philips 29pt8650/12 шасси es1e/aa не включаeтся | |||||||||||
| jorgikk 21/01/2013 22:08 |
блок питания TEA1506T транзистор PSNK80ZPF
строчная BU2520DX тюнер UV1316E/A кадровая TDA4863J унч TDA2616Q процессор на плате SSB PNX3002E/N404 При включении телевизора не загорается светодиод дежурного режима. Блок питания дежурного режима работает нормально - выдает +9в и +5в. Вначале думал, что неисправна 7511 Tea 1506t - импульсов на 11 выводе не было. Замена ничего не дала --начал копать дальше! Оказывается основной блок питания заблокирован сигналом с блока ssb на базе 7573 - 1.4в Если включать телевизор без SSB, то блок питания на 7511 включается и работает. Пытался на блоке SSB замыкать перемычку for service - ничего не происходит--Светодиод по прежнему не горит и не мигает. Наступает ступор -требуется совет ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 23:18 похоже надо капать возле 7300-с(блок SSB) неудобно измерять напряжения --единственно ,что удалось так это померить питание на 7525--3,3в и генерация на 3580 ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 23:19 жаль что негде проверить SSB |
| KRAB 21/01/2013 22:28 |
вот и ищи "бокс" для начала ... |
| Bogdand 21/01/2013 22:33 |
jorgikk, для начала тебе сейчас укажут на:
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 21/01/2013 22:36 |
jorgikk, для начала ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2013 21:37 Bogdand, опередил ![]() |
| jorgikk 21/01/2013 23:28 |
up |
| JYRIJJ 22/01/2013 02:16 |
jorgikk,
Значит!
Если
Но надо что-то делать Пациент не у меня! а у тебя ![]() |
| jorgikk 22/01/2013 08:54 |
1. C маркировкой цифрового транзистора я действительно ошибся (1574- это 7573 PDTC114ET)
2. На блоке SSB замыкал перемычку for service для того чтобы перевести его в в SDM режим(тест по миганию светодиода) 3. Пайки все просмотрел - криминала нет. На разъеме ssb питание проверил. Память прошивать пока не спешу. |
| JYRIJJ 22/01/2013 10:23 |
Какой тест? Если он труп ![]() |
| MASTER+ 22/01/2013 10:33 |
jorgikk, перед отправкой SSB на мусорку походи по дорожкам питаний и поищи живые шины по всему периметру.
Погреть железяки по ходу не помешает. ![]() |
| jorgikk 24/01/2013 19:24 |
Питание промерял на блоке ssb все в норме!
Огласил хозяевам вердикт--они попросили вернуть телевизор! Так что тему можно считать закрытой. |
