Sharp 21D-CK1 шасси SP-30 - нет запуска БП | |
| руслан11 23/01/2013 22:52 |
SHARP 21D-CK1 шасси - SP-30
кадров - LA7837 проц - M52343SP строч транз - D2095 бл..пит - D1884 TEA2261 ТДКС - не видно надпись память - 24C02CB1 тюнер - VTSH6HD02 Не запускается блок питания.. изначально был сгоревший R702 и транз..бл..пит - D1884.. Заменил транз и резистор.. эффекта нет.. 300 в на коллект - D1884 есть, проверил малоомные резисторы, диоды, заменил литы в бл.. питан.. нашел в инете схему на ТВ.. плохо видно всё на ней ред.bakum |
| Бакум 23/01/2013 23:31 |
Отдели БП от СР. посмотри на предмет коротыша во вторичных цепях.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 22:35 руслан11, http://archive.espec.ws/section332/file4404.html схема твоя? |
| iv-9 23/01/2013 23:44 |
БП что, на одном транзисторе, без ШИМа? ![]() |
| aze1959 23/01/2013 23:57 |
руслан11, шасси No. SP-30
Состав: ... IX1779CE (TEA2261). ШИМ обычно выходит из строя вместе с ключом. ещё проверь детали в цепи базы-стабик иногда тоже выходит из строя. если сомневаешься что ШИМ не помер то замерь сначала питание ШИМ (по мому 16 пин) оно должно прыгать где-то 10-12 вольт. затем на выходе ШИМ (по мому 14 пин) должно прыгать где то до 2 вольт. если нет-то ШИМ стух |
| руслан11 24/01/2013 00:17 |
да..проблема в ШИМ была..заменил..всё ОК ..спасибо |
