Grundig ST-55-834/8 - не регулируется центровка по вертикали | |||||||||
| Clift 26/01/2013 22:03 |
Grundig ST-55-834/8 Dolby шасси похоже на CUC 2103 или 2121.
Состав: микроконтроллер ST92195, видеопроцессор STV2248, кадровая TDA1771. Пробился ТДКС. После замены - отсутствует кадровая развертка (срабатывание защиты и переход в деж. режим). После замены tda1771 выяснилось, что растр смещен по вертикали вверх на 3-4 см, есть небольшая нелинейность. Из сервиса размер и линейность регулируются нормально, центровка (v shift) изменяет значение от 0 до 15, но растр не смещается. Я и так уже попал на ТДКС,покупать еще и видеопроцессор себе для коллекции не хочется. Электролиты в обвязке кадровой поменял, подозрительные низкоомные сопротивления прозвонил. Все-таки видеопроцессор? ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:13 Да, tda1771 можно исключить. |
| aze1959 26/01/2013 22:14 |
Clift, шасси CUC2021N по гуглю
схему скачал-не то, шасси другое а вот должно подойти CUC 2103 CUC 2105 CUC 2121 CUC 2121 M CUC 2121 GB http://archive.espec.ws/section310/file16447.html |
| Clift 26/01/2013 22:25 |
Спасибо. Но, в интересной для меня части схемы совпадают.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:31 В общем, меня интересует вот что. Если регулируется размер, то не говорит ли это о том, что видеопроцессор исправен? Вот и все, если кто-то знает. |
| ut3eo 26/01/2013 22:34 |
Clift, Какое напряжение кадровой получилось? В небольших пределах должно изменяться подбором резистора 22Ом (50048). |
| Clift 26/01/2013 22:39 |
ut3eo: Что ты имеешь в виду? Постоянку на кадровых катушках?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:41 Делать химию? Подобрать cr50031? |
| ut3eo 26/01/2013 22:42 |
Clift, Имею ввиду питание на 9-й ноге (24в.)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:44
А ты считаешь дешевле проц заменить? |
| Clift 26/01/2013 22:48 |
Нет, питание на центровку не влияет. Размер и линейность нормальные, и регулируются. Но стрелял ТДКС, убиться могло что угодно, тут надо точно знать, как осуществляется центровка по вертикали. Думаю, память в этом случае можно исключить. |
| aze1959 26/01/2013 22:52 |
Clift, химия простая один из выводов КОК подключаешь через резюк на землю или питание кадровой. резюк обычно подбираю от 200 ом до 1 ком
R50048 работает на центровку |
| Clift 26/01/2013 22:52 |
Чего-то надо делать, ведь не заплатят 240 гривен за ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:55 Спасибо, попробую. А 200 ом01 ком - не мало? Питание кадровой не посажу? |
| aze1959 26/01/2013 22:58 |
а посчитать? грубо резюк 240 ом-ток 0,1 ампера. мощность 2,4 ватта. |
| goga_tv 26/01/2013 23:01 |
Clift, вот эти детальки проверял? |
| ut3eo 26/01/2013 23:15 |
Ниже я вырезал цытату по этой кадровой, позиционные номера другие, но суть та же: Постоянная составляющая входного сигнала может изменяться программно и принимать значения 0,2 В или 2 В, чем задается центровка по вертикали. Эта постоянная составляющая через фильтр низких частот на R701, С701 и эмиттерный повторитель на транзисторе Q606 задает смещение инвертирующего входа выходного каскада микросхемы IC701 (вывод 8), изменяя ее режим по постоянному току.
А я бы, всё-таки проверил. |
| Clift 26/01/2013 23:56 |
Я это читал, правда не понял, что значит "0,2 В или 2 В" ? Может быть, от 0,2 до 2-х вольт? Скорее всего, так. Потому я и думаю, что если регулируется размер по прямому входу,, а инверсный вход регулирует центровку и берется с этого же выхода видеопроцессора, то что? Выходит, обвязка? У меня дома шасси, завтра найду, куда его вставить, и посмотрю, что происходит на 3 и особенно 8 ногах 1771. |
| iv-9 26/01/2013 23:56 |
В какой-то похожей теме с центровкой в подобном Грюндике участвовал, там не работал какой-то транзистор в обвязке, вроде CT50015 по схеме от aze1959, если не ошибаюсь. Попробуй транзисторы заменой. В крайне случае - как писали выше, постоянным смещением по холодному концу КОК. |
| Clift 26/01/2013 23:59 |
Спасибо. Проверю еще на всякий случай заменой стабилитрон в выделенном на схеме участке. Не выпаивая - не оборван и не пробит.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 01:05 Транзистор этот СМД-шный, я его звонил, не выпаивая. От него и зависит напряжение на 8 ноге, если ты его имеешь в виду. Завтра померяю, что получается у него на эмиттере при регулировке центровки из сервиса. |
| JYRIJJ 27/01/2013 11:30 |
Clift,
| Bogdand 27/01/2013 19:13 |
| Clift 27/01/2013 21:57 |
Только пришел с работы, продолжу с этим аппаратом уже завтра, нужно найти к чему подключить. Микросхема отпадает, я пробовал еще одну tda1771. и потом tda8174. Если это не процессор, то уж как-нибудь найду. Спасибо за помощь. Сделаю - напишу, что было, если будет куда. |
| Clift 28/01/2013 14:31 |
Ну что,виноват был SMD-транзистор ct50015. Поставил КТ315, shift стал регулироваться. Правда нормальная линейность и центровка получаются при практически максимальных значениях параметров в сервисе, ну и бог с ним. Может, это из-за КТ315, нужно поставить нормальный транзюк. Тему можно закрыть. |
| Clift 28/01/2013 17:41 |
Напруга перед r50017 регулировалась от 3,5 v до 5,3v, а после сопротивления - изменялась только на 0,4 v . Так что iv-9 попал в точку. |
| LordLostr 28/01/2013 18:22 |
Clift, Конечно 315,это прошлый век,можно было подобное найти на разборке (SMD). Отмечай тему "Решено". |
| Clift 28/01/2013 19:18 |
Уже отмечаю... |
