Philips 29pt9521/12 шасси ES1E - линии обратного хода | |||||
| NeKrOmAnT 27/01/2013 14:03 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3139 123 5895 5B Micom - PNX3002E/N404 Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C TR Chopper - SS42316-01 SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP SAW - K9656L & K3953L Vertical - даташит на TDA4863J Sound - TDA2661Q Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527 Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10 FBT - 1372.0130 (HR80070) HOT - BU2527AX Доброго времени суток,пришол данный аппарат с проблемой завората с низу на пол экрана и не большими линиями обратного хода в верху (пальца на 2-3) и стояла кадровая TDA4863J но в Харькове в продаже есть TDA4863АJ понимая их разность заменил.. и Усилились только ЛОХ в верху экрана... Литы в обвязке все поменял... Но пару раз горел резистор 3487 не пойму по чему..Помогите решить вопрос в линиями в верху екрана.[list=][/list] |
| LordLostr 27/01/2013 14:08 |
NeKrOmAnT, А где измерения? Или предлагаешь погадать? Правила :4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, |
| JYRIJJ 27/01/2013 14:59 |
NeKrOmAnT,
| LordLostr 27/01/2013 15:42 |
Действительно,почему? http://archive.espec.ws/section417/file20186.html |
| Бакум 27/01/2013 16:21 |
NeKrOmAnT, С тебя что, клещами нужно вытаскивать все режимы? Что ты там замерял?
| MASTER+ 27/01/2013 16:33 |
| NeKrOmAnT 27/01/2013 20:41 |
bakum- Напряжения питания было в норме на ноге Vfb было 15 вольт !
Что для тебя еже замерить ? дай мне карту напряжений и я скажу где напряжение не в норме !! LordLostr - если бы внешне были какие то видимые повреждения я бы написал ! не вздутых емкостей не горелых резисторов не потемнений на плате НЕТУ... |
| Бакум 27/01/2013 20:59 |
здесь, ну и конечно В+ |
| JYRIJJ 27/01/2013 21:11 |
NeKrOmAnT, Твоя проблема решается за 5 минут!
У меня к тебе вопрос! но он будет после исправления темы!!! ![]() |
| serg63 27/01/2013 21:16 |
Есть и другие методы поиска неисправности.
Это все? |
| NeKrOmAnT 27/01/2013 21:42 |
bakum понял !
завтра поеду заберу аппарат и все замеряю ! JYRIJJ да ну !! если ты красавчик, так скажи как ее решить !! или ты что то за это хочешь ?! |
| JYRIJJ 27/01/2013 21:51 |
| KRAB 27/01/2013 23:17 |
| Валентинович 28/01/2013 09:13 |
Это две разные микросхемы.Тебе продали или ты сам решил купить другую микросхему.Создал сам себе проблему и всех остальных озадачил. Скачай даташит и посмотри схемы включения .Переделай как по документации или поставь родную микруху. Ее не продают так как она редко выходит из строя и стоит раза в три дороже.За все годы работы с филипсами менял один раз и то по гарантии . Микруху прислали и заменили. |
| LordLostr 28/01/2013 09:34 |
Валентинович,[url]NeKrOmAnT писал:
Но пару раз горел резистор 3487 не пойму по чему.. Действительно,почему? http://archive.espec.ws/section417/file20186.html [/url] ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 10:43 3487 резистор 1к ,от вывода ТДКС VFB (143v) на 2п кадрика - потому и сгорел,что кадрик не тот.Намекнул в 4 посту. ![]() |
| NeKrOmAnT 28/01/2013 19:17 |
KRAB- О.. яб тебе рамсы быстро разпутал..
должны хотя бы не гнобить за то что не измерил напруги ! JYRIJJ- и правда проблема решилась в 10 минут ) нашол включение TDA4863АJ на Philips шасси SK1.0A припоял конденсатор 100х50в со 2й на 3ю ногу. и резистор 220 Ом со 2й ноги на 4ю и все заработало отлично ) эта микросхема даже слабее грееться чем родная ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА НАМЕКИ И ПОМОЩЬ !! тема закрыта... |
