PHILIPS 29PT8811/60 шасси L04 100гц | |||||
| sergeyups 02/02/2013 15:38 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-8865PH-MAB1Xg UOC - TDA12020H1/N1B51 EEPROM - 24C16 SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80 TR Chopper - SS42316-01 Sound - TDA2616Q VA - BD135, BD136 SAW - K9362M, K7257M Tuner - UV1356/A Tube - A68ERF142X045 RGB Amp. - TDA6108JF FBT - JF0101-85032 HOT - BU2520DX Пульт: - RC-19042017/01 (RC19335003/0IP) 100 Hz блок CTRL OSD - MTV030N-64 DTPV SDP - SVP6930-LF ADC - AD9883B-LF TV Display Processor - TDA9330H SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS прибыл сначала со сгоревшим конденсатором 2411 примерно 2n10 поменял, потом вернулся с сгоревшим транзистором 7402 BU2520DX поменял, транзистор сгорел сразу, видимо ето трансформатор FBT - JF0101-85032, нашёл такой поменял с транзистором и конденсатором, но ящик молчит , так при подаче питания щелкнет релюхой и всё и светодиод .....даже не блымнет напряжения питания все в норме что на стенбае +5,+12,+2.8v, что на основном БП, +14,5 -14,5 +145,5V..........вот вообщем......... |
| makeym 02/02/2013 15:54 |
И это всё? Питание на проце? СИЗыки есть, с чего взял шо ТДКС виновником был? ![]() |
| JYRIJJ 02/02/2013 16:04 |
| serg63 02/02/2013 16:05 |
В замененных деталях уверен на 100%?До ТДКС питание доходит?СИЗ уже спросили. |
| JYRIJJ 02/02/2013 16:06 |
Пока писал makeym, опередил ![]() |
| serg63 02/02/2013 16:06 |
С трех сторон. |
| JYRIJJ 02/02/2013 16:08 |
sergeyups, Видишь сколько учасников думают про одно и тоже
Давай действуй! ![]() |
| sergeyups 04/02/2013 17:27 |
спалил 2 транзистора высоковольтных вот и решил |
| sergeyups 04/02/2013 19:03 |
со стенбая нашёл что не 3 вольта идёт а 2,8........ето неправельно буду искать почему..(тока не пугайте что проц здох ) |
| makeym 04/02/2013 19:38 |
sergeyups, Ты сам себя напугал! ![]() |
| JYRIJJ 04/02/2013 19:45 |
Питалово идёт на 1,8 вольтовый стабилизатор
Причём проц Схему смотри!!! |
| force-13 08/02/2013 13:21 |
На днях делал такой телевизор с битым строчным транзистором.Причина была в обрыве конденсатора в коллекторе строчного транзистора. |
| JYRIJJ 08/02/2013 17:07 |
Читай
sergeyups писал:
